Ajutor constructie amplificator EL156 SE
dany
salutare!
De curand am recuperat 2 lampi EL156,cu soclu si traful de alimentare al filamentelor(6,4vac),din pacate traful de anodica nu mai era.
M-am gandit sa incropesc un amplificator dupa schema asta:
http://www.voj.toda.saitama.jp/amp/el15 ... /schem.png
Probleme:
1.Nu am traful de anodica
2.Nu am trafurile de iesire
3.Nu am lampa redresoare din schema
1. Pentru traful de iesire m-am gandit sa cumpar 4 transformatoare chinezesti pe galeti si sa fac 2 transformatoare cu primar langa primar(pe post de secundar) dupa care sa le inseriez cele 2 secundare.
2.Pentru trafurile de iesire am 3 seturi de tole si 2 carcase(home made) din cablaj corodat,dimensiunea tolelor apare in imaginea de mai jos,grosimea pachetului de tole 42mm.
Despre constructia trafului de iesire nu am gasit date,rog daca stie/are cineva datele de constructie(dimensiune sarma,
,numar de spire,numar de secundare/primare,intrefier)sa ma ajute.
Posted Image
3.Pentru redresarea tensiunii anodice se poate folosi o punte de diode clasica? ce se pierde cu asta? ce castig cu lampa?
Alte lampi disponibile:(nu am ECC83)
1 buc E88CC
2 buc E84L
1buc El42
2buc 5763(nu stiu ce sunt)
4buc 6X2N
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 8
  • dany
    5
  • bogdan69
  • Kosmin
  • blue
Dupa mine nu prea merg tolele care le ai pentru lampa asta. pentru frecventa minima reprodusa 40Hz ai nevoie de 15cm patrati. Tu ai doar 11,25. Iar pentru o frecventa mai coborata ai nevoie de minim 20 cm patrati. Apoi ai nevoie in primar de 4480 spire cu sarma de 0,25 care vor ocupa, in cazul in care faci spira langa spira, 7,7mm din fereastra tolelor. Apoi secundarul are 179 spire cu sarma de 1,25 mm care va ocupa, la randul lui 7,7 mm. Deci in total primarul si secundarul au nevoie de 15,4 mm fara sa punem la socoteala ca ai nevoie si de izolatie intre primar si secundar. Si nici nu se mai pune la socoteala faptul ca ar trebui sa imparti primarul in cateva sectiuni si sa intercalezi mai multe secundare intre ele( secundare ce trebuiesc legate in paralel). Ca sa-ti iasa ceva bun iti trebuie tola minim E20. Tola ta este E12. E20 are limba centrala de 40mm latime si fereastra pentru bobinaj de 20mm. Cu numarul ala de spire faci un miez de minim 20cm patrati, adica un pachet de 5 cm grosime.Asta e parerea mea, daca cei cu mai multa experienta considera ca gresesc, ii rog sa ma corecteze.PS Am luat in calcul tensiunea anodica de 450V, curentul de 112mA(din foaia de catalog) si puterea debitata 25W la aceasta tensiune anodica. Ra 5k ca in schema. In foaia de catalog e data Ra 3,8k. In cqazul asta e cam asa 3400 spire primar cu sarma 0,2mm. si secundar cu 156 spire sarma de 1mm(pentru sarcina de 8 ohmi). Nici asa nu incape, oricum, in E12. primarul ocupa 3,7mm iar secundarul 4,3 mm deci total de 8mm fara izolatie si fara bobine impartite. Si tot calculul pentru arie de 15cm patrati.
O singura nedumerire am, in SE cat scoate lampa asta? am vazut ca ai calculat pentru 25 de W,iar linku asta zice ca la schema postata de mine mai sus ca are 10W in 8 ohmi.http://www.voj.toda.saitama.jp/amp/el156s00/10.85W (8? ???) NFB 13.58dB ???? L-ch: 0.21mV ?? (???) R-ch: 0.21mV ?? (???) S/N -101.0dB (1kHz 1.0W ??? / JIS A ?????) ????? 0.116% (1kHz 1.0W ???) ????? 7.4Hz ? 123kHz (?1.0dB / 1.0W ???) 37Hz ? 43kHz (?1.0dB / 10.85W ???) 5.8Hz ? 143kHz (-3.0dB / 1.0W ???) 18Hz ? 76kHz (-3.0dB / 10.85W ???) Trafurile am sa le pun la pastrare, momentan am un transformator cu tole E20 dintr-un UPS cu grosimea pachetului 55mm,urmeaza sa fac rost de inca un transformator si sa revin cu date noi.Mersi mult!
Eu nu m-am uitat bine pe schema, am luat datele din foaia de catalog, unde spune ca la tensiunea anodica de 450V, 112mA ies 25W, insa in configuratia aceea intradevar scoate undeva la 10W. Si la 10W trebuie o sectiune de, minim, 13cm patrati si apare aceiasi problema cu incaputul sarmei in fereastra. Oricum eu nu sunt specialist, cred ca valderama te poate ajuta mai bine.
Cu tolele care le ai poti sa faci un SE cu 2 tuburi El84 in paralel. tot de 10W insa cu frecventa minima undeva intre40-60Hz.
Pentru EL156 uite un link cu preturi http://audiotriodes.com/
Dupa multe discutii si calcule se pare ca trafurile care le am pregatit pe post de trafuri de iesire nu le pot folosi pe lampa asta EL 156,asa ca m am reorientat si as vrea sa incerc ceva SE sau PP cu EL84(am 4 bucati)Ma poate ajuta cineva cu detali ale trafului de iesire pentru tolele care le am?Multumesc anticipat.
Ar fi pacat sa abandonezi proiectul cu EL156 , alege o sectiune de 12 -16 cm* si te poti apuca de un SE foarte performant, tuburile sant excelente...
Nu abandonez EL156 dar din lipsa de tole pentru lampa aceasta,incerc sa folosesc trafurile care le am. Daca tot am 4buc EL84,care sunt mult mai usor de gasit.Ma poate ajuta cineva cu date/formule de calcul(PP EL84),pentru trafurile mele.Multumesc.
Nu abandonez EL156 dar din lipsa de tole pentru lampa aceasta,incerc sa folosesc trafurile care le am.Daca tot am 4buc EL84,care sunt mult mai usor de gasit.Ma poate ajuta cineva cu date/formule de calcul(PP EL84),pentru trafurile mele.Multumesc.
Incearca sa cauti pe forum, ca exista, materiale care iti explica metoda de calcul a unui traf de iesire(un calcul aproximativ dar destul de rezonabil pentru inceput) si apoi sa pui aici cam ce ti-a iesit din calcule.P.S. sunt topicuri deschise pe subiectul EL84...incearca sa postezi acolo mai bine.
