Intrerupator Optic
Vizitator Michael Joseph
As vrea sa fac urmatorul intrerupator optic (pentru un numarator) dar nustiu ce fel de led sa folosesc ca emitator si ce piesa (fotorezistenta, fotodioda, fototranzistor ...) sa folosesc ca receptor ...
Posted Image
  • Răspunsuri 15
  • Dr.L
  • vio2007
  • adicontakt
  • Felis
Vizitator vdrapaca
alea care sunt in poza sunt bune. bine glumeam. pai depinde ce schema folosesti poti folosi un led si un fototranzistor
Cel mai bine... un soarec (mouse vechi) model din acela cu bila. Sigur gasiti cel putin 2 perechi de fotodiode si fotodectectoare. Daca are si scoll mai are o pereche de optocuploare.
... ce fel de led sa folosesc ca emitator si ce piesa (fotorezistenta, fotodioda, fototranzistor ...) sa folosesc ca receptor ...
Cica ar merge sa folosesti un led clasic ca fotodioda. Am incercat circuitul de mai jos si nu merge... Iesirea sta mereu in plus.
ledurile in infrarosu merg mai bine ,cele folosite in telecomenzi
Sa zicem ca as vrea sa fac o telecomanda ( pentru TV, sau alt aparat de prin casa).Banuiesc ca in aer, pe linga unda IR care o transmit eu, mai sunt destule unde IR (bec, soare, surse de caldura, etc... ). De unde stie receptorul IR ca sunt de la telecomanda si care nu ?Si alta chestie.Am o telecomanda care oricum as tine-o tot schimba canalele la TV. Chiar si cind stau in pat cu ea sub patura, neindreptata spre receptor. Am acoperit led-ul emitator cu mina aproape de tot si tot merge. N-am mai pomenit asa ceva. IR-ul totusi e unda de lumina, nu radio. Lumina stiu ca merge in linie dreapta. Chiar asa de puternica sa fie unda incit sa se refelecte pe toti peretii si sa mai ramina putere si pentru a fi detectata ?
Telecomanda in infrarosu presupune un emitator si un receptor .emitatorul este un LED IR ,iar receptorul este in aparat (TV,amplificator ,etc) si are ca element fotosensibil in IR (infrarosu) o fotodioda sau fototranzistor IR.Semnalele transmise ,comenzile din telecomanda se emit codate in impulsuri , sunt receptionate si dirijate (conform codului ) la diferite adrese ,circuite de comanda , care le transforma in marimi electrice analogice (curent sau tensiuni) ,prin variatia carora se se obtine reglajul dorit.Codarea in impulsuri are ca scop obtinerea unui canal de transmisie sigur fara perturbari si interferente cu alte semnale asemanatoarede IR .
Telecomanda emite un semnal puternic mai ales cand are baterii noi ,iar semnalul se reflecta. In aceasta situatie un rol important are si receptorul IR (care este mai sensibil).
  • 3 săptămâni mai târziu...
Radiatia IR este tot de factura electromagnetica (o variatie a unui camp magnetic si o variatie a unui camp electric) deci este din aceeasi clasa cu radiatia solara, radiatia luminoasa de la un bec cu incandescenta, radiatia unei antene emisive RF, si tot felul de alte radiatii.Deci radiatia IR n-are nici o problema in a se reflecta de pe suprafetele pe care le intalneste in cale. De aceea daca tu iradiezi un perete de exemplu, cu telecomanda de la televizor, canalele tot se vor schimba. Lumina de la bec tot in linie dreapta merge si la fel se reflecta de sticla, de perete, etc.Ce difera este doar lungimea de unda, de aia "stie" televizorul ca lui i se adreseaza un anume tip de radiatie (in speta IR) si, cum zicea cineva mai sus, faptul ca radiatia IR din telecomanda e modulata cu o anumita frecventa (data de obicei de un rezonator ceramic din telecomanda) in trenuri de impulsuri (prestabilite pentru fiecare functie a fiecarui buton) face pe televizor sa stie ce sa faca cu radiatia captata.Asta cu teoria.Cu practica, iei un LED emisiv IR si un fotoreceptor IR care trebuie sa fie fotodioda sau fototranzistor (asta e mai usor de folosit) si gata bariera ta optica. Iti mai trebuie discul cu fante.ALEKS
Pentru ca lumina trimisa de telecomanda nu este lumina continua este lumina modulata.Da este destul de puternica emisia la telecomenzi unele pot comanda eficient si de la distante de peste 20 de metri si in casa fac pariu ca nu ai peretii si mobila tratata special cu strat antireflexiv(absorbant de lumina)Iar senzorii de telecomanda sunt deosebit de sensibili la semnalul destinat lor au filtre de rejectie speciale pentru lumina ce nu corespunde protocolului de transmisie acceptatPS vezi ca mai exista si telecomenzi cu ultrasunete sau radio asa ca nu neaparat acoperirea cu ceva blocheaza semnalul. Vezi ca si corpul uman e partial transparent pentru lumina infrarosie(ce te-ai face daca ar emite in raze X telecomanda?Ar trebui sa utilizezi cutie de plumb ca sa o faci sa nu mai fie vizibila emisia)
