Daewoo nu porneste
danyy
Am un tv Daewoo model K21C6NT sasiu CP185 sursa este cu STR6653 procesor TDA9361PS/N2/3I1251 memorie 24WC08P ,care nu vrea sa porneasca .In momentul in care apasa pe butonul de pornire ledul se inverzeste si apar toate tens dar in cateva secunde acestea dispar iar ledul este aprins si cu verde si cu rosu .Am verificat tot in sursa si este ok ,am schimbat si optocuplorul dar tv nu porneste. Banuiesc sa fie din cauza memorie? Va rog daca ma puteti ajuta cu ceva idei.
  • Răspunsuri 30
  • dan cod
    5
  • surubarila
    5
  • Nostalgic
    5
  • danyy
da,schimba memoria si rezolvi problema,poti pune una noua(goala) numai ca trebuie sa intri in m.service pentru activarea si normei de sunet ''DK''
  • 1 an mai târziu...
Am un tv Daewoo model K20C5NT S sasiu CP185 sursa este cu STR F6653 procesor TDA9361PS/N2/3I1251 problema este ca nu porneste daca il pornesc se aprinde ledul verde ,rosu si se stinge in 2 secunde am verificat toata sursa totul este ok am schimbat si STR tot asa face .Cine ma poate ajuta si pe mine .Va rog urgent!
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am un tv Daewoo model K21C6NT sasiu CP185 sursa este cu STR6653 procesor TDA9361PS/N2/3I1251 memorie 24WC08P ,care nu vrea sa porneasca .In momentul in care apasa pe butonul de pornire ledul se inverzeste apoi trece in rosu si se stinge definitiv si apar toate tens dar in cateva secunde acestea dispar .Am verificat tot in sursa si este ok ,am schimbat si optocuplorul dar tv nu porneste am schimbat si selectorul si memoria am pus si goala si setata tot nu merge? Cine ma poate ajuta si pe mine ?
de la cine primeste optocuplorul comanda??ce tensiune ai in st-by.-tine instrumentul pe B+si vezi la cit urca tensiunea cind se face ledul verde.daca urca peste 125v se protejeaza sursa si ledul se stinge.......
  • 3 ani mai târziu...
Am un TV Daewoo de 37 cm care odata ce a pornit, merge foarte bine. Problema este ca foarte rar porneste normal. De regula trebuie insistat de zeci de ori apasand pe butonul telecomenzii sau butoanele de canal de pe panoul frontal al TV-ului. Adica daca apas pe butonul general de pornire, TV-ul intra normal in stand-by cu LED-ul rosu aprins. Apas pe butonul de canal, si se aude releul si LED-ul de stand-by se stinge, dar imediat releul decupleaza si LED-ul rosu se aprinde, adica nu porneste si intra iarasi in stand-by. Daca insist de multe ori pana la urma porneste. Releul este sigur bun. Banuiesc ca vreun condensator este uscat, dar nu stiu care. Pentru ca nu sunt electronist dar as vrea totusi sa-l repar singur, atasez si o poza si va rog sa-mi indicati babeste ce condensator credeti ca este responsabil de acest defect. Cunostinte elementare de protectia muncii/lipire componente am.
De masurat nu o sa masor nici o tensiune desi am aparat, pentru ca nu sunt electronist si nu stiu ce tensiuni trebuie sa fie acolo plus ca daca DMP-ul este defect, nu cred ca merita efortul de a cumpara altul. ( TV-ul este mic, de bucatarie si f. vechi). Aseara, am incercat sa pornesc TV-ul de vreo 10 ori si a pornit perfect de 10 ori. Dimineata insa, probabil dupa ce s-a racit, a pornit dupa 20 de incercari. Daca schimb vreo 2 condensatori din vecinatatea DPM-ului nu credeti ca ar ajuta? (unul de 100mF/400V si celalalt de 1000mF/25V).
Daewoo cp185 model-K20C9GT- proc-TDA9361PS/N2/3I1251-mem24c08.
cum se intra in servis? am incercat cu RED>GREEN>MENU,dar nu merge.
tensiuni la proc si memorie corecte. sa fie procesorul defect?
