FLL - Stabilizator de frecventa pentru VFO
yo6pir
Daca tot se discuta despre creatiile lui IK3OIL am facut si eu scala digitala dar nu e finalizata asa ca intreb si eu : Afisajul pe care l-am pus este de 1x16 caractere....este bun??? Si ca integrat am PIC16F628A , se poate folosii la scala si daca merge ,cu ce program sa il scriu ??Multumesc de ajutor!
  • Răspunsuri 178
  • Marele Savant
    25
  • nea_bobina
    25
  • yo6pir
    24
  • yo4hhp
    15
Vizitator bogdanval
Da, afisajul este cu 1x16, (din cite imi aduc aminte....)Nu, (sau cel putin eu nu cred -stiu prea putine despre pic-uri, nu cred ca are aceeasi configuratie ca 16F84 .....) cred ca ar trebui schimbat aproape totul (schema, soft). Eu am folosit "winpic" dar sint mai multe programe de scris... :hdgfhgdf
  • 9 luni mai târziu...
Salutari!Am rugamintea, daca are cineva la indemina un fll dupa schema lui ik3oil cu pic16f628, sa imi spuna si mie daca pe pinul 9 al pic-ului se observa modificarea factorului de umpelere al semnalului in cazul variatie frecventei de intrare. Este vorba de impulsurile cu care dupa integrare se comanda dioda varicap care face stabilizarea oscilatorului.Cele bune, Emil
Pai de asta si intrebam. Pina acuma l-am testat pe un oscilator foarte stabil si nu sesizam daca merge sau nu, aveam impresia ca este foarte OK. Adaugat unui vfo care este ceva mai instabil, nu lasa impresia ca ar functiona. Concret - ledul beculeste dar factorul de umplere nu se modifica absolut de loc si nici tensiunea pe varicap nu se modifica!!?? Partea de integrator este banala, nu aveam ce gresi la ea. pe de alta parte, o gramada de lume este incintata de montaj, asa cum eram si eu pina acuma deci nu ma prind unde gresesc. Am cerut inca odata hex-ul de la autor si l-am primit imediat. Dupa care i-am dat un mail in care ii expuneam problema dar la acesta nu a mai raspuns. Am mai multe hex-uri pentru acest fll, inclusiv cel care era pe vremuri pus de autor pe net si cu toate face la fel. Poate este cineva mai inspirat si imi da si mie o idee.Cu stima, Emil
Emil, daca-mi dai voie iti explic eu putin cum sta treaba cu acest FLL, deoarece el echipeaza primul meu transceiver de foarte multa vreme si sunt mai mult decat multumit de functionarea sa.LED-ul este indicatorul care iti spune ca FLL-ul intra in actiune si corecteaza eroarea de frecventa. La pornire, LED-ul este aprins pentru cca 30 secunde timp necesar pentru stabilizarea frecventei VFO-ului. Dupa acest timp LED-ul se stinge si ramane stins atata timp cat frecventa VFO-ului ramane in limitele stabilite la setare, adica din "Default", 25Hz. La iesirea integratorului trebuie sa ai 2,5V, jumatate din tensiunea de alimentare. Daca ai drift de frecventa la iesirea VFO-ului LED-ul sesizeaza acest lucru prin aprinderea sa iar la iesirea integratorului, apare un decalaj de tensiune proportional cu driftul de frecventa, in sus sau in jos, fata de pragul de 2,5V. Daca decalajul de frecventa a fost compensat de catre actiunea diodei varicap comandata de FLL, LED-ul se stinge imediat si ramane stins pana decalajul de frecventa este din nou mai mare de pragul stabilit prin setare, adica 25Hz. Cam asta e functionarea in ansamblu a FLL-ului. La mine se comporta exceptional si sunt foarte multumit de functionarea pe transceiverul BITX, cu specificatia ca acel transceiver nu pot sa-l folosesc la transmisiuni digitale tip PSK31 deoarece apare o modulatie de frecventa pe emisiune , intr-un ecart de 25Hz, pe care decodorul PSK31 nu o suporta si nu poate decodifica semnalele in timp real. Dar la emisiuni SSB nu se simte si este super-OK. Toate bune si spor la construit, Ovidiu.P.S. softul folosit de mine este OK. Il recomand.Vezi link-ul.
Buna ziua si multumesc!Am absolut aceeasi parere despre felul in care functioneaza FLL-ul. Incerc sa aflu unde gresesc eu, de nu se modifica tensiunea pe varicap. Chiar acum am o presimtire, spun mai tirziu daca asta a fost!Emil
  • 1 lună mai târziu...
Salut Emil!Poti sa ne spui de unde era buba? Suntem in August... :) Cu stima,Nea Bobina
Salutari si buna dimineata! N-am mai revenit pentru ca nu am ajuns la nici o concluzie si am observat ca problema nu prezinta interes, altfel spuneam eu daca gaseam ceva! Am abandonat. Cred ca prima data am avut un oscilator suficient de stabil incit sa am impresia ca functioneaza sau intre timp m-am sclemberit io! Nu vad ce as putea gresi, e un simplu integrator. plus ca am osciloscopat iesire PWM si este absolut constanta ca frecventa si factor de umplere, indiferent de ce se intimpla la intrare. Sau plaja de variatie permisa este foarte mica, aproape insesizabila. Am corespondat si cu autorul, care mi-a trimis si hex-ul , el sustine ca trebuie sa mearga, nu stiu ce sa mai cred. In concluzie, am considerat ca i-am acordat suficient timp si am renuntat, cel putin pina la iarna. Acuma ma joc cu un SIS570, pare ceva mai distractiv... Chiar as fi curios daca cineva a observat pe osciloscop daca variaza factorul de umplere la iesirea respectiva a pic-ului. Regards, Je
Salutari si buna dimineata!Chiar as fi curios daca cineva a observat pe osciloscop daca variaza factorul de umplere la iesirea respectiva a pic-ului.
Salut!O sa ajung la montajelul ala si voi vedea si eu ce se petrece. In functie de ce voi intampina si descoperi, voi publica problemele intalnite si rezultatele obtinute.Cu stima,Nea Bobina
  • 3 luni mai târziu...
:scarpin Mi s-a parut interesant acest montaj , si fiind construit cu un cuart relativ usor de procurat si foarte putine componente , am considerat ca merita sa discutam despre avantajele si dezavantajele pe care ofera aceasta schema.....mentionez ca daca este ok , nu are nicio eroare , as dori sa o folosesc la stabilizarea VFOului unui viitor receptor cu tuburi in benzile HF...... dar inainte de a ma apuca de ea , am nevoie de sfaturile Dvoastra . Ce parere aveti ? Multumesc anticipat
  • 2 săptămâni mai târziu...
Continui seria cu FLL , cu un proiect mai deosebit , pentru toate benzile de scurte , cu un circuit divizor comandat , care micsoreaza " balbairea " , si inlatura problema mentionata mai sus in receptionarea modurilor digitale Va rog sa comentam impreuna.......Multumesc anticipat !
:nas: Dar din pacate nu am posibilitatea de a programa , testa un asemenea montaj cu microcontroler , si as fi fericit daca cineva ar produce un asemenea montaj , FLL + scala digitala ! Ar mai lipsi doar Smetru pe acel afisaj , simultan evident , iar LCDul sa aiba 2x16 caractere......cine stie , poate cineva mai priceput si cu dotare corespunzatoare se apuca de asa ceva......
  • 5 luni mai târziu...
Salut, poate sa-mi spuna si mie cineva unde pot gasi un PIC16F628A in Iasi? As vrea sa fac si un FLL dar nu gasesc microcontroler. Am fost la cele doua magazine dar degeaba.
