zal Postat Martie 24, 2009 Partajează Postat Martie 24, 2009 1, la pornire, în cazul unei scheme clasice, mai primitive, ai o perioad? de ''bîlbîial?'' de 1-2 secunde, atunci cînd pocne?te diful, pîn? intr? ampliful în regimul de func?ionare.2, cînd se str?pung trz finali.3, dac? ai mase separate ptr etajul final ?i intrarea amplifului ?i se întrerupe cea de pe intrare.... Link spre comentariu
Vizitator Rulian Postat Martie 24, 2009 Partajează Postat Martie 24, 2009 Aha, acum pot spune un fel de ....bingo. Pentru ca eu am ca amp. schema asta de care s-a spus pe aici ca e instabila si rudimentara. Cred ca acum imi explic de ce chiar am nevoie de protectie la boxe. :cry: Link spre comentariu
djlove Postat Martie 25, 2009 Partajează Postat Martie 25, 2009 Bun, atunci pune mana pe letcon sa pistol de lipit si apuca-te de treaba, ca nu e greu. Daca intampini probleme mai intrebi aici.Bafta Link spre comentariu
Vizitator Rulian Postat Martie 25, 2009 Partajează Postat Martie 25, 2009 Ok Pastrez soft startul facut pentru ca ....isi face treaba.Dar pentru protectia la boxe aveti vre-o schema pe aici?M-am tot invartit prin subiecte dar nu am gasit decat pantru multi W pe iesire si dupa cum am spus nu stiu sa calculez componente.Eu am 60w / canal. Deci daca ma puteti ajuta cam ce schema se preteaza?As prefera sa nu ma puneti la calcule. .Si de asemenea daca nu exagerez cu cererile as mai avea nevoie de o schema in detaliu (valori) a unui filtru pentru alimentare. Adica cam cati cond, valori si cum se leaga (rezistente, etc..)5 canale, alimentare din toroidal de 1000VA. (+/- 30V) Link spre comentariu
djlove Postat Martie 26, 2009 Partajează Postat Martie 26, 2009 Pai schema ti-am dat cu cateva posturi inainte. Link spre comentariu
Vizitator Rulian Postat Martie 26, 2009 Partajează Postat Martie 26, 2009 Dac? tot se apuc? de treab?, m?car s? o fac? serioas?. Iat? aici material de inspira?ie: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=205&t=38151La asta te referi? Link spre comentariu
djlove Postat Martie 26, 2009 Partajează Postat Martie 26, 2009 Aia sau asta: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... PC1237.pdf Functioneaza foarte bine. Ai nevoie de relee de 24V. Ai acolo toate detaliile. Bafta in realizarea ei, asteptam pozele cu montajul finalizat Link spre comentariu
