Adrian_BBS Postat Mai 2, 2009 Partajează Postat Mai 2, 2009 mai am si eu o intrebare.......dioda de pe bobina releului (releele sunt in serie)cum se pune...ca in prima varianta sau a 2-a varianta Link spre comentariu
zal Postat Mai 2, 2009 Partajează Postat Mai 2, 2009 Evident ca în a doua variant?, consideri c? ai un singur releu. Link spre comentariu
mistretzul Postat Mai 2, 2009 Partajează Postat Mai 2, 2009 zal in ce program ai desenat schema aia(protectia cu TA7317)??? . Da-mi si mie niste sfaturi te rog de unde sa pornesc cu aceasta protectie? Am citit datasheetul dar spre deosibire de uPC1237 nu da nici cea mai mica informatie despre cum sa calculezi ceva. Habar nu am de unde sa pornesc. M-am uitat si m-am tot uitat la schema ta si nu prea inteleg nimic. As vrea sa o iau asa usor pe etape: protectia DC, apoi intarzierea la pornire , protectia la scurt si suprasarcina si apoi semnalizarea cu doua leduri. Am incercat sa "desfac" schema ta asa pe etape dar nu prea m-am descurcat. Daca poti sa ma ajuti si pe mine cu fiecare etapa in parte ti-as fi recunoscator.Ok deci ce am inteles pana acuma este ca la pin 2 si 3 trebuiesc legate iesirile etajelor de amplificare ,fiecate cu cate o rezistenta serie care sa determine pragul de offset la care se activeaza releul. Dar valorile acestor rezistente cum se calculeaza(ca doar nu se pun la plezneala)?? O sa fac o schema pornind de la TA7317 si o sa o postez aici. Pe masura ce mai aflu unele chestii o sa o mai modific si imi spui daca e bine sau nu. Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Mai 2, 2009 Partajează Postat Mai 2, 2009 am facut si eu un cablaj la schema mea, mai in repezeala, o sa-l mai optimizez cand o as am putin timp liber in cazul in care nu asezarea pieselor nu prea este bine Link spre comentariu
mistretzul Postat Mai 3, 2009 Partajează Postat Mai 3, 2009 Am inceput acea schema . O postez aici si sa imi spuneti daca este bn pana acuma. Link spre comentariu
zal Postat Mai 3, 2009 Partajează Postat Mai 3, 2009 E prea pu?in pîn? acum ca s? prime?ti un verdict, f? toat? schema ?i mai vedem. Link spre comentariu
mistretzul Postat Mai 3, 2009 Partajează Postat Mai 3, 2009 pai asta e si problema ca nu stiu cu ce sa incep. La uPC1237 scria in datasheet ce se leaga la fiecare pin si cum trebuiesc calculate toate componentele exterioare. In datasheetul la asta nu scrie nimic!! Doar careacteristici si o mica schema de test,insa nu arata exact cum se face protectia la SC si SSC.... Link spre comentariu
zal Postat Mai 4, 2009 Partajează Postat Mai 4, 2009 Ia vezi dac? asta te ajut?. Trebuie s? ai fonturile japoneze instalate la Acrobat. Link spre comentariu
mistretzul Postat Mai 4, 2009 Partajează Postat Mai 4, 2009 ZAL: am gasit aseara pe un site exact ce mi-ai trimis tu numai ca in engleza nu in japoneza : http://www.mydarc.de/dj7oh/fad/ics/ta7317/ta7317br.htm http://www.mydarc.de/dj7oh/fad/ics/ta7317/ta7317con.htm Am citit pe acolo si problema este ca nu stiu sa dimensionez rezistentele si tranzistorii care alcatuiesc "over current detection". Citez din document: 4. Setting of R6, R7 and R8 R6 and R7 can determine the power supply ON or OFF, and R8 can determine the over current. R6 should be so designed that the current approx. 50 uA fully driving Q8 can be flown. Since V9 = 3.l V and V1 = 0.75V, 47 kOhm should be used for R6. The currents flowing to R6, R7 and R8 be I6, I7 and I8 respectively. The current relation at time of the detection of power supply ON and OFF is as follows: The current flowing in Pin 1 is considered as a positive current: I1 = I6 + I7 + I8 . R7 is connected to a negative rectified voltage, see application circuit in the datasheet. Therefore I7 ~ 0 at Power OFF. At Power ON - I7> I6 ; For example, when detection is made from AC 19Vrms, if I7 is 260uA, l00 kOhm is used for R7. Similarly, at time of load detection, the current relation is as follows: I6 + I8 > -I7 . Compared I8 with I6 and I7, it is a larger current; therefore, R8 functions a protector for detection circuit input. Here, 47 kOhm is used for R8. Link spre comentariu
zal Postat Mai 4, 2009 Partajează Postat Mai 4, 2009 Ce nu ai în?eles e c? e mult mai u?or s? faci supravegherea de curent alimentat? la tensiunea ptr integrat, crezi c? degeaba am f?cut surs? separat? ptr protec?ie? Copiai schema ?i se modific? numai cîteva m?run?i?uri. Amplifurile au rez de 0,1 în sursele mo?ilor? Prea mici, nu e o valoare realist?, o s? ac?ioneze protec?iile la peste 6,5A x cî?i trz finali sînt acolo pe ramura +. Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Mai 4, 2009 Partajează Postat Mai 4, 2009 am montat si eu majoritatea pieselor.....mai am de montat un conector, upc1237 si 2 rezistori de 1W si dupaia testul ca sa vad daca merge .....am folosit in loc de BC107, BC109(l-am gasit prin casa) http://it.tinypic.com/view.php?pic=27ziudg&s=5 http://it.tinypic.com/view.php?pic=1zqdpjs&s=5 http://it.tinypic.com/view.php?pic=25tev&s=5 Link spre comentariu
zal Postat Mai 4, 2009 Partajează Postat Mai 4, 2009 ?i ce tensiune ai acolo? BC109 are numai 25V Uc-e, dac? ai mai mult, crap?. Releele alea ce curent au c? sînt micu?e? Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Mai 4, 2009 Partajează Postat Mai 4, 2009 da ai dreptate, nu m-am uitat sa vad ce tensiune au.....am vazut ca sunt echivalente si atat .....acele relee au 12A(asa scrie pe ele) dar cum am zis si mai sus nu cred ca au mai mult de 5-6A peste cap....de aceea le-am pus contactele in paralel Link spre comentariu
zal Postat Mai 4, 2009 Partajează Postat Mai 4, 2009 Dar pinul 1 de ce a r?mas în aer? ?i rez serie cu releele de ce ai pus-o de 1/4W sau cît o fi? Trebuie s? aib? cî?iva wa?i. Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Mai 4, 2009 Partajează Postat Mai 4, 2009 pinul 1 este pentru suprasarcina, si nu l-am mai folosit, cred ca-mi ajunge decat protectia la curent continuu.....iar rezistenta serie cu releul este la 1W dar cred ca o s-o pun pe la 3W pentru ca n-am gasit la 1W Link spre comentariu
