ALBATROS Postat Martie 24, 2009 Partajează Postat Martie 24, 2009 Salut prieteni!Probleme cu un cuptor cu microunde,marca samsung ,grill M9G-45 2800W,ca simptom,displaiul se aprinde complet,cu toate simboluri-le de functii,cum il bagi in priza,in rest e mort! Am verificat tot ce se putea,in afara de procesor.Amgasit intrerupt tz interfata cu buzzer-ul,de tipul bc 637.Pt inloc lui,a trebuit sa scot afisajul de pe placa electronica.Tens de alim sunt in regula,si sunt de parere ca este defect microprocesorul KS56C671-32.Daca stie cineva cum sa procedez sa fac rost de procesor,sau de toata placa RC-M9245R-XX.Multumesc oricui imi da o solutie! Link spre comentariu
harman37arun Postat Aprilie 15, 2009 Partajează Postat Aprilie 15, 2009 E cam greu sa gasesti un procesor de acelasi tip si banuiesc ca e de productie china eu zic ce cea mai buna solutie e sa inlocuesti programatorul electronic cu unu mecanic de la un cuptor defect sau faci un temporizator electronic si cuptorul va fi iarasi functional.Eu asa am facut la niste cuptoare de fast food si merg ok. Link spre comentariu
