Am o problema cu UPS Infosec
Vizitator Dominic-V
Vizitator Dominic-V
Am un UPS Infosec 650 Office 650VA, 360W, la care intampin o problema. La un anumit consum (de exemplu 160W) merge 2 minute (timpul scade o data ce consumul creste, si invers), iar apoi se inchide de tot (nu mai ramane nici un led de pe panoul lui aprins). Traf-u are in jur de 66-67 grade (mergand pe invertor - 180w load), mosfetii (cand sunt pe baterie) sunt si ei pe la 45-50 grade. Am incercat sa pun un ventilator spre ei si chiar daca au stat mai reci, puteam sa tin mana pe radiator, am avut acelasi timp de back-up. Daca il pornesc imediat dupa ce s-a oprit merge acelasi timp ca si prima data. Daca stie cineva ce componenta ar putea fi vinovata pentru oprirea prematura, mi-ar fi de mare ajutor. Atata timp cat se opreste daca tensiunea de la baterie scade sub o anumita valoare nu mi se pare deloc necesar sa se opreasca singur cand nu te astepti, astfel nici softul lui ne mai facand shutdown automat. Mai jos poze cu cateva componente. Mosfetii sunt 4 la numar CEP83A3.
  • Răspunsuri 16
  • Dr.L
    5
  • Sandu_alex_999
  • ghimpe--
  • Stefan
acumulatorul e veriga slabael nu poate debita curentul care i se cere pe o perioada mare de timp,din cauza structurii chimicedaca e lasat in pace,se mai misca moleculele prin el si se mai poate stoarce ceva
Vizitator Dominic-V
Acumulatorul este de 12V 7Ah, dar idee nu e doar la consum mai mare gen 160W, ci si cu un bec de 30W dupa aproximativ 15 minute se opreste si trebuie repornit. Ok, nu zic ca nu ar putea fi si acumulatoru, chiar azi o sa testez cu unul de 55Ah cu care ar trebuit sa imi tina cel putin mai mult decat inainte si revin cu rezultatul.
acumulatorul se mai si sulfateaza si apoi merge si mai prost(capacitate mica)treaba cu acumulator auto e cea mai misto,si eu am asta in plan,doar ca ups-ul meu e pe 24v si mai greu cu 2 acumulatori la fel
OFFTOPIC: Dr.L, camioanele folosesc acumulatori pe 24v
:85 :85 Acumulatoarele tot de 12v sunt , doar ca sunt 2 inseriate :ciuda: Dr.L , nu e greu deloc. Cumperi 2 acumulatoare de 225Ah , le inseriezi (24v) si cand se ia curentul , 24 de ore nu ai treaba , iti merge pc-ul cu toate anexele , faci si lumina in casa :101
Pai , un acumulator de 12v 225Ah are cam 65 de kile , deci... :rade: Nimeni nu face acumulatoare auto mai mari de 12v , rombat , bosch , varta. Google it :limb: De 24v sunt ceva pt masini electrice pt copii mici , filetante si masini de gaurit , poli-discuri , etcOdata ce pui un acumulator mare pe ups trebe montat si un cooler pe el , altfel ai toate sansele sa ia foc :cry: El ne-fiind proiectat pt folosire indelungata...
eh,daca era sa iau acumulatorii de noi era altceva(cu banii aia mai bine mi-as lua un alt pc :rade: ),dar asa eu ii caut shdeocamdata am acumulatorii originali de 7Ah,pc-ul tine cam 10 min iar iluminatul mai mult ups-ul meu avand 500W nominal,nu ia foc chiar asa usor,doar cand lucrez noaptea pot ajunge la un asemena consumare si ventilator :dadaca e interesat careva de asa ceva,pm :da
sunt sigur ca Dr.L nu stia cum sa faca acei 24V :ras: Doctore am pus si eu doua acc de auto si deja imi facem planul pentru debransarea de la electrica :rade: acumulatorii erau Bosch de 65Ah si in 30 min nu se cunostea nik pe ei :da , pacat ca sunt prea mari bateriile auto si deja nu mai am loc in camera.tot cu 7Ah stau si eu acum :cry:
Vizitator Dominic-V
Am testat cu acumulatorul de 45Ah (nu mai are eticheta dar dupa forma/greutate cam asta ar fi capacitatea) si la fel m-a tinut 1 minut si cateva secunde. Acumulatorul nu era incarcat complet, avea 12.6V in gol (dupa cateva ore de incarcare), cel de la care l-am primit l-a tinut 5-6 luni destul de descarcat => 10.8V. Am mai incercat odata cu cel de 7Ah, la fel 1 min si cateva secunde. Maine va fi incarcat complet si mai incerc odata. Totusi la alt UPS, intr-adevar mai scump (APC) cu puterea maxima tot cam la fel ca la al meu si baterie de 7.2Ah, nu face probleme de genu asta adica bateria tine pana ajunge la 10V sau 10 si ceva, unde are el pragu de baterie consumata, ceea ce inseamna cel putin 5 minute la jumatate din puterea lui maxima.
@stefan-ma bucur ca iti sunt de folos :da si pe mine m-a ajutat intr-o noapte cand s-a luat curentul,neoanele mele inca mergeau vesele :dans: @dominic-ai testat apc-ul cu acelasi acumulator? daca nu,si acumulatorii erau diferiti,comparatia e cam nefondataasa am si eu un acumulator de 100Ah,dar e sulfatat,acum 3 luni mai tinea 10Ah si un acumulator d-ala de 7Ah a tinut pc-ul la fel de multvezi ca ups-urile astea,cand merg pe acumulator,se opresc automat dupa fix 5min,daca sarcina e <60wsi aproape toate ups-urile de 12v se opresc cand tensiunea de pe acumulator scade sub 11vam si eu unul identic,modificat pt acumulator extern,il mai folosesc pe masina din cand in cand :rade:
Vizitator Dominic-V
@Dr.L APC-ul l-am testat la altcineva cu acumulatorul lui original. Ceea ce stiu la acel APC este ca altii au pus acumulator de capacitate mare si nu au avut probleme sa se opreasca el automat dupa un timp. Acum imi pare rau ca m-am aruncat la unul mai ieftin, dar deh, asta e. Interesanta treaba cu oprirea sub 11V, chiar nu stiam lucrul asta. Maine mai incerc odata cu acumulatorul incarcat complet iar daca merge i-as pune si un ventilator pentru mosfeti, sa porneasca daca se incing.
deci e vorba de uzura acumulatorilor in cazul tau,din ce ai povestit,acumulatorul ala mare a cam suferit,daca sta cu mai putin de 12v pe borne se cam sulfateazaiar ca sa aiba ~11v in gol,inseamna ca era descarcat-->sulfatare-->capacitate mica,curentul circula prin el cu taraitaexact la fel am patit cu al meu de 100A,max 1-2 min a tinut pc-ulaa,si daca ups-ul bipaie o data pe secunda,clar acumulatorul isi da ultimii electroni(ups-ul se va opri curand),daca bipaie 1 data la 10 sec,e normalatentie si la firele de alimentare! sa fie cu sectiunea de 4mm^2(ca cele originale) sau mai groase,curentul e mare si pierderile pe fire la fel!eu la al meu am desfiintat majoritatea papucilor de conectare(am pus riglete),ca nu faceau contact prea bine,se incalzeau
