Ceas cu PIC si display de Nokia 3310
fratello
pai pe spate unde este bateria de memorie are un multirezistor modelu asta
https://www.google.ro/search?q=multi+rezistor&client=opera&hs=3a&biw=1024&bih=526&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwir66Kks7nLAhXGQZoKHad-ClEQ_AUIBigB#tbm=isch&q=multi+rezistor+4x1k&imgrc=l16nRMxQZf2YtM%3A
pe care scrie 0 inseamna ca este pe post de strap ar fi trebuit sa fie macar de 560 ohmi osa incerc sa mai cumpar unul sa modific rezistorul ,chestia este ca dupa ce am schimbat digiti a inceput sa arate aiurea si sa clipeasca continu si indica aiurea
  • Răspunsuri 77
  • fratello
    30
  • FlorinNTh
    21
  • yo6pir
  • soringt
model de ceas care avea si volmetru
Si ce masura "volmetru"?
a mers maxim o iarna si jumatate din vara a inceput pe rand sa dispara cate un segment din digit
da' primavara n-a mers deloc?
kinderu56 said
se poate monta in bordul masimi?
Doar daca ai "vre"! (sa mergi pe la scoala)
Editat de Kreator
crezi ca este cazul sa ne luam la misto uni pe alti ,tu nu ai gresit niciodata? , da tu  primu cu piatra ,te crezi perfect?
tensiunea din baterie
Editat de kinderu56
