Vizitator andreic Postat Martie 19, 2009 Partajează Postat Martie 19, 2009 Am un MTX 838 de vhf, programat in 2m, functiona ok. Am interfata 4008 standard care functioneaza ok, am mai modificat niste frecvente in ea totul ok. Dar m-a mancat undeva sa incerc sa scriu niste valori in zona de alignment mai exact la squelch atenuation per zona de frecventa intrucat mi se parea ca e usor cam sus squelch-ul. Am scris o valoare, am dat program (se pare ca scris individual in zona aia nu per bloc), la a doua valoare a dat eroare. Din momentul ala la pornire apare beep de eroare (mai gros) si nu mai opereaza iar la citirea codeplugului din ea la final nu-l valizeaza zica ca e o problema cu el si ca sa F2 ca sa continui. L-am salvat comparat cu cel bun e putin mai scurt cu vreo 100 bytes aprox, ii vad frecvente setari tot dar se pare nu mai are checksum-ul corect si nu il mai executa. Am tras concluzia ca a dat eroare la scriere cand am vrut sa salvez valoarea a doua si acum nu mai corespunde checksum-ul. La scriere completa si citire in general interfata niciodata nu a dat eroare insa se pare la valori individuale in alignment e cu smen, chiar si la operare normala de modificari dadea/cerea cateodata un retry dupa care mergea pana la capat corect... pana la treaba asta.Problema este cum pot face sa o recuperez in conditiile in care am codeplug-ul bun anterior si valid insa nu imi da voie sa-l scriu in statie afisand codeplug contains functions not found in radio, F2 bla bla. E clar ca aplicatia e devina ca simte ca ceva e in neregula in statie si nu vrea sa scrie informatia mea care e corecta, eu as vrea s-o conving cumva sa primeasca fortat codeplugul pt ca stiu sigur ca e bun si e valid si oricum nu mai am ce pierde ca in momentul asta nu mai merge. Ce metode sau "secrete" exista care sa-mi permite sa trec peste mesajul aparent de incompatibilitate ? Link spre comentariu
kiwi Postat Aprilie 16, 2009 Partajează Postat Aprilie 16, 2009 Salut,d-le Andrei-Ce spuneti dvs.acolo mai sus e cam stufos,dar daca am inteles bine ati scris o valoare gresita in programul(softul)statie radio,va da eroare la resoftare,dar spuneti ca aveti si codeplugul bun(initial).Normal ar fi ca la rescriere cu codeplugul bun(initial-nemodificat)statia sa mearga,daca nu aveti doua metode:ori rescrieti softul(acolo unde ati modificat datele)avand cunostiinte de programare in Hexworkshop sau oricare editor hex;-sau o duceti la firma.p.s.-exista un program special(tuner radio)dar va trebuie cunostinte de specialitate si aparatura de laborator,de aceea e mai bine la firma. Link spre comentariu
Vizitator aitzgergh Postat Aprilie 19, 2009 Partajează Postat Aprilie 19, 2009 Andrei, ceea ce ai patit se numeste "toolproofing". Fabricantul a implementat o protectie la utilizarea de software "inadecvat" (a se citi: "Piratat") la programarea statiilor.Statia poate fi citita cu orice versiune de software, dar scrierea se efectueaza doar cu software de la o anume versiune in sus.Remediul este unul singur (in contextul in care nu ti-ai luat masuri de preevedere), anume, reprogramarea cu un fisier s-record curat al modelului respectiv. Programarea se face cu versiunea LAB a RSS-ului.S-record este o "imagine" a memoriei statiei (pe scurt), reprodusa bit cu bit, impreuna cu locati de memorie resepctiva. Link spre comentariu
