mielu80 Postat Martie 24, 2009 Partajează Postat Martie 24, 2009 Salutare.Daca cineva imi poate da un sfat cum pot reconditiona module de memorie DDR (1).Mai exact daca exista posibilitatea verificarii fiecarui DIMM in parte,daca merge varianta :-cate un DIMM pe placuta,restul desfacuti si apoi pusa memoria la test sau...Ideea este ca dispun de mai multe module de memorie,toate cu defecte si as vrea sa recuperez cateva dintre ele.Multumesc. Link spre comentariu
A_L_E_X Postat Mai 2, 2010 Partajează Postat Mai 2, 2010 Exista un program numit Memtest cu ajutorul caruia poti testa memoriile.http://www.memtest.org/ Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 5, 2010 Partajează Postat Mai 5, 2010 nu asta a cerut băiatul...A_L_E_X, uită-te ce scrie pe cipuri, şi încearcă să găseşti datasheetul, şi cu ce zice acolo poţi încerca nişte măsurări...mai trebuie şi o alimentare, ceva... cel mai simplu ar fi să foloseşti un soclu, eventual recuperat de pe vre-o placă de bază defectă.pinoutul mi se pare că e disponibil pe pinouts.ru deci trage un ochi.în principiu n-ar fi greu, dar componentele sunt mici, şi destul de sensibiloase la lipiri/dezlipiri repetate...pe lângă asta, va trebui să vezi şi cum stau lucrurile cu spd-ul... s-ar putea să aibă nevoie de rescriere ca să funcţioneze ok în calculator... Link spre comentariu
