Protectie cu C1237HA
mely17
Salutari! Am un CI C1237HA la care am unele nelamuriri! Cele incircuite cu rosu nu stiu ce is!1. Ce trebuie sa leg io acolo si cum?2. Acolo nu inteleg absolut nimic, rog pe cineva sa imi explice!Va multumesc!
  • Răspunsuri 120
  • zal
    47
  • mistretzul
    34
  • Adrian_BBS
    20
  • mely17
La pinul 4 ai detectorul de lips? a tensiunii de alimentare (alternative, din secundarul trafo), asta te ajut? prin decuplarea difurilor imediat ce ai oprit ampliful, ca s? nu ai parte de bîlbîieli ?i sunete ciudate pîn? se descarc? condensatorii de filtraj.Cel?lalt e ptr supravegherea curentului prin rez de emitor ale trz finali, la suprasarcin? ?i scc.Ceva de genul ?sta:
Ok la pinu 4 trebe sa leg la secundarul trafului( va fi 26V C.A.). Si la pinu 1 trebe sa fac schema aceia data de domnul zal? Da acesta va proteja numa o parte a amplifului la scc si suprasarcina? Se poate face sa protejeze si partea cealalta?
  • 1 lună mai târziu...
daca tot veni vorba de protectii recomandati-mi si mie o protectie buna sau o schema de protectie buna. Am gasit pe aici pri brasov (din lene de a mai face de la 0) la o firma niste protectii : http://buy.mikado.ro/product_info.php?c ... id=1378,nu am mai gasit schema exacta oricum e aceeasi cu cea a protectiei de la o firma audio: http://www.o firma-audio.ro/catalog/product ... cts_id=343. Problema ar fi in felul urmator: Am 4 etaje de amplificare care vor functiona si separat 4x 400 dar si in bridge 2x 800...
voi ce imi recomandati(amplificarea este 4xAV400,alimentate la aprox +/-75-79VCC)???
am si eu 2 intrebari la schema de mai sus......1)ce putere trebuie sa aiba rezistorii....merge 0,25W la toti?.....2)upc1237 poate duce 2 relee in serie (2 de 12V) sau trebuie sa montez un tranzistor ca in schema de mai joshttp://it.tinypic.com/view.php?pic=33pby80&s=5
Da poti pune si de 0.25, dar mai bine poti lucra cu rezistente de 0,5 sau 0,6W. Masoara rezistenta bobinelor celor 2 relee, daca este mai mare decat cea care se da pe schema e ok. Dar cel mai bine e sa folosesti relee de 24V, ca se gasesc destule prin magazine.
Adrian_BBS, chiar pe prima pagin? a pdf-ului scrie c? Imax pin 6 e de 80mA, dar e bine s? nu iei de bun? asta, un 50mA e mai aproape de adev?r, mai ales c? nu-l comanzi 10 secunde ci ore în ?ir. M?soar? rez bobinelor releelor, adun?-le, aplic? regula de 3 simpl? ?i vezi ce curent ai, nu uita c? la anclan?are releele vor lua curent mai mare decît cel normal. Orientativ, dac? rez adunate au peste 450 Ohmi e în regul?, dac? au mai pu?in de 400 Ohmi, folose?ti trz extern.
Rez din schem? nu au puteri deosebite, excep?ie face rez serie cu releul/releele (cî?iva w, depinde de tensiunea de alimentare ?i relee), rez de pe alimentarea c.ci. (0,5W), unele rez din supravegherea de curent. Te po?i uita la protec?ia mea ptr inspira?ie ?i explica?ii.
mistretzul, ce-?i face omul cu mîna lui e mai bun, nu e greu de f?cut o protec?ie serioas? cu uPC1237H sau TA7317P, mai greu e de reglat, îns? cu ceva îndemînare + r?bdare, iese bine. Fa?? de alimentarea amplifului, trebuie s? faci o surs? separat? ptr integrat. În?eleg c? ai 4 amplifuri, deci 2 c.i. sînt suficiente.
am masurat rezistenta bobinelor si are fiecare 358 ohmi, le-am pus si in serie si au 716 ohmi..... nu mai trebuie sa fac nici o modificare?merge asa? sau trebuie sa fac schema aia de 3 simpla?(si aici ce valori iau 50mA......650 ohmi si x........710 ohmi, e bine asa)imi cer scuze pentru atatea intrebari dar poate asa mai invat cate ceva :da
E în regul? a?a, le po?i comanda direct cu integratul c? ai în jur de 35mA, e o rez destul de des folosit? la releele din amplifuri comerciale ce folosesc uPC1237H, maxim am g?sit relee de 1kOhm.
