program capacimetru 1-65000uF cu PIC 16F876
Craciun
  • Răspunsuri 8
  • Craciun
  • lorik199
  • MifTy
multumesc mult, dupa ce mi se programa PIC-ul voi posta o fotografie cu rezultatulP.S: nu trebuia sa fie special facut topicul pt mine, el trebuia deschis pt toti utilizatorii forumuluilater edit : trebuie neaparat lcd de 2x20 digiti?
E pentru toti userii , a mai fost postat si mai demult, nu-ti fa probleme.LCD minim 2*16 caractere, si poti modifica in programul .asm, cum sa arate textul afisat ,dar asta inseamna recompilarea programului cel nou cu Mplabul ( daca modifici ceva la text). S-ar putea sa incapa si direct pe 2*16 , eu nu m-am jucat cu pozitia de la care incepe sa scrie. Succes la realizare, Daniel
mie programul .asm mi-l deschide si cu notepad si am gasit textul "descarca" si pe celelalte
daca le modific de acolo are ceva?
aaa si se poate face sa apara un text de deschidere? gen salut?
Atentie cum modifici , dupa modificare trebuie recompilat asm-ul cu MPlab , si obtinut un nou fisier hex care sa fie incarcat in PIC. Eu m-am jucat pe o versiune si am pastrat ca backup un program functional , de aceea e si varianta 4.:) Textul la deschidere exista uita-te atent, si desigur poate fi modificat cu alt text, dar tot dupa recompilare si reincarcare, va apare modificarea si in functionarea PIC-ului. Succes, Daniel
  • 7 luni mai târziu...
???... m-am uitat cam din vânt pe listing, ?i a? zice c? se poate "traduce" asm-ul pentru avr... fie familia lui mega8, fie 2313...acum, dac? la avr mai bâlbâi ceva, la pic sunt bât?...e cineva, de preferin?? un cunosc?tor al ambelor microcontrollere dispus s? zic? m?car un "nu se poate"???eu, la prima vedere a? zice c? se poate... din moment ce principiul se poate implementa pe orice mcu...problema ar fi valorile de timig, care sigur variaz? ?i la modific?ri "minore", cum ar fi modificarea ceasului cuar?ului...
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator silviuproduction
Buna ziua!Am realizat acest capacimetru cu PIC16F876A si am umatoarele probleme:-nu masora real capacitatile-nu stiu daca e vre-o diferenta intre PIC16F876 si PIC 16F876A si din aceasta cauza nu merge?-am compilat fisierul asm cu WINASM dupa care HEX-ul l-am scris cu ICPROG pana aici ok dar nu inteleg de ce nu masoara corect.Se poate sa primesc fisierul .HEX al dvs. pentru a vedea daca e o eroare de programare sau nu e OK montajul?Sa nu uit, acel cuart este ceva special sau e un cuart normal de 10Mhz cu carcasa la masa?Va rog cine are cunostinte despre acest subiect sa ma ajute. :jytuiyu
