help . . .astia de la Bavaria mi-au mancat zilele Bmw e39
Vizitator andreas_reichman
Salutare tuturor celor care lea dat de furca la astia de la Bavaria.Am scos radio casetofonul din masina Bmw e 39,si am vrut sa il inlocuiesc cu un Mp3 si nu iam dat de furca nici pina in ziua de astazi.Cine ma poate lamuri pas cu pas ce tre sa fac ca sa imi mearga mp3 in locul celor vechi.De legat lam legat si se aprinde,arata ca citeste,el lucreaza in conditzii normale ,DOAR CA NU se aude nimic pe boxe.Cine a mai legat il rog anticipat sa ma lamureasca si pe mine.Multzumec
  • Răspunsuri 14
  • Bogdi16
  • ionut20
  • Blind
  • BF37
Salut.Poi am fost la cineva care a zis ca nu trebuie adaptor si mia zis sa il las ca ai da el de furca.Si nici pina in ziua de astazi nu ia gasit chestia.De aia am ramas nedumerit ca nu mai stiam ca e sa fac,sa iau adaptor sau sa ma las pe gura lui.Si se pare ca nu ia dat de furca.De aceea am indraznit sa mai scriu inca un mesaj in caz ca ma lamureste cineva care chiar a legat asa ceva.Dar vad ca nu am de ales,o sa al iau pin ala urma.Multzumesc anticipat
in mod normal era suficient un adaptor ... sau identificate firele, taiata mufa originala si prinsa una sunet+alimentare ISO. Am facut chestia asta pe BMW-uri din '93 ... '95 si a mers perfect. La modelele alea erau un grup de 2 mufe legate intre ele, un fel de ISO mai mare ca si dimensiuni.... nu ca la tine cu 12 pini ....
Nu-ti merge pt ca nu e legat calumea :nebunrau: . BMW-urile de clasa medie au deobicei amplificator in portbagaj ,pt radio/cd-ul sau casetofonul din bord . Eu am 2 variante , una cu amplificare integrala prin ampliful din portbagaj si cealalta cu amplificare la difurile din bord prin cass si cele din usi si de la sub luneta prin statie. Uitate bine prin portbagaj sa vezi daca nu cumva gasesti ampliful ascuns pe lateral pe sub mocheta ( o cutie neagra cu radiator ) , si daca-l gasesti acolo , sa sti ca firele din bord sant defapt intrarile de la statie ( daca i-mi aduc bine aminte , are intrare saparata pt fiecare canal - bass/ medii/ inalte )Daca nu te descurci , cauta pe cineva care a mai pus muzica in BMW-uri , ca-s foarte dificile la capitolul asta .Bafta !
Salutare.Da se pare ca astazi a fost ziua decisiva .Am fost la o firma care se ocupa cu asa ceva si se pare ca ia trebuit 1ora 45 minute si la pus la punct.Nu ma stat tot timpul asta langa el ce doar 2 minute in total cand si cand dat se pare ca e tare dificil.Nu as fii reusit singur cu sigurantza,a scos bancheta afara,a desfacut la amplif si a taial fire,a anulat vechile mufe,a tras cablul de la amplif pina in factza,a . . .sa nu mai vb de bord,ca numai el stie ce a facut acolo.Dar cand am mers sa ridic masina,alt sound ce sa povestesc.Tin sa va multzumesc tuturor celor care au comtribuit la aceasta discutie.Multzmesc anticipat
Omule, tu esti in stare sa te exprimi calumea, ca sa putem intelege si noi ce spui? De tz-uri ti-am mai spus si mai sus.. De asemenea, nu poti multumi anticipat cuiva care ti-a raspuns deja si a incercat sa te ajute sa solutionezi problema ta (ca ai fost la service sa-ti rezolve aia problema, treaba ta). Prin definitie, anticipat inseamna "Realizat înainte de termenul sau de momentul convenit", in cazul tau anticiparea se putea folosi doar in primul post, inainte sa iti raspunda cineva, nu DUPA ce ti-au raspuns atatia oameni...
Cu riscul de a nu ma face inteles, masina nu-l face pe om...(desi, de regula, in cazul posesorilor de bmw, mercedes si mai nou opel cam asa se intampla...)
bai nene,da invata sa scrii corect,ce naiba,nu e mess aici :bataie :sparge: si vezi ca si regulamentul zice sa scrii romaneste,asa cum faceai in clasa 1,asta daca n-ai chiulit
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • 4 luni mai târziu...
