Adrian_BBS Postat Martie 15, 2009 Partajează Postat Martie 15, 2009 salutare......ma ajuta si pe mine cineva cu o schema de filtru care sa redea frecventa de 80Hz-18kHz......sau macar sa ma ajute cu cateva sfaturi in folosirea programului de mai jos......va multumesc..... Link spre comentariu
vsurducan Postat Martie 16, 2009 Partajează Postat Martie 16, 2009 salutare......ma ajuta si pe mine cineva cu o schema de filtru care sa redea frecventa de 80Hz-18kHz......sau macar sa ma ajute cu cateva sfaturi in folosirea programului de mai jos......va multumesc.....Filterpro este un program foarte bun. Trebuie sa stii ce sa-i ceri. Pentru 18KHz ai nevoie de un filtru trece jos, iar pentru 80Hz de unul trece sus.Cat de abrupta sa fie panta de filtrare dicteaza ordinul filtrelor, 20dB/decada este un filtru slab cu panta moale dar simplu de realizat (de ordinul 1). 40dB/decada este unul mai bun dar mai complicat, de ordinul 2. Butterworth de ordinul 2 are o caracteristica plata dar o cadere mai lina la frecventa de taiere, Cebasev de acelasi ordin are o caracteristica de taiere mai abrupta dar ii oscileaza amplitudinea (fenomenul de ringing).Asadar faci un FTS la 18Hz urmat de un FTJ la 18KHz. Daca e de ordinul 1, 2 sau mai mare hotarasti in functie de aplicatie.VasilePuteti ajuta un inginer electronist de 45 de ani, imobilizat la carucior datorita unei boli autoimune (scleroza in placi). Scleroza in placi este o afectiune a invelisului celulei nervoase (teaca de mielina) ce produce un scurtcircuit informational intre ordinul dat de creier si muschi. Efectul este acela ca bolnavul nu poate sa-si coordoneze membrele (nu poate umbla, isi misca cu dificultate mainile, mananca cu dificultate). Subsistenta acestui bolnav este esigurata in acest moment de contravaloarea unui punct de pensie (1punct de pensie = cca 600lei) din care jumatate sunt utilizati pentru chiria locuintei. Daca doriti si dvs (sau prietenii dvs) puteti contribui pentru ajutorarea acestui om, donand suma pe care o considerati oportuna in contul: Goga Octavian RO88BPOS13006552157RON01 Link spre comentariu
