djlove Postat Martie 25, 2009 Partajează Postat Martie 25, 2009 Uite aici schema, in caz ca nu te descurci cu google: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 9qjc3y.pdf Dar vad ca nu ai spus pe nicaieri pe ce sarcina vrei sa il folosesti. Varianta in punte nu merge pe sarcini mai mici de 8 ohmi, varianta cu un singur circuit il poti folosi si pe 4ohmi cu o racire buna si o tensiune mai mica de alimentare Link spre comentariu
Vizitator armses Postat Martie 25, 2009 Partajează Postat Martie 25, 2009 TDA7294V-ST este bun? Link spre comentariu
djlove Postat Martie 25, 2009 Partajează Postat Martie 25, 2009 Da, este bun, totusi spune-ne si noua pe ce sarcina vrei sa il folosesti. Link spre comentariu
Vizitator armses Postat Martie 26, 2009 Partajează Postat Martie 26, 2009 Da, este bun, totusi spune-ne si noua pe ce sarcina vrei sa il folosesti.Pe o sarcina de 4ohmi! Link spre comentariu
djlove Postat Martie 26, 2009 Partajează Postat Martie 26, 2009 Atunci poti folosi doar un singur integrat, legarea in punte nu e posibila in cazul asa. Trebuie sa il alimentezi cu o tensiune de +- maxim 29v. Link spre comentariu
schukaru Postat Martie 26, 2009 Partajează Postat Martie 26, 2009 duce si o sarcina de 4 omi/in punte-testat de mine o nopate intreaga la mai mult de jumatate din volum/ dar va trebui mai multa putere din partea sursei,si sa fie racit corespunzator Link spre comentariu
djlove Postat Martie 26, 2009 Partajează Postat Martie 26, 2009 duce si o sarcina de 4 omi/in punte-testat de mine o nopate intreaga la mai mult de jumatate din volum/ dar va trebui mai multa putere din partea sursei,si sa fie racit corespunzatorIntegratul a fost proiectat pentru o sarcina de 8 ohmi, in puntente si apoi pe sarcina de 4 ohmi inseamna 2 ohmi pe canal, ceea ce nu e bine pentru integratul respectiv. Mai ales ca piata e plina de intregrate chinezesti ordinare. Eu nu le vad bine in felul acesta si nu recomand. Link spre comentariu
zal Postat Martie 27, 2009 Partajează Postat Martie 27, 2009 E a?a de greu s? citi?i cu aten?ie documenta?ia? Datele sînt valabile ptr integratul original, nu ptr pocnitorile de 5 lei/bucata. http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1057.pdf Link spre comentariu
