Vizitator andreas_reichman Postat Martie 18, 2009 Partajează Postat Martie 18, 2009 Mi sa aprins becul in bord de AIRBAG,si asta numai de cand am schimbat o sigurantza la panoul din bord.Ma poate ajuta cineva cu un raspuns,ce ar trebui sa fac sa il sting.Sigurantele le-am verificat si din ce se vede sunt ok.Multzumesc anticipat celui ce are bunavointa sa ma ajute.Cu respekt andreas_reichman Link spre comentariu
aeromania Postat Martie 18, 2009 Partajează Postat Martie 18, 2009 Daca siguranta respectiva alimenta si controllerul de Airbag asta a cauzat o eroare pe care calculatorul a retinut-o. Fiind unul dintre sistemele de siguranta , aceasta eroare nu poate fi stearsa decat cu o interfata si soft special (sau clasicul tester ) la un service specializat.Daca si dupa reset , eroarea reapare poate fi din alta cauza. In cazul in care masina este de vanzare si/sau pretul la tester ti se pare prea mare , poti cupla becul de Airbag pe becul de ulei sau pe cel de incarcare... Link spre comentariu
Vizitator andreas_reichman Postat Martie 19, 2009 Partajează Postat Martie 19, 2009 Mersi ptr raspunsul acordat.Crezi ca mai putea ajuta cu o schema a panoului de sigurantza la acest tip de masina,sa vad sigur care e sigurantza ptr airbag.MULTZMESC ANTICIPAT Link spre comentariu
madkat Postat Martie 20, 2009 Partajează Postat Martie 20, 2009 de obicei scrie pe capacul sigurantelor care ce face - la masini ieftime darmite la bemveu... Link spre comentariu
Vizitator andreas_reichman Postat Martie 20, 2009 Partajează Postat Martie 20, 2009 Siguraantzele sunt ok,doar ca becul martor airbag imi ramane aprins.Ce sa ai fac sa isi revina la loc.multzumesc anticipat Link spre comentariu
Felis Postat Martie 21, 2009 Partajează Postat Martie 21, 2009 Daca siguranta respectiva alimenta si controllerul de Airbag asta a cauzat o eroare pe care calculatorul a retinut-o. Fiind unul dintre sistemele de siguranta , aceasta eroare nu poate fi stearsa decat cu o interfata si soft special (sau clasicul tester ) la un service specializat.Daca si dupa reset , eroarea reapare poate fi din alta cauza. In cazul in care masina este de vanzare si/sau pretul la tester ti se pare prea mare , poti cupla becul de Airbag pe becul de ulei sau pe cel de incarcare...Nu z?u cine ti-a zis ca se poate cupla asa becul (risca sa scoata din parametrii si alte sisteme .În afara de faptul ca multe autovehicole nici macar nu mai utilizeaz? becuri pe functia de indicatoare luminoase.)iar becul aprins la airbag nu indic? o eroare de soft ci pur si simplu un defect fizic al sistemului a fost o pur? coinciden?? faptul ca a ramas aprins dupa ce sa ars o siguran??.Eroarea ramâne intradevar in memoria centralinei dar becul de airbag trebuie sa se stinga daca sistemul este functional fizic. Link spre comentariu
Vizitator andreas_reichman Postat Martie 21, 2009 Partajează Postat Martie 21, 2009 Poi ideea e ca am umblat la firele de la casetofon,am vrut sa verific ceva si sa ars o sigurantza(nu stiu daca o fii fost chiar aia de la Airbag)am schimbato si apoi dintr-o data mi sa aprins prostia aia de martor airbag.Le-am verificat toate sigurantzele inapoi si inca chiar le-am inlocuit si . . .nimic.tot aia imi arata.Crezi ca ar fii o modalitate sa il fac sa se stinga?Mersi Link spre comentariu
aeromania Postat Martie 21, 2009 Partajează Postat Martie 21, 2009 Pentru Felis, daca te pricepi sa faci modificarea nu ai ce sa strici, daca nu lasi pe altii. La mine a functionat de fiecare data cand vreo masina venea cu airbagul plesnit si proprietarul vroia sa o vanda. Nu am dereglat ,z?u, nici un alt sistem.Pentru Andreas, incearca si la un tester si vezi ce iese, in regim de amator nu prea ai ce face.Intra si pe bmwforum.ro si vezi poate gaseti pe cineva cu tester prin zona (daca erai de prin zona mea te asteptam pe la mine). Bafta. Link spre comentariu
Vizitator andreas_reichman Postat Martie 22, 2009 Partajează Postat Martie 22, 2009 mersi mult .Am sa merg la un tester sa vad ce poate sa imi faca sa mil reseteze . Link spre comentariu
Felis Postat Martie 23, 2009 Partajează Postat Martie 23, 2009 aeromania aha tu esti draqul dupa care am muncit eu cel mai mult =)(crezi tu ca nu ai stricat dar schimbarile sunt aproape imperceptibile de multe ori.Asta doar pentru un ochi neavizat)PS daca ai umblat la firele de la casetofon doar,acolo ai sigurantele care tin doar de zona de confort habitaclu pe circuit practic tensiunea care alimenteaza bricheta,si diferite beculete in afara de casetofon.Dar exact sub casetofon e plasata centralina de airbag si daca ai tras de manunchiul de cabluri e posibil sa fi tras bine si de conectorul de la centralina si atunci tia aparut eroarea(apropo daca umbli la conectorul ala fa-o cu bateria deconectata dupa masina nu de alta dar daca o faci cu bateria pusa e posibil sa asisti pe viu la declansarea airbagurilor) Link spre comentariu
Felis Postat Martie 23, 2009 Partajează Postat Martie 23, 2009 Aici ai schema de airbaguri Link spre comentariu
Vizitator andreas_reichman Postat Martie 24, 2009 Partajează Postat Martie 24, 2009 Sa mai umblat si la panoul de sigurantze.Ca sar fii ars si o sigurantza in timpul ce vrificam firele de la casetofon cu aparatul de masura,si apoi verificand sigurantzele sa vad care e arsa dinrto data sa aprins becul de la airbag,Acum de unde a pornit toata treaba . . .sa fie de la panou?Sau nu a fost indicat sa se verifice cu aparatul de masura? Link spre comentariu
