miron1947 Postat Aprilie 1, 2009 Partajează Postat Aprilie 1, 2009 oscilatorul "a pornit"Asta era important.Sunetul din modulele defecte (2 buc) e putin cam oscilant,nu are stabilitate si forta.Cu condensatori avand valorile initiale si oscilatarele vor fi stabile,iar amplitudinea va creste. Link spre comentariu
silent_light Postat Aprilie 8, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2009 Am revenit...Problema doar s-a schimbat si nu s-a rezolvat .Se aude sunet de la cel defect dar se aude mai jos cu o octava poate doua decat cele mai joase care le poate reda... Nu stiu daca mai are rost o sa schimb si celelate condesnatoare cele de 22nf mai ales cele din preajma ocilatorului Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 8, 2009 Partajează Postat Aprilie 8, 2009 Am revenit.... Nu stiu daca mai are rost o sa schimb si celelate condesnatoare cele de 22nf mai ales cele din preajma ocilatoruluiTotusi vedeti cum se comporta dupa schimbarea lor(condensatorii),este posibila acordarea frecventei din reglajul miezului bobinei. Link spre comentariu
silent_light Postat Aprilie 10, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2009 Din ultimul post de pe prima pagina......cerc rosiu - .01k 250=10 nF/250V............masurat in jur de 50 mV ,voi masura si comparativ cu unul functional,pana acuma nu am apucat ....cerc galben - 033J 400 =33nF/400V.........masurat aproximativ 370mVcerc verde - p 27/10 250V=27nF/250V.....masurat aproximativ 1.051VMentionez ca masuratorile le-am comparat cu cele de la modulele functionale pentru cel de 33nf si 27nf si sunt la fel peste tot.Am modificat frecventa din bobina cu ferita dar nu se apropie nici pe departe de ce ar trebuii sa fie.(si acuma se aude la fel de jos,iar in funtie de reglajul miezului bobinei putin mai sus sau mai jos dar tot departe de ce ar trebuii sa fie,,,banuiesc ceva la primele divizore despre care ati vorbit ceva in posturile anterioare__inca nu am idee ce sa mai verific/schimb)Sunetul sau frecventa sunetului este foarte slab infuentat de bobina,adica nu se vede foarte mare diferenta chiar si de la un capat la altul,cu alte cuvinte rotit la maxim pana la minim,pe langa toate acestea oscilatoarele nu sunt la fel concepute,evident nu sunt aceleasi condensatoare peste tot si nici acelasi reglaj al bobinei. Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 10, 2009 Partajează Postat Aprilie 10, 2009 Am modificat frecventa din bobina cu ferita dar nu se apropie nici pe departe de ce ar trebuii sa fie.(si acuma se aude la fel de jos,iar in funtie de reglajul miezului bobinei putin mai sus sau mai jos dar tot departe de ce ar trebuii sa fie,,,banuiesc ceva la primele divizore despre care ati vorbit ceva in posturile anterioare__inca nu am idee ce sa mai verific/schimb)Daca divizoarele nu functioneaza,nu este divizata frecventa,fiecare divizor coboara(divizeaza cu 2) sunetul cu o octava mai jos.Ex.[attachment=0]untitled.JPG[/attachment]Sunetul este mai jos,dar este aceasi nota,la diferenta de una sau mai multe octave? Link spre comentariu
silent_light Postat Aprilie 12, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2009 Am cautat ceva documentatie http://www.sonelec-musique.com/electron ... sique.html http://www.sonelec-musique.com/electron ... e_001.html tradus cu google translate pentru intelegerea oscilatorului care genereaza sunetul/frecventa sunetului... In cazul meu, ocilatorul este problema sau/si primele divizoare ? Ce componente formeaza ocilatorul ? (>>verificat/schimbat toate) Care divizoare conteaza mai mult imediat dupa oscilator si din ce sunt alcatuite ,adica toate componentele care le formeaza? (>>verificat/schimbat) Oscilatorul pare sa fii "pornit",se poate regla frecventa si e sesizabila modificarea dar din cauza armonicilor care sunt generate pe langa frecventa notei nu pot sa ma pronunt cat de jos (cu cate octave difera sunetul fata de cel care ar trebuii sa fie) Am intele ca sunt trei caracteristici ale notei "- Armonice Continut - Enveloppe d'amplitude - Amplitudine Plicul - Enveloppe de fréquence - Frecven?a de alocare " P.S: Din greseala am uitat un modul neconectat facand teste si pocnitura provine de acolo,cei drept mai slaba dar tot acolo e..(la fel ca si cand oscilatorul nu ar fi fost pornit) Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 12, 2009 Partajează Postat Aprilie 12, 2009 Tonul cel mai acut al notei,este obtinut imediat dupa oscilator,deci daca este mai jos si cu multe armonici,puteti avea probleme in claviatura sau in selectorul de timbru(flute,brass....). Link spre comentariu
