Nostalgic Postat Septembrie 9, 2015 Partajează Postat Septembrie 9, 2015 Multumesc Dan! Nu am stiut procedura asta. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 9, 2015 Partajează Postat Septembrie 9, 2015 Numai asta este cea buna.Nu este alta. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Septembrie 9, 2015 Partajează Postat Septembrie 9, 2015 Numai asta este cea buna.Nu este alta. poate nu am telecommanda exacta , am R-40A15, pentru acest proc e necesara R-40A01, si am gasit in documentatie ca se comuta tv pe pr 91-sharpnes min-rosu-verde-menu. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 9, 2015 Partajează Postat Septembrie 9, 2015 Eu stiu ca 99 dar trebuie incercat si 91 Link spre comentariu
zvasile Postat Septembrie 9, 2015 Partajează Postat Septembrie 9, 2015 trebuie sa mearga si cu R-40A15... se comuta tv pe pr 91 apoi se regleaza sharpness la minim,se iasa din meniul de imagine si din meniul principal dupa care se tasteaza foarte repede rosu-verde-menu Link spre comentariu
Nostalgic Postat Septembrie 10, 2015 Partajează Postat Septembrie 10, 2015 setat pe pr.91 merge.Am verificat daca este setat selectorul corect , scaneaza ,tensiunea varicap creste,dar nu gaseste semnal.Cred ca selectorul si calea comuna amplifica , deoarece cind aplic un semnal parazit la borna selectorului creste luminozitatea rastrului. Intreb si eu cum intreaba un renumit depanator de pe Elforum,Ce sa mai verific? Link spre comentariu
Nostalgic Postat Septembrie 12, 2015 Partajează Postat Septembrie 12, 2015 setat pe pr.91 merge.Am verificat daca este setat selectorul corect , scaneaza ,tensiunea varicap creste,dar nu gaseste semnal.......... sasiul este cp185, tv model K20C9GT .Pe linga aceaste simptome sigla cu nr. de program nu dispare dupa un timp cum deobicei se produce la toate tv-urile,ramine afisata permanent.Asta o fi cauza ca nu gaseste nici-un program?Cum fac sa numai afiseze asta? Link spre comentariu
surubarila Postat August 15, 2017 Partajează Postat August 15, 2017 (editat) Sanatate permanenta ! Mai puneti va rog un dump , TV identic cu cel descris de Danyy , mersi ! Stiu ca nu se ureaza La multi Ani de Sfanta Maria asadar numai bucurii si viata lunga sarbatoritilor ! Editat August 15, 2017 de surubarila Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 16, 2017 Partajează Postat August 16, 2017 Incearca >> CP 185 BGDK rc prg RCS.rar T.V.C. DAEWOO CP185 uP TDA9361PS-N2-3I1251 BG-DK.rar Link spre comentariu
surubarila Postat August 16, 2017 Partajează Postat August 16, 2017 (editat) Doar pt. o proba cu bec a sursei se poate inlocui SE110 cu SE140 ? Care e varianta CP185 cu SE , pe ce am eu (L si G) nu-l gasesc si nici tiristorul I 801 sau 810. Editat August 16, 2017 de surubarila Link spre comentariu
surubarila Postat August 16, 2017 Partajează Postat August 16, 2017 (editat) Cu SE140 porneste sursa dar nu in sarcina (becul il cuplez dupa led verde). B+ e 145V , cat trebuie la CP185 cu tub de 20" ? Nu am STR-W dar componentele de pe langa el sunt verificate.PS-off-topic : se intampla lucruri ciudate , cand vreau sa postez imi apare reclama cu HI-END , login/logout se face foarte greu. Editat August 16, 2017 de surubarila Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 16, 2017 Partajează Postat August 16, 2017 CP 185M Am vrut sa-ti atasez schema dar ma duce direct in magazinul HI end Link spre comentariu
iuliantv Postat August 16, 2017 Partajează Postat August 16, 2017 (editat) cred ca 113-123v e ok ,posibil ca din cauza lui se140 sa fie marita b+ Editat August 16, 2017 de iuliantv Link spre comentariu
dan cod Postat August 17, 2017 Partajează Postat August 17, 2017 Nu are ce căuta acolo SE140.va business multe.SEul de poate construi. Nu știu de ce nu pot edita.Am vrut sa scriu că va busi multe acolo. Link spre comentariu
surubarila Postat August 17, 2017 Partajează Postat August 17, 2017 Nu are ce căuta acolo SE140.va business multe.SEul de poate construi. Nu știu de ce nu pot edita.Am vrut sa scriu că va busi multe acolo. Chiar acum fac montajul echivalent din schema postata de dvs.Sub nicio forma nu legam BO la tensiunea aia , multumesc ! Link spre comentariu
