Testare placa de baza
traianpop
Desi poate parea penibila intrebarea,va intreb:-se poate testa o placa de baza,inainte de a monta celelalte componente pe ea(procesor,RAM,placa video-daca e cazul etc)?Am primit trei placi, "moaca" , si ar fi interesant de stiut daca au "figuri in cap"Prima,care mi se pare relativ noua,e ASUS P5S800-VM;socket 775; cineva a dat verdictul ca fiind defecta;(pentru aceasta placa,nu am procesor disponibil)A doua e M863G(socket 462)-desi a fost scoasa de pe un calculator functional,acum nu mai da niciun semn de viata;A treia e GA-7VKMP,socket 462;(asta a cazut de pe masa,cu calculator cu tot,iar acum,la alimentare, porneste cooler pentru cateva secunde,si atat,deci se pot lua in calcul si trasee PCB intrerupte)Pentru a le verifica ,trebuie un soft? Se pot verifica,intr-o oarecare masura ,fara procesor?In cazul in care acele placi sunt bune,la primele teste,se poate strica un procesor,montandu-l pe ele?Daca da,la ce trebuie sa am grija?
  • Răspunsuri 1
  • junior
  • traianpop
Zile populare
"In cazul in care acele placi sunt bune,la primele teste,se poate strica un procesor,montandu-l pe ele?" Se poate dar mai rar.Poti face masura tensiunile furnizate de stabilizatoarele pt procesor (vezi tab-urile MOS-feturilor : acolo masori ) si daca se incadreaza in cerintele procesorului il poti monta si pe el. Riscuri exista si pentru a le ocoli ai ceva de munca .
