caut sfaturi pt o aplicatie client-server de tip chat
Vizitator poli_danny
salut,
am de facut un proiect pt faculta pe tema "Aplicatie C# Client-Server (chat) folosind IPv4 " si pana acuma in afara de C# nu am prea avut tangenta cu chestii client-server ..
intrebarea mea e daca subiectul are tangente cu socketuri si chestii de TCP/IP ?
si eventual ce ar trebui sa citesc sau sa caut pe net ca sa pot sa imi rezolv treaba?
astept si alte sfaturi
multzam anticipat
  • Răspunsuri 3
  • srdjan
  • twitterfire
Zile populare
are treaba cam tot dar nu tre sa-ti bati capu cu probleme de routare.in principiu exista 2 sisteme:1) un server are un port deschis (listen) pe protocol TCP/IP pe adresa de IP publica (definit remote port pe client)clientul face un request de conectareserveru raspundenegociaza ei ce negociaza (programat de tine)cere clientului sa se mute pe alt port/alt server/etc eventual daca nu dispui de resurse (multe ip-uri/port-uri) atunci poti sa servesti clientii pe rand dar sa tratezi bine partea de connection request flood si timeoutdupa ce se stabileste modul de comunicare incepe sa se faca fluxul de pachete de la un client la altul prin intermediul serverului(metoda nu necesita ip routabil la clienti si pot fi ascunsi dupa firewall)2)un server are port deschis ca si in cazul de deasupra dar el va fi doar punctul de intalnire dupa care fiecare client va avea si un port pe pozitia de listen. astfel reduci traficu prin server existand conexiuni intre userii care comunica intre eiaici beleaua e ca trebuie sa fie routabil ip-ul clientilor si sa ii fie permisa accesarea din firewall
Depinde cum vrei s? procedezi. Exist? o gr?mad? de func?ii în C#@Windows care te scutesc de alerg?tur?. Cred c? recomandabil ar fi s? faci ceva mai low-level, cu socketuri. E super simplu.
