router rg54se II
Vizitator soryn69
Vizitator soryn69
salutare tuturor!am un router wireless rg54se II.l-am avut instalat pana ieri cand mi-am instalat din nou windows-ul.mentionez ca a functionat perfect.am vrut sa-l instalez din nou si am introdus 192.168.1.1 a aparut fereastra cu admin,am introdus admin si...nimic!tin sa spun ca nu am modificat aceasta parola.tot ce am facut prima oara a fost sa-i pun o parola wep/wap.atat si nimc mai mult. cu multumiri anticipate daca se poate rezolva aceasta problema .daca nu il arunc pe geam.cu multumiri,soryn.
  • Răspunsuri 15
  • adicontakt
  • LostCell
  • Blind
  • ghimpe--
Vizitator soryn69
am resetat de 100 de ori routerul.nu este primul pe care il instalez.nu am intalnit pana acum aceasta chestie.introduc de 3 ori in fereastra admin/admin si imi apare "operating system eror nr.3997698".si in rest nimic.mersi de raspuns.daca stii altceva...
Vizitator soryn69
problema nu este de setare a routerului,ci de intrare in meniul de setare.nu imi mai recunoaste userul/parola de admin/admin.repet:nu am facut nici o modificare a acestora.l-am scos din priza de azi-noapte si l-am resetat timp de 10 min.acum nu reusesc nici macar sa intru pe ip-ul lui.cred ca v-a zbura foarte frumos de la etajul 8.mai astept ceva solutii pana la noapte.daca nu reusesc "go planet"!multumesc anticipat.soryn
cam panarame tipurile astea de routere, numai probleme au (banuiesc ca vin intr-o cutie albastra pe care scrie MSI), ceeea ce zici tyu nu am intalinit in schimb am intalnit la aceste tipuri de routere deconectari repetate fara nici un motiv , nerecunoasterea retelei ( la ppoe). nu recomand aceste tipuri. mai incearca cu reset poate poate se razgandeste, fa-i reset cu el alimenat, cu el scos din priza cine stie poate poate o ia
Vizitator soryn69
incredibil!am reusit!dupa 2 ore de resetat in continuu si de scos din priza si bagat in priza si iarasi resetat cu routerul scos din priza,bagat in priza si tinut pe reset 5min am reusit!!!!nu-l mai arunc de la etaj,dar acum nu stiu ce sa fac ca mi-am luat altul.de data asta d-link.asa ca aviz amatorilor de vanzare router nou d-link 150ron.multumesc baietilor pentru informatii,in special lui skaarj.raman dator de o bere rece.mersi inca o data!soryn
  • 1 an mai târziu...
Vizitator stefan_G
Salutare tuturor, sunt un mandru posesor de router MSI (RG54SE), pe care il am de ceva vreme (vreo 2 ani - deci nu mai am garantie). Pana acum nu l-am folosit pentru wireless (sarma-i sfanta), dar zilele astea am vrut sa ii configurez wireless-ul, insa nu am putut trece de parola de admin (pe care nu cred sa o fi schimbat). Am urmat toti pasii de mai sus, am stat 10 min cu butonul de reset apasat, am scos / bagat in priza, l-am mai apasat de cateva ori etc am sters cookie-urile, DEGEABA; aveti vreo idee noua???!?!?! Multumesc.
in manual scrie clar ca username si parola default este :username: adminparola: admin :bataie cu caractere mici! si adresa de accesare la router este 192.168.1.1.La pc ori va aloca dhcp-ul un ip ori va setati manual un ip in zona 192.168.1.2>>192.168.1.99L.E: n-am citit chiar toate replicileoperating system eror nr.3997698 asta inseamna ca username sau password is gresite,nu l-ai resetat corect.Daca se poate folositi IE pt configurare router.eu stiu 3 routere rg54se II si unu rg60se care merg impecabil de vreo 2 ani pe rds cu ppoe.De obicei problemele sunt la utilizator :nebun:
Vizitator stefan_G
Stiu ca username-u si password-u sunt "admin" by default, problema e ca la mine nu merg (am incercat cu diverse browsere G. chrome, Mozilla, IE), cat despre resetat, m-am prins si eu ca nu am facut-o bine, caci altfel trebuia sa mearga cu parola si usn din fabrica. (admin / admin)
Acum incerc sa aflu procedura corecta de resetare, daca exista asa ceva. Atunci cand apas butonul de reset conexiunea la net se intrerupe, deci intr-un fel butonul raspunde, insa se pare ca parola si usn-u nu se reseteaza.
Pana la urma nu imi pare rau ca se vor conecta toti vecinii la netu meu pentru ca nu am parola pe wireless, dar problema e ca nici wireless-u nu imi merge cum trebuie, in sensul ca se conecteaza decat la retea dar nu am internet access, asa ca tot trebuie sa ajung cumva la acel control panel sa imi rezolv belele, DECI TREBE SA TREC DE PAROLA AIA AFURISITA... IN CONCLUZIEEEE, CUM IL RESETEEEZZZ???!!!
il bagi in priza,il lasi sa porneasca si dupa ce o pornit tii apasat butonu ala mic(apasa un picut mai tare..da sa nu il rupi) vreo 15 secunde,fara sa il scoti din priza,ar trebui sa se aprinda toate leduri,semn ca s-a resetat.Inainte de asta incearca username: admin si parola: 1234 sau password sau passworth,sau pur si simplu nu este nici o parola.de asemenea uitate ce gateway/ip iti aloca la pc.verifica si daca ai tastat corect parola..nu te supara..
