reglare curent de mers in gol
George(sb)
  • Răspunsuri 14
  • George(sb)
    5
  • Adi Florin
  • mircea888
  • mely17
multumesc, am inteles;mai am o intrebare: daca limitez curentul, voi avea putere mai putina?, ma gandesc in special in cazul in care am un transformator cu tensiuni mari si putere scazuta
dar influenteaza distorsinile, puterea consumata, modul de functionare al amplificatorului. curentul de mers in gol se regleaza diferit la mosuri fata de bipolare. ce amplificator e, ce finali... multe multe multe.
Ca sa faci un reglaj eficient al curentului de mers in gol iti trebuie un generator de semnal sinusoidal si un osciloscop. Se mareste curentul de mers in gol pana cand dispare distorsiunea de crossover. Nu se mareste mai mult de acest punct fiindca o sa consume curent inutil si maresti alte distorsiuni.Daca nu ai osciloscop... atunci reglezi un curent de mers in gol arbitrar... de 15mA pentru mos-uri si 30mA pentru bipolare. Parerea mea... :nas:
ideea, e in felul urmator, am un amplificator industrial, caruia i se incing finalii destul de tare, si mai este loc pe placa de inca un rand de finali si ma gandeam sa il tunez, nu vreau sa obtin nimic mai mult de la el decat a fost proiectat, vreau doar sa nu se mai incinga atat de tare
Daca finalii se incing fara semnal ai curentul de mers in gol mare (asta daca nu ai ceva defect in amplificator). Metoda de reglaj cu osciloscopul si generatorul este sfanta. Ce-a a uitat Adi Florin sa specifice este ca micsorezi nivelul la intrare in amplificator din generator pana iti apar distorsiunile si dupa aceea maresti curentul de repaus pana dispar. Evident incepi reglajul cu un curent mic de mers in gol.
amplificatorul dupa specificatii merge in 4 ohmi chiar si practic, el in 8 ohmi cu esmnal merge fara probleme, doar in 4 ohmi la volum destul de mare incepe sa se incinga, problema e ca desi are racire fortata se incinge de nu mai poti tine mana pe carcasa, si asta nu-mi place deloc
Atunci nu e vorba de curentul de repaos (dac? nu se încinge stînd degeaba), e vorba c? nu face fa?? u?or la o sarcin? de 4 Ohmi. În afar? de o verificare cu voltmetrul, nu ai ce face. Decît s? mai pui unul-dou? rînduri de trz finali, depinde de schem?.
asta si vreau sa ii fac, pe placa mai sunt "gauri" pentru inca un rand de finali, numai ca dupa ce am mai adaugat un rand de finali, mi se pare normal sa ii reglez din nou curentul
masoara curentul de mers in gol (ori tensiunea pe rezistorii din emitorii finalilor, ori tensiunea BE la finali) inainte sa faci modificarile si apoi incerci sa aduci curentul de mers in gol la valoarea initiala.cate perechi de finali are amp-ul? daca are multi finali si tu pui doar o pereche in plus nu cred ca vei avea probleme cu distorsiunile la semnal mic, asta ca sa nu te mai chinui cu masuratori ca nu o sa modifice mult curentul.
Daca pur si simplu mai adaugi o pereche de finali de acelasi tip si cu aceeasi rezistenta in serie pe colector sau emitor (depinde cum e schema) atunci nu trebuie sa mai reglezi nimic. Noua pereche va avea aproximativ acelasi curent de mers in gol ca si celelalte perechi. :band
asta e clar dar curentul prin fiecare final va fi mai mic decat curentul ce se stabilea atunci cand finalii erau cu o pereche mai putin, e ca un divizor de curent. daca sunt mai multe perechi nu va fi o diferenta mare. de exemplu: daca amp-ul ar avea o singura pereche si ar mai adauga inca una atunci noul curent prin fiecare final va fi la jumatate fata de curentul initial. curentul global de mers in gol e acelasi.
Nu este asa mircea calin. Curentul prin fiecare pereche va ramane la fel. Prin adaugarea unei perechi in plus, pur si simplu creste curentul total de mers in gol, fiecare pereche avand acelasi curent care era inainte de a adauga o alta pereche. Poate la schemele cu bipolare daca au beta mic sa existe vreo influenta mica, dar altfel ar trebui sa ramana la fel curentul pentru ca tensiunea de la bornele superdiodei ramane aceeasi indiferent cate perechi ai in final (cu exceptia cazului de beta foarte mic). La mos-uri nu exista curent de poarta semnificativ, deci poti sa pui in nestire finali fara modificarea curentului per pereche.
