vu-metru cu em84 si 6j1p problema in constructie
miclovan
Buna ziua,
Am construit un vu-metru care este format dintr-un tub em84 si o pentoda miniatura 6j1p
pentru acesta am folosit schema :Posted Image
sa trecem la problema....cele doua bare de lumina nu se indeparteaza mult una de cealalta, acest lucru il puteti vedea in urmatoarea poza :Posted Image
u anodica = 331v (am folosit aceasta anodica relativ ridicata din cauza uzurii tubului)
Posted Image
poza cu montajul ( a doua placuta reprezinta un repetor catodic din care am folosit sursa de 6,3 pentru filamentii celor doua tuburi)
Posted Image
Astept lamuriri 666
Va multumesc,
miclovan.
  • Răspunsuri 26
  • miclovan
    9
  • zal
  • Dr.L
  • Depanatoru
Nu stiu cum ii merge montajul lui ALEKS ( proiectantul ) , dar la schemele de genul asta se redreseaza semnalul audio cu diode si pe grila triodei preamplificatoare din EM84 ( pinul 1 ) se aplica o tensiune continua . Condensatorul de filtraj al acestei tensiuni determina o latenta a afisarii , adica ai timp sa observi cum se misca barele de lumina . De fapt asa e conceput orice vumetru cu tranzistori si integrate . Daca nu e redresata si filtrata tensiunea audio nu prea observi indicatia , adica e prea rapida pentru ochi , si de aia ti se pare ca nu se departeaza prea mult .Iar faptul ca tubul e uzat inrautateste situatia .
cred ca nu m-am exprimat bine, cele doua bare de lumina stau pur si simplu asa fara sa injectez semnal audio, iar cand fac acest lucru cele doua incep sa oscileze destul de frumos si chiar placut (pe acea distanta dintre ele) :jytuiyuu anodica este filtrata de un condensator din 65' IPRS 100 uF/350v (cred ca este de ajuns pentru un astfel de montaj)
am finalizat mai de mult schema prezentata de Dr. L , dar din lipsa transformatorului si a timpului am ales sa abandonez acest proiect si am preferat sa merg pe ideea constructiei unui vu-metru cu doua tuburi :jytuiyu
cablajul nu este prea promitator, am urmat schema si am cablat fara a face un proiect anterior :rade:
Posted Image
ramane sa il testez maine,
voi adauga poze si poate un filmulet cu montajul in actiune
Va multumesc pentru sfaturi.
am instalat tubul pe aceasta placa si am intampinat aceeasi problema, deci rezulta ca tubul este stricatva multumesc pt sfaturi, cand voi cumpara un tub nou voi pune niste poze :dans: ,mai ramane decat sa mai incerc cateva modificari ale rezistorilor care contoleaza cele doua bare poate voi reusi ceva, dar nu cred :jytuiyu
pune 5 megaom intre grila si masa si audio cu o punte cu 4 diode de preferat cu germaniu asfel incit sa-i dai tensiune negativa pe grila de comanda si-ti va functiona perfect ,sigur un condesator de 1 microf va mari un pic durata cursei si nu va obosi ochiul ci din contra...daca nu ma insel are nevoie de cca -20-22v pe grila ca sa se umple complet,succes! :da
nu-i cam mult 1uF? aia de pe site zic de 100nFpersonal,si 100nF mi s-a parut mult si am pus de 47nFfara condesator,nu se vede nimic interesant,e un fel de joc de umbre-foarte rapide chiartot de pe site(+datasheet) reiese ca lampa are nevoie de -10v pe grila sa se aprinda complet
Zoccolo Noval, B9A
Utilizzata da Radio/TV-reception etc.
Filamento -: Indirect / -: Parallel, ~ = (AC/DC) / If: 0.21 Ampere / Vf 6.3 Volt /
Descrizione With a 250V supply and 470k ohm load, requires typically 0 to -22V grid voltage for full range of indication from 0 to 21mm bar length. It has a variable gain characteristic which improves the sensitivity to weak signals.
Zoccolo Noval, B9A
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_em84.html
  • 2 săptămâni mai târziu...
