Vizitator popamarian62 Postat Martie 16, 2009 Partajează Postat Martie 16, 2009 Am si eu o problema:Am cumparat prin internet componente pentru un computer printe care:Procesor Intel core 2 duo E 7400 si placa de baza Asrock 4CORE1600TWINS-P35D.La montaj ..surpriza!! nu functiona sistemul.De ce?Pentru ca nici eu, desi am mai citit cate ceva despre computere,nici vanzatorul,care dupa mine e mai vinovat,nu am avut curiozitatea sa intram pe situl producatorului placii .In mare :asrock produce doua placi cu codul de mai sus dar una nu are la sfarsit litera D,cu aceeasi memorie de bios (asa apare pe situl lor) ca si integrat ,dar cu o versiune1.20 la placa cu D in coada si cu 1.40 la sora ei.Rezultat:placa cu D nu poate lucra cu procesorul E7400,fsb 1066,2,8 ghz, ci cu unele din aceeasi familie dar cu frecvente mai mici:E7300,1066 la 2,6ghz sau E7200,1066 la 2,5ghz pe cand sora ei lucreaza chiar si cu un E7500,1066 la 2.9 ghz.Ce credeti daca incerc sa fac un upgrade de bios, de la versiunea 1.20 la 1.40 ,chiar daca producatorul nu prezinta acest lucru ca pe o optiune valabila, se poate rezolva problema mea? Daca cineva experimentat imi va spune ca NU, renunt la ideea de a demonta de pe un calculator un procesor compatibil cu placa ,sa fac upgrade si sa risc sa compromit total o placa noua,nu foarte scumpa dar nici ieftina(350 RON)!Va multumesc, daca va veti rupe din timpul dumneavoastra si imi veti da un sfat, mai competent decat inspiratia mea!Iata si biosul Link spre comentariu
junior Postat Martie 17, 2009 Partajează Postat Martie 17, 2009 La o cautare am gasit asta : http://www.asrock.com/mb/overview.asp?M ... Twins-P35D http://www.shopbot.ca/pp-intel-core-2-d ... 10086.html Parea mea este ca MB si CPU sunt compatibile .Poate ca totusi ai omis ceva la montaj ? Incearca sa resetezi BIOSUL (scoate bateria pentru cateva minute , foloseste si jumper-ul de clear_CMOS). Link spre comentariu
Vizitator popamarian62 Postat Martie 17, 2009 Partajează Postat Martie 17, 2009 Multumesc ,ca ai incercat un raspuns, dar sa stii ca daca intri pe cpu support list ai surpriza sa vezi ca sunt incompatibile.Pana si vanzatorul a luat plasa, pentru ca el a facut asamblat sistemul, nu a functionat,a mers la cei ce ii furnizeaza componentele (asta am aflat mai tarziu!) si a aflat acolo de chestia cu cpu support list si ,asta a fost o magarie din partea lui si m-am suparat,mi-a pus piesele in brate sa le asamblez eu. Cu diverse motive, pe care nu aveam de unde sa stiu ca le inventa,m-a facut sa accept situatia si sa ma simt chiar bine ca le montez eu cu mana mea.Asta e! viata e facuta si din astea.Pe de alta parte nici nu pot sa solicit sa shimbe placa deoarece nu este stricata ( am probat-o cu el cu un alt procesor si e ok)si chiar asa ce sa imi aduca ? una la fel... ca asa e comanda.Dupa un pic de cearta, omul mi-a dat provizoriu o placa pe care sa pun restul de componente si spera sa faca upgrade-ul el, cu cineva destept care a mai facut asa ceva,dar dupa ce m-a dus de nas ,sincer nu prea cred ca o sa spuna decat ca nu se poate, dar el sa nici nu incerce.Placa pe care mi-a dat-o este slabuta (ddrII,doar 667mhz,max 2Giga,pe cand placa pe care o vroiam eu are sloturi si ddrII ,4buc.,max8Giga,la 1066 mhz si ddrIII,2 buc.,max4Gigg,1333) si e diferenta ,evidenta cred ,de pret,ca sa nu mai pun la socoteala alte facilitati :posibilitate de overclok asistata s.a.m.d.Oricum, chiar daca nu voi putea fi ajutat, macar sa nu mai pateasca si altii ca mine:DESCHIDETI INTOTDEAUNA SITURILE PRODUCATORILOR, PENTRU A VEDEA COMPATIBILITATI, SI NU VA REZUMATI DOAR LA A CREDE CE SCRIE LA PRIMA VEDERE adica fsb ,socket,chiar nume de cod(cazul meu Wolfdale,scris mare si pe placa de baza).Apropos ,nici macar in manual nu scrie ca numai unele procesoare dintr-o familie sunt compatibile cu acest tip de placa.Va urez sa nu luati plase si voi si asa am aflat lucruri noi si eu. S-ar putea sa ma coste invatatura dar: ce mai e gratis azi? Link spre comentariu
junior Postat Martie 17, 2009 Partajează Postat Martie 17, 2009 Fiecare placa vine cu revizia ei si biosul ei .Daca de ex placa are revizia 1.1 ( inscriptionata pe placa , pe undeva ) atunci inseamna ca placa asta contine alt hardware fata de o placa revizie 1.2a de exemplu. In nici un caz biosul celor doua placi nu este complet compatibil .Daca incerci sa faci un fash_update la placa cu bios 1.20 ( ultimul specificat de producator pentru placa ta ) cu versiunea 1.40 ( de la placa fara D in coada) sunt sanse destul de mici sa fie complet compatibile .Am incercat din greseala asa ceva si nu a fost placut deloc . In cel mai fericit caz , noul bios va functiona , insa cateva meniuri nu vor avea nici un efect . Cel mai rau caz : placa nu va mai boota si va trebui sa rescrii biosul fie intr-un programator Willem , fie faci HOT-SWAP de bios pe o placa ce contine un chip de bios similar ( cauti datasheat-ul celor doua chipuri altfel poti avea mari probleme ). Link spre comentariu
Vizitator popamarian62 Postat Martie 19, 2009 Partajează Postat Martie 19, 2009 Mersi junior cred ca ai mare dreptate si logic chiar asa este.De modificat se poate cu un alt procesor(compatibil cu placa) pentru ca in momentul ala este functionala, dar daca dupa modificare nu va functiona... atunci cum sa mai rescriu daca nu va mai porni? Oricum iti multumesc si multumesc si altora care ,nu aici,mi-au deschis putin mintea ,cam tarziu dar asta e,si daca nu va reusi vanzatorul sa o livreze cumva altcuiva caruia sa ii fie utila am sa incerc sa fac rost de un chip identic(la ora asta inca nu stiu de unde,dar necunoscute sunt limitele internetului) sa il scriu prin metoda "scos din soclu dupa boot si inlocuit cu altul pe care sa scriu originalul, pentru a avea o copie de siguranta" si dupa aceea sa incerc sa ma joc cu unul dintre ele.Daca macar o persoana va citi, inainte sa faca achizitii de placi si procesoare ce se pot dovedi incompatibile la montare,aceste randuri si nu va comite greseala mea, tot nu am deschis degeaba discutia asta.Omul din greseli invata si semenii lui din gresealile altora,verificat! posting.php?mode=smilies&f=27# Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Martie 19, 2009 Partajează Postat Martie 19, 2009 Chip-ul este in soclu sau lipit pe placa? Ce chip este? Link spre comentariu
Vizitator popamarian62 Postat Martie 19, 2009 Partajează Postat Martie 19, 2009 Salut! Chipul este din fericire pe soclu de aia am si spus ca la o adica pot sa il scot si sa pun altul.Ce nu pot sa spun acum este ce srie pe el pentru ca placa este la vanzator,poate se rezolva cel mai simplu cum spuneam: sa gaseasca el pe cineva care sa aiba nevoie de o placa asa ca asta, sa o vanda si eu sa aleg alta.Acum, omul mi-a dat o placa sa ma folosesc de ea,nu vreau sa devin paranoic sa o iau de la el. Mai astept putin.SURPRIZA MARE vine de la producator caruia eu i-am trimis un mail si am intrebat daca pot face upgrade-ul la care am visat, ce inseamna literele din paranteza de dupa codul procesorului(ca al meu e mai sarac nu are paranteze) si ce crezi ca mi-a raspuns:Wednesday, March 18, 2009 4:03 PM From: "ASRock Support 2" View contact detailsTo: [email protected] contains attachments4C6TP3D1.24.iso (1524KB), How to burn a CD from an ISO image.pdf (164KB)Hello, R0 is the stepping version of the CPU. Intel can produce CPU?s of the same model with different stepping versions. That means they made some changes in the CPU. The 4Core1600Twins-P35D does not officially support the E7400 CPU: http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model= ... P35D&s=775 We have a beta BIOS that will probably also support the E7400. Please try it, and if it does not work then I can ask for another BIOS version in Taiwan . You have to use another (supported) CPU to boot and perform the BIOS update. Maybe you dealer can help with that. Please use the attached ISO image to burn a CD or CD-rw. Update instructions: Before starting please write down or photograph your current BIOS settings, especially SATA/RAID settings and Memory (DRAM) Frequency. Please boot from the CD. Under DOS then type: AFUDOS 4C6TP3D1.24 (Enter) Then wait until the BIOS has been flashed. Now you can reset or press CTRL-ALT-DEL. Please wait until the system stops booting. Then press F2 to go into the BIOS. Now load default settings with F9. And press F10 to save & exit. When the system has restarted completely, the BIOS will be updated. After this you will have to restore your personal BIOS settings. Best regards, ASRock Support ASRock Europe B.V. Bijsterhuizen 31-51 6604 LV Wijchen The Netherlands EI ce zici? macar din amor propriu si ,daca nu o vinde comersantu , incerc versiunea beta pe care o propune individul, bineinteles dupa ce voi gasi chipul , asta asa... ca taaare ma suparat , desi cunosc riscurile unor versiuni beta.Pana la urma daca o fi si o fi ori la bal ori la spital ce mama aluia cu cornite,in fond sunt 330 roni nu 3330 si o pastrez pentru okazii .ro.Pai nu?http://www.elforum.info/posting.php?mode=reply&f=27&sid=438e8f43fc17fe20fb40a11d972814ce&t=39113# Link spre comentariu
nelu57 Postat Martie 21, 2009 Partajează Postat Martie 21, 2009 ?i atunci...de ce nu mai a?tep?i s? treac? de faza beta ?... Link spre comentariu
Vizitator popamarian62 Postat Martie 28, 2009 Partajează Postat Martie 28, 2009 Mai intai ca in acest moment ar fi singura modalitate de a folosi (daca functioneaza) placa de baza,asa, pana trece de faza beta,ar trebui sa tin componentele in cutii.Nu cred ca va trece de acest stadiu in 2-3 saptamani.Eu va multumesc ca urmariti problema asta, postata de mine aici, si daca nu reuseste vanzatorul sa o vanda o sa mai cer parerea oricui este dispus sa ajute,macar cu un sfat bineintentionat!http://www.elforum.info/posting.php?mode=reply&f=27&t=39113&sid=58306177306fa681aa553fa5537554e1# Link spre comentariu
kmykze Postat Aprilie 1, 2009 Partajează Postat Aprilie 1, 2009 In principiu diferentele placilor este ca una are condensatori solizi iar alta nu....Chipset lafel, Northbrige lafel, Chip Bios lafel, aceleasi specificatii...Eu am facut un update la o placa asus nu mai stiu ce model dar care avea lafel pcb-ul ca rampage, si a mers, cu toate ca aia avea 1 placa de retea si cealalta 2 placi de retea, dar a vazut-o pe cea inexistenta ca fiind disabled..eu zic sa incerci, nu ai nimic de pierdut, biosul de poate scrie fara probleme la cel din fabrica, si gandestete ca ai garantie la ea si daca e ceva te duci si zici ca nu stii ca nu mai merge, faci pe nepriceputut si n-au ce sa zica..... Link spre comentariu
