lorik199 Postat Martie 21, 2009 Partajează Postat Martie 21, 2009 as dori 0 schema de preferabil testata cu tranzistorii pe care ii am si eu prin sertar, adica 2 perechi BDX83C si BDX84C si 2 perechi BDW83C si BDW84Ciar pt BDW nu as dori schema cu prefinalul TDA2050 Link spre comentariu
zal Postat Martie 22, 2009 Partajează Postat Martie 22, 2009 Ptr BDW83/84C orice schem? cu trz bipolari complementari, alimentat? la maxim +/-45Vcc ptr 8 Ohmi, sau +/-35Vcc ptr 4 Ohmi. Link spre comentariu
poiuyt Postat Martie 22, 2009 Partajează Postat Martie 22, 2009 poti face p3a-ul e cea mai sigura schema pt finalii tai iar daca ai un traf bunicel si alimentare buna(conzi de minim 10.000uF) poti sa ajungi si pe 100 W cu el in 4 ohmi multa bafta la constructie. Link spre comentariu
