twitterfire Postat Martie 19, 2009 Partajează Postat Martie 19, 2009 V?zând: http://www.aaroncake.net/circuits/supply.asp , m-am gândit s? fac ?i eu o r?g?lie d-asta, cu diferen?a c? vreau s? pun dou? pe acela?i PCB ?i s? le leg în serie. Înc? n-am v?zut integrate care s? scoat? 60V, a?a c? e musai s? le pun în serie. Ob?in o surs? reglabil? 2,4 - 60 V ?i 5 A. C1 1 14000uF or 10000uf 40 VDC Electrolytic Capacitor C2 1 100uF 50Vdc Electrolytic Capacitor C3 1 0.1uF Disc Capacitor C4 1 0.01uF Disc Capacitor R1 1 5K Pot R2 1 240 Ohm 1/4 W Resistor U1 1 LM338K 1.2 to 30 Volt 5 Amp Regulator BR1 1 10 Amp 50 PIV Bridge Rectifier T1 1 24 V 5 Amp Transformer S1 1 SPST Toggle Switch MISC 1 Wire, Line Cord, Case, Binding Posts (for output) Deci cu vreo 30 RON (f?r? traf) , scot o surs? ca lumea cu voltaj mare ?i reglabil. Trebuie doar s? pun pe U1 pe un poten?iometru dublu. Nel?murirea mea este dac? pot s? alimentez ambele ramuri de 30V din acela?i traf. Link spre comentariu
em2006 Postat Martie 19, 2009 Partajează Postat Martie 19, 2009 Daca ai doua infasurari separate, da. Altfel, nu. Link spre comentariu
