mistretzul Postat Mai 22, 2009 Partajează Postat Mai 22, 2009 adica asa zici tu? Link spre comentariu
mistretzul Postat Mai 22, 2009 Partajează Postat Mai 22, 2009 Am incercat si cu monoalternanta cu un capat legat la masa... Si aceeasi problema.....am luat de la U+ si am atins de intrarea protectiei... si pauza.... nimic nu s-a intamplatLE: Functioneaza doar la tensiune negativa. A pus o baterie de 9 v cu + la masa montajului si cand am atins pinul 2 a pornit protectia!!!! Dar problema este ca daca pun firul ianinte de rez nu se intampla nimic. Daca pun firul direct pe pinul 2 actioneaza protectia imediat. In schimb daca pun - bateriei la masa si + la pin 2 nu se intampla nimic. Link spre comentariu
zal Postat Mai 22, 2009 Partajează Postat Mai 22, 2009 Nu merge cu 9V, merge cu tensiunea la care e proiectat divizorul de la pinul 2. Ai legat la mas? montajul? Link spre comentariu
mistretzul Postat Mai 22, 2009 Partajează Postat Mai 22, 2009 dap e legat la masa. Ideea este ca nu merge cu nici o ramura ,nici aia de 80 si nici aia de -80..... In schimb ti-am spus daca pun o baterie cu - pe pinul 2 direct(si plusul la masa montajului) imediat decupleaza. Altfet nu merge deloc!!! Care este fenomenul? Link spre comentariu
zal Postat Mai 22, 2009 Partajează Postat Mai 22, 2009 Cond de 330uF e prea mare, ?i/sau e de proast? calitate (între 22-100uF), parc? era ?i o rez de 56k (100k) în paralel cu el în pdf. Nu mai b?ga tensiune direct pe pinul 2. Rez de 56k de la difuri trebuie mult mai mari, minim 120k. Link spre comentariu
mistretzul Postat Mai 22, 2009 Partajează Postat Mai 22, 2009 e diferit fata de ta73.. In data sheet schema e doar cu condensatorul de 330uF. Problema pe care nu o inteleg este de ce se declanseaza doar la tensiune negativa?? sa zicem ca rezistentele nu le-am ales corect si condensatorul dar in mod normal ar trebui sa se declanseze si pe tensiune pozitiva la fel cum se declanseaza pe negativ....nu mai inteleg nimic din protectia asta.... Link spre comentariu
zal Postat Mai 22, 2009 Partajează Postat Mai 22, 2009 S-o fi bulit intrarea de le pinul 2.Uite ni?te valori extreme: Link spre comentariu
mistretzul Postat Mai 22, 2009 Partajează Postat Mai 22, 2009 oare sa se si stricat nenorocitul asta de upc? Ca alta explicatie nu gasesc... Am incercat pana acum toate variantele si nici una nu are efect... Nu vrea sa prneasca nici cum. Oare nu e ceva de la alimentare? Link spre comentariu
zal Postat Mai 22, 2009 Partajează Postat Mai 22, 2009 F? cum ?i-am zis acum cîteva posturi, ca s?-l probezi. Piesele din schema pdf-ului sînt orientative, dac? asiguri tensiunile minime de alimentare ?i ac?ionare, pot avea ?i alte valori. Link spre comentariu
mistretzul Postat Mai 22, 2009 Partajează Postat Mai 22, 2009 M-am mai jucat acum putin cu protectia si am facut divizorul exact ca in chema de mai sus si am mai masurat si am sichimbar rezisrente pana am ajuns la o tensiune de 1,4 V pe pinul 2 si din nou nici cea mai mica schimbare. Scrie in data sheet ca pragul este de 0.6 V si eu aveam pe pin 2 1,4V(pozitiv) si 1,1(negativ) si nimic. Cred ca s-a bulit integratul cu toate ca temporizarea functioneaza perfect Link spre comentariu
zal Postat Mai 23, 2009 Partajează Postat Mai 23, 2009 P?i s-a stricat numai intrarea de la pinul 2, asta e. Link spre comentariu
mistretzul Postat Mai 24, 2009 Partajează Postat Mai 24, 2009 1. Am facut o verificare si la pinul 1. Am folosit un acumulator de la o autofiletanta cu ceva rezistente si cu un ampermetru in serie si am stabilit experimental ca tensiunea pe pinul 1 este 0 pana cand curentul de la acumulator atinge o valoare de 5,5A .In momentul cand s-a atins aceasta valoare pe pinul 1 am 1,2 V dar upc-ul nu reactioneaza absolut deloc. Deci partea de protectie la ssc si ss teoretic functioneaza dar practic nu.2.La partea de tensiune continua nu am inteles o treaba: in datasheet scrie ca se aleg rezistentele astfel incat la un offset de 2Vcc va se va actiona protectia. Dar divizorul format de cele 2 rezistente de la pinul 2 creaza o tensiune de 2Vcc pe pinul doi abia cand tensiunea aplicata pe divizor este de 70Vcc.... Atunci care e adevarul? Din ceea ce scrie in datasheet eu asa inteleg : ca la un offset de 2V pe iesirea amplifului se va actiona protectia,deci la 2Vcc aplicati pe divizor ar trebui sa porneasca protectia. Spre exemplu daca am calculat divizorul pentru o tensiune de 80Vcc(adica sa zicem 2Vcc la pinul 2) si ceva se intampla cu ampliful si va avea un offset de 20V atunci evident ca nu va mai fi o tensiune de 2 V pe pinul 2. Cum e pana la urma???? Link spre comentariu
mistretzul Postat Mai 24, 2009 Partajează Postat Mai 24, 2009 cu siguranta scrie mare pe el MADE IN CHINA ) E adus de la TME dar cine stie acuma.... Link spre comentariu
zal Postat Mai 24, 2009 Partajează Postat Mai 24, 2009 A? fi avut mai mult? încredere într-unul recuperat dintr-o scul? de pe vremuri. Link spre comentariu
