vlasin_alin Postat Martie 19, 2009 Partajează Postat Martie 19, 2009 Am raelizat montajul din imaginea atasata si nu stiu cum sa ii leg alimentarea. La montaj scrie Amplifier with Split Power Suply. Dispun de 2 transformatoare pe 15V, cum ar trebui sa le folosesc??? Link spre comentariu
miron1947 Postat Martie 19, 2009 Partajează Postat Martie 19, 2009 Dispun de 2 transformatoare pe 15V, cum ar trebui sa le folosesc???Da http://www.elforum.info/viewtopic.php?p=336216#p336216 Link spre comentariu
yo9hnf Postat Martie 19, 2009 Partajează Postat Martie 19, 2009 Ai grija sa nu depasesti tensiunea de alimentare. Vezi cat este in datasheetul lui TDA2040. Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Martie 19, 2009 Partajează Postat Martie 19, 2009 uite aici.....dar vezi ca dupa redresare si filtrare o sa ai aprox +/-21V...iar TDA2040 rezista la maxim +/-20V Link spre comentariu
vlasin_alin Postat Martie 19, 2009 Autor Partajează Postat Martie 19, 2009 uite aici.....dar vezi ca dupa redresare si filtrare o sa ai aprox +/-21V...iar TDA2040 rezista la maxim +/-20Vok..multumesc,cam ce valoare ar trebui sa aiba condensatorii?? Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Martie 19, 2009 Partajează Postat Martie 19, 2009 C1,C2 10000uF/35V iar C3,C4 100n/63V Link spre comentariu
vlasin_alin Postat Martie 19, 2009 Autor Partajează Postat Martie 19, 2009 uite aici.....dar vezi ca dupa redresare si filtrare o sa ai aprox +/-21V...iar TDA2040 rezista la maxim +/-20VSi acel GND din desen unde sa il leg?? ca partea cu 0 vine pe cablaj iar cealalta??scuzati ca pun atatea intrebari:D, dar e al doilea montaj care il fac doar:D Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Martie 19, 2009 Partajează Postat Martie 19, 2009 pune in paralel pe condensatorii C1 si C2 cate o rez de 2,7K la 2-4W Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Martie 19, 2009 Partajează Postat Martie 19, 2009 acel 0V (gnd) vine legat la masa amplifului..... Link spre comentariu
