MishuL Postat Aprilie 19, 2005 Partajează Postat Aprilie 19, 2005 Prieteni, am mai multe TV, Diamant-uri diverse numere, cu CI. Doua dintre ele au imaginea f. intunecata, ca shi cand tubul ar fi dus. Ei bine, legand tubul unuia din acestea doua la alt TV bun, am avut surpriza sa mearga corespunzator- deci, defectul e pe placa. O idee de la ce ar putea fi?? :roll: Dupa cu am zis, am un TV bun shi inca 2-3 "placi de baza" cu module, pot incerca prin inlocuire, da' parca ash vrea un sfat ca sa nu pierd dooj' de ore :?P.S. Poate unii ar putea intreba "Ce treaba are Mishu-lamparu' cu TV cu CI?" :lol: Ei bine, am! Vreau sa ma uit la moshie shi la altceva decat TVR-1 shi bulgari-1, shi cu Grigorescu' din dotare nu pot! Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Aprilie 19, 2005 Partajează Postat Aprilie 19, 2005 verifica tensiunea pe grila 2,de obicei se face prin redresarea impulsurilor din colectorul tranzistorului final orizontal printr-o rezistenta -dioda si filtraj un condesator.ar trebui sa fie cam 500V daca-mi amintesc bine.defecte mai des intalnite,condesator in scurt si arsa rezistenta. Link spre comentariu
MishuL Postat Aprilie 20, 2005 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2005 Mersic!!! :wink: Link spre comentariu
Vizitator shonny Postat Aprilie 20, 2005 Partajează Postat Aprilie 20, 2005 Da cam grila 2 numai ca ar trebui sa ai cam 300- 340v. Daca spui si ce numar are diamant te pot ajuta si mai mult . Link spre comentariu
MishuL Postat Aprilie 21, 2005 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2005 M-am uitat pe schema- 510V. O sa verific. Mersi inca odata tuturor. Link spre comentariu
Vizitator shonny Postat Aprilie 22, 2005 Partajează Postat Aprilie 22, 2005 Aceea este grila 3 care poate sa fie intre 0-500v Link spre comentariu
MishuL Postat Aprilie 22, 2005 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2005 Nu zic nu, oi fi vazut eu greshit patratzelu' cu valoarea :roll: Link spre comentariu
Vizitator shonny Postat Aprilie 22, 2005 Partajează Postat Aprilie 22, 2005 Oricum valoarea de pe grila 2 nu o poti modifica doar pe g3 ai un semiregl. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Aprilie 23, 2005 Partajează Postat Aprilie 23, 2005 aia cred ca e focalizarea,nu am o schema sa ma uit si nu tin minte detaliile astea. Link spre comentariu
MishuL Postat Mai 3, 2005 Autor Partajează Postat Mai 3, 2005 In mini-vacantza de Pashte m-am mai ocupat de televizoarele in cauza. M-am chinuit f'o 2 ore cu o sursa (am masurat toate piesele de pe un circuit, ca nu ieshea o tensiune) ca sa descopar la final un fir rupt in conectorul care se infige in placa :( , shi al naibii nu se departase clar de la locul lui ca sa-mi sara in ochi....Morala- am acum sursa, tastatura, tub shi bob. de deflexie verificate shi bune, acum tre' sa ma ocup de problema aia de-am discutat sapt. trecuta (tens. pe grila aia) shi sa trag in banda modului de sunet.Apropo, am cam 2 tastaturi (din alea cu 6 butonashe, apeshi pe ea shi iese afara) "pentru piese", cine are nevoie sa zica shi ii repar tastatura... mocca, desigur....Am o carcasa + cinescop la care bobina nu avea shurubelul de blocare strans shi bobina se invartea pe gatul tubului. Ei bine, mi s-au tavalit copii de ras cand am invartit de bobina shi s-a invartit imaginea :lol: Link spre comentariu
Vizitator shonny Postat Mai 4, 2005 Partajează Postat Mai 4, 2005 Cu trasul in banda a modulului de sunet da-mi voie sa ma indoiesc si nu merita ,cred ca mai am si eu dar nu stiu precis ce placa ai adica cu 2,3,4.c.idaca mai am pot sa-ti dau eu unul moca bineinteles. Link spre comentariu
MishuL Postat Mai 5, 2005 Autor Partajează Postat Mai 5, 2005 Dar am facut deja... e f. simplu, sunt nishte module mici de se gasesc la orice magazin cu electronice, au masa, +12V shi firul cald care se leaga la intrarea in modulul de sunet. Problema e ca sunt 2 feluri de module- unele ca sa prinzi "estul" cu TV "vestice", shi viceversa. Unele sunt cu punct negru, altele cu punct roshu, n-am shtiut niciodata care cum , dar chiar daca iei modulul greshit e suf. sa inversezi intre ele 2 filtre mici ceramice cu 3 piciorushe. Numa' sapt. trecuta am tras 3 bucatzi in banda, aveam module gasite prin TV hibride, scoase in spatele blocului shi casapite de ciori (tr. de linii shi bob de defl., restul de obicei lasa) :( Vreau acum sa fac o cutiutza in care sa pun 2 tastere cu 6 butoane interconectate shi sa fac o telecomanda cu 12 butoane, prin cablu telefonic cu 8 fire, pentru taica-meu care are o infirmitate shi cand sta la el in dormitor i-ar fi ushor sa schimbe multe canale din pat (are color cu telecomanda in sufragerie, dar seara se mai uita de la el din pat), poate pun pe cutia respectiva shi volumul + pornit/oprit.... Link spre comentariu
Vizitator shonny Postat Mai 5, 2005 Partajează Postat Mai 5, 2005 Treaba cu tastele e mai dificil deoarece apar interferente si nu merge am incercat si eu asa ceva mai demult si nu a mers incearca cu cablu ecranat. Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Mai 5, 2005 Partajează Postat Mai 5, 2005 ...nu vor aparea ''interferente'' daca pe fiecare fir, in televizor, se monteaza un condensator de 47-100nF catre masa... Link spre comentariu
MishuL Postat Mai 5, 2005 Autor Partajează Postat Mai 5, 2005 Meeersic de informatzie! :wink: Link spre comentariu
