FlorinNTh Postat Octombrie 7, 2014 Partajează Postat Octombrie 7, 2014 Salut, Am incropit un desen pentru LCD 5110, acum nu stiu sigur daca pini sunt identici, la mine la pin 6 este DN<MOSI>, este unul si acelasi cu Serial input (SDIN)? Link spre comentariu
Liviu M Postat Octombrie 8, 2014 Partajează Postat Octombrie 8, 2014 MOSI = Master Output Slave Input. Deci da, Serial Input la LCD == Slave Input. Link spre comentariu
FlorinNTh Postat Octombrie 15, 2014 Partajează Postat Octombrie 15, 2014 (editat) Salutare, Am facut montajul pe o placa de test insa nu vrea sa porneasca ceasul, temperatura este afisata corect insa ceasul , cred ca imi scapa ceva, Cablajul de test l-am facut dupa ultimul desen, din postul de mai sus. Daca scot cuartul si ds 1307 imi afiseaza la fel. Vreo idee? Mercic. Editat Octombrie 15, 2014 de FlorinNTh Link spre comentariu
fratello Postat Octombrie 15, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2014 Seteaza ceasul si o sa ti-l arate corect. Link spre comentariu
FlorinNTh Postat Octombrie 15, 2014 Partajează Postat Octombrie 15, 2014 L-am setat, tot nu vrea, cifrele de la secunde raman pe 0 iar punctele nu clipesc. Verific cablajul, poate am gresit ceva. Link spre comentariu
FlorinNTh Postat Octombrie 15, 2014 Partajează Postat Octombrie 15, 2014 (editat) cred ca am gasit hiba, am conectat pin 5 si 6 d la ds gresit la pic, in schema am 5 la 15 si 6 la 16, eu le-am conecta 5 la 16 si 6 la 15, fac modificarile si revin LE; acolo era greseala, voi reface cablajul si il voi posta. Multumesc. Fratello crezi ca poti sa maresti chenarul? Editat Octombrie 15, 2014 de FlorinNTh Link spre comentariu
fratello Postat Octombrie 15, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2014 Nu, nu pot ... acolo este limita partii "vizibile" a displayului (84x48 pixeli). Link spre comentariu
FlorinNTh Postat Octombrie 20, 2014 Partajează Postat Octombrie 20, 2014 Salutare, Am finalizat jucaria. Gasiti mai jos ultima varianta de cablaj. Ceas PIC_LCD_NOKIA.lay6.txt Link spre comentariu
fratello Postat Octombrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2014 (editat) Frumos ! Incearca si acest hex ; am schimbat partea de conversie a temperaturii. V2010.zip Editat Octombrie 20, 2014 de fratello Link spre comentariu
FlorinNTh Postat Octombrie 20, 2014 Partajează Postat Octombrie 20, 2014 Fratello, cred ca are un bug hexul V3, l-am incarcat, incearca sa porneasca insa se limiteaza doar la cativa pixeli pe lcd Link spre comentariu
fratello Postat Octombrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2014 Curios ... la mine merge ... Reatasez fisierul. V3.zip Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 10, 2016 Partajează Postat Martie 10, 2016 salut as vre sa fac si eu acest ceas dar marea problema ar fi ca vreu sa il montez in bordul de la masina unde este extrem de cald vara ,cum las putea proteja de caldura excesiva? ,am mai avut un model de ceas care avea si volmetru care a mers maxim o iarna si jumatate din vara a inceput pe rand sa dispara cate un segment din digit se poate monta in bordul masimi? modelul asta https://www.google.ro/search?q=ceas+termo+volt&client=opera&hs=LWp&biw=1024&bih=526&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwje5ui_hbfLAhWoF5oKHaCyC1UQ_AUIBigB#tbm=isch&q=+Ceas+electronic%2C+cu+voltmetru+si+termometru&imgdii=xzLhAhih_srBWM%3A%3BxzLhAhih_srBWM%3A%3BSgKKbi_8K7DFIM%3A&imgrc=xzLhAhih_srBWM%3A Link spre comentariu
fratello Postat Martie 11, 2016 Autor Partajează Postat Martie 11, 2016 Montajele cu display LED nu au problemele intalnite la cele cu display LCD ... deci este OK cel din link. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 11, 2016 Partajează Postat Martie 11, 2016 ok pai si atunci de cea murit saracu in jumatate de an ? deci sa raman tot la cel cu display led pentru aplicatia mea ? este posibil cel cu lcd sa aiba durata de viata scurta in locul unde vreau sa il montez ? ma gandeam sa ii fac o cutie in spate cu racire activa Link spre comentariu
fratello Postat Martie 11, 2016 Autor Partajează Postat Martie 11, 2016 Defunctul ceas cu voltmetru era cu display LED ? Si a murit dupa un an jumate' ? Inseamna ca ledurile displayului erau alimentate cu curent maxim (probabil pt. luminozitate crescuta). Displayul LCD (de Nokia 3310/5110) nu stiu cum se va comporta in masina, avand in vedere diferentele extrem de mari de temperatura la care va fi supus ( -20 / + 50 ? 'C). Nu cred ca va rezista prea mult... Link spre comentariu
