Vizitator mihai_adi10 Postat Martie 24, 2009 Partajează Postat Martie 24, 2009 Salut , am o statie ruseasca '' AMFITON 50Yx202C'' care in momentul cand volumul este dat la jumatate sare protectia si cu boxele conectate la statie si fara ele conectate . Din ce cauza sare protectia si ce ar trebui sa modific ca sa pot da volumul la maxim ???? Link spre comentariu
bolek Postat Martie 24, 2009 Partajează Postat Martie 24, 2009 vezi ca sunt niste semireglabile inainte de tranzistorii prefinali.de acolo reglezi cand sa intre protectia. Link spre comentariu
zal Postat Martie 25, 2009 Partajează Postat Martie 25, 2009 Dac? ampliful merge bine ?i nu are alte probleme, e de vin? condensatorul din intrarea protec?iei, care s-a uscat ?i ac?ioneaz? mai repede, ar fi util? o schem?... Link spre comentariu
Vizitator mihai_adi10 Postat Martie 28, 2009 Partajează Postat Martie 28, 2009 Am pus si poza cu statia '' AMFITON 50Yx202C '' cine cunoaste modelul ? Link spre comentariu
Vizitator mihai_adi10 Postat Martie 28, 2009 Partajează Postat Martie 28, 2009 m Link spre comentariu
89-CEC Postat Martie 28, 2009 Partajează Postat Martie 28, 2009 mCred ca mare diferenta intre modele nu exista.Poate te ajuta cumva schema aceasta:http://www.rlocman.ru/i/Image/2008/01/04/Amfiton50UM104-1.gifBafta Link spre comentariu
zal Postat Martie 28, 2009 Partajează Postat Martie 28, 2009 Mai e o posibilitate: semnalul de intrare s? fie prea mare ?i ac?ioneaz? protec?ia. Link spre comentariu
dj_tepex Postat Martie 28, 2009 Partajează Postat Martie 28, 2009 uite schema de la amphiton:[attachment=0]Porta Amfiton.rar[/attachment]fisierele sunt *.djvu... ai si viewer pt ele... o sa-ti ia ceva pana o sa intelegi schemele... si corespondenta cu montajul practic... dar odata intelese ... treaba merge destul de usor...p.s. schemele sunt valabile si pentru porta mereva... am una pe care am reconditionat-o complet la partea electronica... acu trebe sa-i refac si carcasa... insa nu stiu cand... ce pot sa zic...statiile astea rusesti iti ofera multe satisfactii odata puse la punct cum trebuie... Link spre comentariu
Vizitator mihai_adi10 Postat Martie 29, 2009 Partajează Postat Martie 29, 2009 Cine stie cati wati scoate si ce impedanta au cele patru canale ( doua sus si doua jos cu comutator ), au aceeasi impedanta ?.De ce sunt patru canale daca nu se pot folosi toate in acelasi timp ?. Link spre comentariu
bolek Postat Martie 29, 2009 Partajează Postat Martie 29, 2009 Cine stie cati wati scoate si ce impedanta au cele patru canale ( doua sus si doua jos cu comutator ), au aceeasi impedanta ?.De ce sunt patru canale daca nu se pot folosi toate in acelasi timp ?.pai , 2 x 50W scoate pe 4 ohmi si daca pui 4 boxe de 8 ohmi merge cu 4 iesiri in acelasi timp.... Link spre comentariu
zal Postat Martie 29, 2009 Partajează Postat Martie 29, 2009 Totu?i nu merg toate 4 ie?irile de difuri concomitent, numai 2 odat?, indiferent de impedan??.Schimb? C2 din protec?ie. Link spre comentariu
Vizitator mihai_adi10 Postat Martie 29, 2009 Partajează Postat Martie 29, 2009 Cele patru canale nu functioneaza toate in acelasi timp pentru ca au comutator si pot sa comut doar pe cele doua canale de sus sau cele doua canale de jos ,deci nu pot functiona toate cele patru canale in acelasi timp , ce ar merge modificat sa functioneze toate patru ? . Si ce se intampla daca as scoate protectia statiei ? Link spre comentariu
zal Postat Martie 29, 2009 Partajează Postat Martie 29, 2009 Desfin?ezi comutatorul, dar r?mîne în grija ta s? nu pui la ie?iri difuri peste difuri, care s? ajung? la impedan?e ridicole de 1-2 Ohmi.Protec?ia aia nu face prea multe, îns? ai mare nevoie de ea, cupleaz? cu întîrziere boxele ca s? nu ai pocnete la pornire în difuri, decupleaz? la semnal mare sau la tensiune continu? la ie?iri. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Martie 29, 2009 Partajează Postat Martie 29, 2009 Daca scoti protectia o sa-ti apara distorsiuni destul de mari daca dai tare ( semnal mare ).Eu am LORTA care e la fel cu al tau.Mai zicea cineva...e posibil sa ai semnal foarte mare la intrare. Vezi ca preamplificatorul are mai multe intrari pentru imedante/tensiune de intrare diferite. Link spre comentariu
zal Postat Martie 29, 2009 Partajează Postat Martie 29, 2009 De fapt distorsiunile le va avea oricum dac? d? volumul la maxim, doar c? protec?ia va decupla difurile, ce face etajul final în continuare, f?r? difuri, e treaba lui. Dac? vrea s? scoat? protec?ia, o s? poat? admira ?i acele distorsiuni. Link spre comentariu
