mistretzul Postat Mai 1, 2009 Partajează Postat Mai 1, 2009 pe trafu din amplif mai am o iesire de 30Vca as putea sa o folosesc pe aia?Si daca se poate : unde gasesc ceva indicatii si scheme? Link spre comentariu
zal Postat Mai 1, 2009 Partajează Postat Mai 1, 2009 Aici e o schem? de prot complect?, desigur c? trebuie unele modific?ri de la amplif la amplif. http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=205&t=38151 Link spre comentariu
mistretzul Postat Mai 1, 2009 Partajează Postat Mai 1, 2009 deci pot folosi iesirea de 30vca ? Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Mai 1, 2009 Partajează Postat Mai 1, 2009 la schema din pdf merge sa-i pun un led care sa-mi arate cand e curent continuu pe iesire....asemanator cu schema facuta de tine http://it.tinypic.com/view.php?pic=2expmcx&s=5 Link spre comentariu
zal Postat Mai 1, 2009 Partajează Postat Mai 1, 2009 De fapt ledul indic? cînd nu e ac?ionat releul. Cazul de avarie adic?, sau la pornire ?i oprire cînd e decuplat. La schema din pdf trebuie s? te legi altfel: un trz npn (BC107, 237, 457, etc) cu o rez de 39-47k între baz? ?i pinul 6 al uPC1237H, emitorul la mas? desigur ?i între U+ ?i colector legi un led înseriat cu o rez potrivit?. Link spre comentariu
mistretzul Postat Mai 1, 2009 Partajează Postat Mai 1, 2009 la schema facuta de tn presupun ca trebuiesc recalculate rezistentele pt offset nu? Link spre comentariu
zal Postat Mai 1, 2009 Partajează Postat Mai 1, 2009 Probabil te referi la rez ce vin de la ie?irile amplifului ?i merg la pinii 2,3 ai TA7317P. La tensiunile tale de alimentare po?i s? pui de 120k. Valoarea trebuie aleas? astfel ca la volum maxim (tensiune alternativ?, curent mare) s? nu ac?ioneze protec?ia de tensiune, dar s? ac?ioneze dac? pui o mîn? pe U+, sau U- ?i celalt? pe una din ie?iri (tensiune continu?, curent mic). Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Mai 1, 2009 Partajează Postat Mai 1, 2009 si rezistenta R1 (de pe alimentare) cum o calculez? Link spre comentariu
zal Postat Mai 1, 2009 Partajează Postat Mai 1, 2009 În func?ie de tensiunea de alimentare, ziceai c? ai un secundar de 30Vca, asta ar veni vreo +40Vcc redresat. Ptr 10mA prin led î?i trebuie o rez de 3,9K/1W. Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Mai 1, 2009 Partajează Postat Mai 1, 2009 protectia cu upc1237 o folosesc la ampliful pentru subwoofer (schema de electromures pe care m-ai ajutat sa o modific) si e alimentata la +/-30Vcc......ce zisasi mai sus cu 30Vca e pentru alt amplif si acolo o sa pun protectia pe care ai facut-o tu (cea cu TA7317).deci....daca la 40Vcc este 3,9K/1W, la 30Vcc merge 3K/1W? Link spre comentariu
zal Postat Mai 1, 2009 Partajează Postat Mai 1, 2009 Corect, ai început s? în?elegi cum vine treaba, pe unde se ''ajusteaz?'' o schem?. Link spre comentariu
mistretzul Postat Mai 1, 2009 Partajează Postat Mai 1, 2009 care sunt diferentele majore intre cele doua integrate: uPC si TA?(in afara de faptul ca TA nu gasesc pe nicaieri). Schema aia a ta ZAL e prea stufoasa. Mie imi trebuie ceva simplu si rapid. As vrea sa gasesc pe cineva care a pus aceasta schema in functiune pe un AV400(IPA400) si sa imi spuna ce parere are si cam ce modificari a facut la ea. Plus ca am cautat in Multisim circuitul asta (upc si ta) si nu am avut succes sa gasesc nimic, ca vroiam sa ma joc putin cu el,sa il simulez inainte de a ma apuca de ceva. Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Mai 2, 2009 Partajează Postat Mai 2, 2009 TA7317 se gaseste la TME, iar capsulele pentru multisim trebuie sa le creezi. Link spre comentariu
mistretzul Postat Mai 2, 2009 Partajează Postat Mai 2, 2009 nu ai inteles ! eu n u vreau CAPSULA ci chiar integratul ca sa pot simula circuitul.... Link spre comentariu
