Protectie cu C1237HA
mely17
Human nu s-a exprimat bine asa ca ma bag si eu in discutie.Numai protectia de detectie cc pe boxe nu functioneaza .Restul (,pornire intarziata,stop instantaneu la lipsa tensiune alternativa) merg fara probleme.
  • Răspunsuri 120
  • zal
    47
  • mistretzul
    34
  • Adrian_BBS
    20
  • mely17
Acuma ce s? zic, cînd mi-a cerut p?rerea Human, i-am f?cut o list? cu piesele ce trebuie redimensionate în schem?, v?d c? au r?mas la fel. În mod normal ar trebui s? pui un deget pe secundarul trafo de putere ?i unul pe ie?irea de dif ?i s? decupleze releul.
Salut! C10 pune-l la 50V, R10 - 56k.
R22,23 egale, se aleg ca s? nu ac?ioneze prot de tensiune la volum mare, împreun? cu valoarea C2,4. R24 - 100...220k, C5 - 47uF.
Releele pune-le în serie, cu o singur? diod? în paralel. Q2 trebuie mai puternic, dac? vrei s? fie rece.
Nu ?tiu de ce nu faci ?i celelalte protec?ii ale circuitului. Vezi c? a f?cut ?i Mistretzul o prot cu 1237H, cu cablaj cu tot.
Pune R22 si R23 de 56K, 100k este o valoare prea mare, dupa cum a spus si Zal, trebuie sa aibe aceeasi valoare.Fa modificarea aceasta si vezi ce se intampla. Mai consulta si datasheetul integratului ai acolo multe informatii.
Ptr zal!Am incercat cu human aceasta schema .I-am propus-o tocmai pentru faptul ca stiam ca e simpla si functionala deci nu pun problema schemei.Merge detectorul de tensiune alternativa,intarzierea,cupleaza releul ......dar detectia de tensiune cc pe iesire nu merge .Normal pe la 0,5v aplicat direct la pinul 2 (+ sau - ) ar trebui sa deconecteze .Mie unul imi face impresia ca acest upc cumparat este defect .Nici macar nu mai sunt NEC scrie clar CHINA :-(
A?i pus R10 de 56k, sau mai mare? La 10k, tensiunea care excit? protec?ia dep??e?te pe cea din alimentare. Se face un divizor din R10 cu R22,23 ptr tensiunea de ie?ire, R10 mai are ?i rolul de a desc?rca permament condensatorul ?i împreun? dau viteza de reac?ie a integratului. Iat? în poz? un exemplu de valori ale pieselor.
La 10k, tensiunea care excit? protec?ia dep??e?te pe cea din alimentare. integratului.
Da dar aici nu era cazul ca testam pe o sursa exerna .Pana la urma m-am enervat si am testat integratul complet (ca in aplicatia dataheetului) , si am aplicat tensiune cc externa ca sa vad daca functioneaza pinul 2 .......singura care nu a functionat.De aceea nu discut de componentele externe si cred ca circuitul nu este bun deoarece practic am eliminat piesele de la borna 2.Sper sa gasim un ci de proba ca pe asta human l-a gasit destul de greu (practic a fost singura bucata gasita pe stoc si aceea zacea de mult pe acolo)
  • 2 ani mai târziu...
Buna ziua. Poate cineva mai citeste pe aici... Am un uPC 1237 recuperat dintr-un amplituner digital Aiwa(2x25W) vechi (1984 fabricatie). Ma gandesc sa-l folosesc intr-un amplif de 2x20-35W, dar cu integrate. Pot utiliza schema din datasheet? Din ce am citit pana acum, am inteles ca pinul 4 al ci-ului vine la secundarul traf-ului de alimentare a amplif-ului ? Pinul 1 pot sa nu-l conectez ? Multumesc.
Uite aici, valorile rez le alegi în funcţie de tens de alimentare (bănuiesc că vei alimenta protecţia din acelaşi secundar al trafo de alimentare, ca şi ampliful). Rez notată cu * o alegi ca să ai pe releu +22V, iar rez notate cu ** sînt alese ca să acţioneze prot de curent la ieşirea amplifului, cu 0,22 Ohmi va acţiona la peste 3A, dacă acţionează la volum mare, dar nu la maxim, le micşorezi (0,16 Ohmi ptr circa 4A, 0,1 Ohmi ptr circa 6A... etc). Prot termică o poţi omite.
Posted Image
Integratul are pinii in linie... chiar ca nu ar fi greu sa o desenezi pe o foaie cu patratele... e si un exercitiu util din care vei invata sa realizezi apoi cablaje mai complicate.
Si eu am aceasi problema .
Adică nu funcţionează anumite intrări? Dă mai multe detalii, cum ai probat. Îmi pare rău, dar unele originale funcţionează perfect. E adevărat că şi acelea au fost reduse la capsulă înainte de anul 2000.
  • 3 săptămâni mai târziu...
