osciloscop E0101
doru3160
as avea nevoie de schema acestui tip de osciloscop pt a incerca sa il aduc un parametrii initiali de functionare,am gasit aici pe forum o schema dar a fost descarcata prin scanarea de pe schema veche(ozalit)si nu prea se intelege mare lucru,(cartea tehnica e inteligibila)daca are cineva rog sa posteze.multumesc.
  • Răspunsuri 7
  • doru3160
    6
  • MifTy
  • Blind
doresc sa-l donez si as vrea sa-l aduc cat de cat in conditii bune de functionare,pt un incepator e super ok si de asta nu pot sa-l dau asa.
acolo am fost... da daca cineva poate depana (chiar si cu bunavointa)dupa schema de acolo inca-i ceva...eu nu am reusit sa inteleg mare lucru desi m-am bucurat cand am gasit,credeam ca are cineva ceva mai inteligibil(intrati de curiozitate la E0101 si vedeti ce au postat acolo),dupa printare chiar si cu contrast redus tot nu se mai vede nimic :jytuiyu de fapt asta spuneam chiar la inceput,cand am postat anuntul...
dorule, dac? ?ii musai, po?i s? mi-l donezi mie, a?a cum e, c? oricum dac? nu-l refac original, corodez io alte pl?cu?e... dac? a? începe de la 0, m-ar omorî ?asiul ?i ecranajul tubului...dac? te intereseaz?, bag? un pm, s? vedem cum facem cu expedierea...
ai pm daca vrei sa faci unul de la zero cred ca as avea un sasiu cu tub si ceva componente pe el(cu carcasa)asta e cam complet si ti-am explicat ce vreau sa fac cu el(si ce am acum e complet numai ca in varianta originala merge chinuit pana in 2MHz,in ideea ca vrei mai mult il refaci)
  • 2 săptămâni mai târziu...
