FLL - Stabilizator de frecventa pentru VFO
yo6pir
Oricum ai privi problema, daca ceramicul are inscrisa valoarea in clar, atunci bandareprezinta in proportie de 99% coeficientul de temperatura. In esenta nu este corectsa se gandeasca o compensare de la bun inceput. Initial se foloseste cel mai stabil condensatorsi cea mai stabila bobina disponibila apoi in functie de rezultate se trece la termocompensare.
  • Răspunsuri 178
  • Marele Savant
    25
  • nea_bobina
    25
  • yo6pir
    24
  • yo4hhp
    15
Voi mai studia treaba cu split la topicuri, spre rusinea mea pana acum nu mi-a iesit. Sambata-duminica asta voi face. Pe de alta parte va rog sa nu va mai inflamati, si asa suntem o comunitate destul de restransa, nu cred ca e cazul sa ne mai si luam peste picior. Mesajele voastre le voi edita eu dupa cum voi crede de cuviinta. Ideea cu topicul de componente RF este excelenta, voi il deschideti iar eu promit sa-l fac sticky. O zi buna va doresc,Silviu - yo9hrb
Rasfoind pe NET am dat de un site http://www.radio-kits.co.uk/ unde este prezentat un transceiver in banda de 80 metri construit dupa modelul BITX20, dealtfel toate etajele sunt asemanatoare dar cu diferenta ca transceiverul MARKS80 (caci despre el e vorba) are in componenta sa un stabilizator de frecventa Huff & Puff cu scala LCD care mi-a atras atentia. Este vorba de un FLL construit in jurul unui uC PIC16F818 care afiseaza frecventa si pe deasupra si tensiunea de alimentare. Iata schema electrica extrasa din schema de ansamblu a transceiverului:
Posted Image
Afisarea se face pe un display cu 2 randuri (2x16) si afiseaza frumos si frecventa si tensiunea de alimentare, lucru util in cazul transceiverelor portabile alimentate din baterii.
Posted Image
Asta m-a facut curios pentru ca recent am construit un BITX80 si mai am in constructie un alt BITX40 portabil pe care l-as dota cu o astfel de scala-frecventmetru-FLL-voltmetru. Interesant, nu? Si mai interesant este ca autorul da si softul de programare al PIC-ului, ceea ce este foarte bine pentru cei ce vor sa-l construiasca. Acuma, numai cablajul nu-l da, dar, cum se spune: "numai asta sa fie singura problema", nu?
As intreba totusi pe cineva, daca a facut aceasta varianta de scala-FLL si daca a obtinut rezultate bune cu ea? Interesant este faptul ca schema nu foloseste Quartz pentru baza de timp a PIC-ului ci o parte din frecventa generata de BFO (10Mhz) este captata si injectata in intrarea de oscilator a uC-ului. Astept si alte pareri despre aceasta schema. 73! Numai bine.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator costinel_p
Salut Emil Am reusit si eu sa incerc cele doua variante, dar nici eu nu am remarcat nici o diferenta. S-ar putea sa-si fi pus doar o semnatura sau indicativul in fisier..dar care nu are nici-o influenta asupra functionarii. Succes in continuare, Lali.
salut YO5OAI sunt YO4IAO am pisele mai pu?in lcd :cry: pentru frecven?metrul lui IK3OIL ,spune-mi te rog programul în hex ,de mai sus este scris pentru un quartz de 4mhz ?i un pic 16f84a-04/p . 73 numai bine :101
Asta e tot baza de timp. Nu mi se pare prea ortodox, frecventa BFO nu este 10.000 batut in cap ciusor diferita cu 1-2 KHz pentru a cadea pe flancul filtrului.
Nanopico are dreptate.Si eu m-am gandit la treaba asta de cum am vazut schema.Cand o sa vrei sa tragi BFO sus/jos o sa se schimbe si indicatia scalei.Cam greu de aliniat...Daca scala are calibrare din soft atunci este ok.Folosind oscilatoare separate o sa scapi de probleme.Picul trebuie sa-l ecranezi foarte bine ca sa nu intre peste media frecventa sau sa apara vreo "bataie"(toate vor lucra in jur de 10Mhz).
Salut baieti, am analizat schema si softul si nu prea se poate face nimic ca sa calibrezi frecventa de ceas a PIC-ului, doar daca se monteaza un quartz separat si trimer. Pe de alta parte, FI este stabilita la 10Mhz si eu am facut BITX-ul cu FI de 4Mhz, deci trebuie sa renunt la idee. Softul nu are si optiune de setare a FI si nici ADD sau SUB pentru aceasta. Deci cred ca renunt la ideea de a-l construi, cu toate ca este foarte interesant. 73!
Salut ,Da asa este , programul este pentru cuart de 4Mhz si uController 16F84. Mult succes .
salut sunt YO4IAO :aplauze spune-mi te rog c9 de 33pf de la frecven?metrul lui ik3oil l-ai pus trimer :da s-au ceramic de valoare fix? . mul?umesc anticipat 73 ! 73! :nebunrau:
  • 1 lună mai târziu...
Salut.Am o mica problema cu FLL lui IK3OIL in sensul ca nu stabilizeaza precis frecventa.Fata de versiunea lui OM3CPH acest FLL imi tot urca si coboara frecventa cu +/-10Hz.De exemplu am 20.000.10 -> 20.000.11 -> 20.000.10-> 20.000.09 mai bine zis +/-10hz fata de 20.000.10.Vreau sa stiu daca si la voi face la fel...VFO este destul de stabil nu cred ca este el cauza.Am ascultat semnalul generat de oscilatorul stabilizat si se simte cum aluneca in sus si in jos.Din pacate nu mai am FLL cel vechi pentru ca l-am facut cadou unui radioamator.Va multumesc.
Draga BodoRF, eu exploatez de ceva vreme acest stabilizator de frecventa al lui IK3OIL, si dupa cum bine stii, eu nu am scala cu LCD pe trcv. BITX80, ci o scala cu LED-uri care nu arata zecile de herti. La mine formatul este ceva de genul x,700.0 Mhz (x-ul inseamna cifra 3 si nu este afisata). Crede-ma ca eu l-am lasat si o jumatate de zi pornit pe o frecventa data sa vad daca fuge de acolo, dar nici nu s-a clintit. Daca fugea si la mine ultima cifra cea a zecilor de herti, ca la tine, insemna sa vad pe scala dupa ceva timp o afisare de genul: 700.0 => 699.9 => 700.0 => 699.9 ceea ce nu s-a intamplat, te asigur. Eu cred ca tie iti face figura quartul de la baza de timp a frecventmetrului sau condensatoarele adiacente lui. Poti pune o sonda de test pe unul din piciorusele lui si sa vezi frecventa acestuia cum se schimba pe un frecventmetru etalon pe care esti sigur de el. FLL-ul asta al lui IK3OIL este unul dintre cele mai bune construite de mine vreodata. Si crede-ma ca am experimentat destule ca sa ajung la concluzia asta! FLL-ul lui OM3CPH echipeaza in prezent trcv. meu A412 si este foarte bun si ala numai ca nu are facilitatile acestuia despre care vorbim. Cu timpul vreau sa trec tot pe un model bazat pe ideea lui IK3OIL, pentru ca e net superior!73! Ovidiu.
Salut Ovidiu , ai testat FLL-ul si in digitale BPSK ? are stabilitate de hert?Is curios si eu de un asemenea montaj cu toate ca eu mi-am facut un DDS, dar nu cred ca strica si asa ceva sa imi fac.
Multumesc Ovidiu.Se pare ca am gasit cauza instabilitatii."Bataile" de numarare ale Picului imi moduleaza VFO.Singura solutie ramane ecranarea FLL-ului.Am folosit bufere, alimentari separate, decuplari eficiente dar degeaba...in colectorul tranzistorului formator apar tot felul de semnale care perturba oscilatorul.Situatia s-a imbunatatit legand un condensator de 470uF intre masa si nodul format de L1, R11, R12.Am uitat sa mentionez ca oscilatorul meu lucreaza intre 40-42Mhz, am cam dus la limita superioara FLL italianului :ras: Sper sa termin cat mai repede transceiverul pentru 50Mhz, E-sporadicul e in floare :dans:73!
@BodoRFSi eu am alimentat ansamblul FLL prin intermediul unui filtru suplimentar cu bobina de 15 mH si condensator de 470uF ca-mi baga ceva paraziti la receptie, dar asa le-am anulat si acuma merge bine.@yo4youDraga Feri, daca vei face acest montaj de FLL cu oscilatorul Hartley original al lui IK3OIL,cu bobina pe tor, vei spune ca ai dat banii degeaba pe cipul ala DDS, ca puteai sa obtii aceleasi rezultate cu bani mai putini. Fa-l si te vei convinge! Mie mi-a iesit din cap DDS-ul. :bataie73!
