Mar Postat Aprilie 20, 2005 Partajează Postat Aprilie 20, 2005 Am citit in MPLAB ca se pot face simulari direct pe pic folosind MPLAB ICD 2.Dar pentru asta trebuie un montaj cu acces serial sau usb.Daca stie cineva ceva despre aplicatia asta va rog sa-mi dati si mie citeva detalii(schema de realizare a montajului in care introducem pic-ul,daca ati incercat si ce ati reusit, daca merita sa-mi pierd timpul s.a.). Va multumesc Link spre comentariu
bobtech Postat Aprilie 20, 2005 Partajează Postat Aprilie 20, 2005 nu simulezi ci rulezi programul direct pe PIC. schema o gasesti aici http://home.t-online.de/home/5200546613 ... ext01.html s-a mai discutat pe forum. eu folosesc ICD2 original de la mama lui, Microchip, pe USB. gasesti la ECAS cu 98 Euro + TVA, arata ca o cutie de crema de pantofi ;) merge cam incet la rulat pas cu pas (hai sa zic 1 secunda), dar i-l folosesc mai mult la breakpoint-uri. e foarte util, merita investitia, mai altes ca-l folosesti si ca programator direct din MPLAB Link spre comentariu
bogdanm Postat Mai 9, 2005 Partajează Postat Mai 9, 2005 bogdanm: continuarea subiectului cu un mesaj nou de la Mar, de pe alt topic. Iti multumesc pentru schema pe care mi-ai dat-o, am reusit sa o construiesc, si in MPLAB imi arata ca se conecteaza.Am citit documentatia din MPLAM dar tot nu pot sa sa rulez programul direct pe PIC. Te rog ajuta-ma si pe mine cu pasii pe care trebuie sa-i urmez in MPLAB (ma duc in project wizard s.a.) ca nu ma vad sa reusesc singur. Multumesc Link spre comentariu
Mar Postat Mai 10, 2005 Autor Partajează Postat Mai 10, 2005 De ce nu ma ajuta nimeni???? :?: Link spre comentariu
bobtech Postat Mai 10, 2005 Partajează Postat Mai 10, 2005 de duci in Proj Wizard, selectezi picul, dir unde sunt fisierele (sau vor fi), selectezi un fisier asm (daca exista), i-l bifezi, si finishdaca nu ai sursa asm inca, atunci dupa finish, creezi un fisier asm apoi i-l adaugi la fisierele proiectului. sa zicem ca programul e ok, dai compilare si ar trebui sa zica ceva de genu' build succeded.acum iti alegi simulatorul: Debugger->Select Tool->ICD2de la Debugger Settings setezi portul pe care comunica, daca circuitul de test este alimentat sau nu cu o sursa extera, si gataapoi din bara cu butoane dai click pe Reset & Connect to ICD, daca trece de toate testele cand se conecteaza, atunci ar trebui sa fie ok Link spre comentariu
Mar Postat Mai 10, 2005 Autor Partajează Postat Mai 10, 2005 Asa am facut dar cind ajung la Debugger->Select Tool->ICD2 , ICD 2 este dezactivat (numai cind selectez PIC16F84A, pentru 16F877A ICD2 este activat). Link spre comentariu
bobtech Postat Mai 10, 2005 Partajează Postat Mai 10, 2005 pai PIC16F84A suporta ICD ?ia citeste mai bine documentatia sau vezi direct la Sel Device, ca nu suporta ICD2 Link spre comentariu
