Vizitator methos Postat Martie 15, 2009 Partajează Postat Martie 15, 2009 buna ziua,sunt nou si nu ma pricep la electronica dar am nevoie de o automatizare pentru un incubator.e nevoie de un motoras care sa roteasca o greutate de 5-6kg la fiecare 6 ore cu cate 90 de grade inainte si inapoi...pornim de la 0 grade...peste 6 ore se roteste la 90 grade...peste 6 ore se roteste la 180 grade dupa care o ia inapoi...peste 6 ore se roteste inapoi la pozitia 90 grade....peste 6 ore inapoi la 0...peste 6 ore la -90 de grade...peste 6 ore la -180 de grade si apoi inapoi...ideea este sa nu se roteasca in cerc complet adica 0-90-180-270-360 grade.apoi trebuie un termostat care sa comande o rezistenta in asa fel incat sa mentina o temperatura de 38 grade +-0,5 grade intr-o incinta...si un ventilator (minim) care sa distribuie uniform caldura.toate acestea trebuie sa functioneze si la o umiditate de 75% sau mai mult.se poate realiza asa ceva? stie cineva?contra cost, evident.Va multumesc Link spre comentariu
srdjan Postat Martie 15, 2009 Partajează Postat Martie 15, 2009 puteai sa precizezi ca e vorba de rotirea oualor ca sa nu se "lipeasca" de-o parte.mai bine sa o poza cu ce ai pana acum...adica cum asezi ouale. eu de exemplu am vazut in lucru un sistem de genu:__o/_o/_o/_o/__ ora 0_o/_o/_o/_o/___ ora 6o/_o/_o/_o/____ ora 12_o/_o/_o/_o/___ora 18__o/_o/_o/_o/__ora 0precizez ca "tavile" cu oua era inclinate la 5* pe partea cu peretele de separare si practic doar peretii de separare avansau si devansau cu aproximativ 1/4 din circumferinta unui ou de gainadaca vrei sa adaptezi pentru alte pasari (gaste, prepelite) va trebui sa dedici tavi separate cu motorizare propriemiscarea se facea lent pe baza de motor pas cu pas si un reductor considerabilstiu ca o problema ce aparea recent era ca la avansarea peretelui pentru rotirea oualor ele nu se roteau ci alunecau pe suprafata de sprijin si persoana la care am vazut sistemul a vrut sa faca tot la 12 ore ca tavile sa se incline de la 5* la -5* fata de orizontala... insa nu stiu daca a mai facut ceva in sensul acesta cred ca doar a schimbat materialul suprafetei si a peretilor ca sa aibe aderenta mai mare. experimenteaza un pic manual si vezi daca te multumeste sistemul dupa care puterm trece la control, motorizare, caldura si umiditate Link spre comentariu
Vizitator methos Postat Martie 16, 2009 Partajează Postat Martie 16, 2009 ouale stau in cofraje de oua...unul peste altul, deci nu exista riscul de a aluneca sau de a cadea.automatizarea imi lipseste Link spre comentariu
rasputin Postat Martie 16, 2009 Partajează Postat Martie 16, 2009 Inteleg a fi vorba de un incubator de volum , cofrajele fiind asezate pe sertare cu dispunere pe verticala . Tot ansamblul sertarelor trebuie sa fie realizat asemeni unui paralelogram deformabil ( punctele de sustinere a sertarelor sa nu fie fixe ci articulate ) .Inclinarea sertarelor se va face 45 grade stanga respectiv 45 grade dreapta , miscarea totala va fi de 90 grade ( si la incubatoarele de volum eu o stiu a fi suficienta ). Actionarea acestui ansamblu de sertare se poate face cu ajutorul unui stergator de parbriz de masina ( asta fiind piesa de baza ), viteza de rotatie va trebui redusa cu ajutorul unui reductor . Acum nu am timp sa dezvolt , considerati ce am spus ca fiind tema de studiu . Practic miscarea de dute - vino , o folositi si in acest caz . Nu considerati a fi studiu steril , solutia ce o propun am aplicato , cu ani in urma , la incubatoare de volum cu capacitatea de 300 de oua .Daca nu am inteles bine si e vorba de incubator de suprafata , atunci solutia propusa nu este buna .Situatia e rezolvabila ; mai multe detalii sunt de folos . Link spre comentariu
Vizitator methos Postat Martie 16, 2009 Partajează Postat Martie 16, 2009 intr-adevar e un incubator de volum...daca se poate sa imi dati mai multe detalii ar fi excelent...cum spuneam nu ma pricep la electronica deloc asa ca daca puteti realiza mecanismul ar fi si mai bine...contra cost, evident. Link spre comentariu
masterpic77 Postat Martie 20, 2009 Partajează Postat Martie 20, 2009 La partea electronica ( mentinerea temperaturii si rotirea cu 90' din 6 in 6 ore ) te pot ajuta eu , contra cost bineinteles . Daca esti interesat , am nevoie de ceva detalii : ce putere folosesti pentru incalzire ? ce tip de motor folosesti ? cati senzori de temperatura vrei sa folosesti ? etc Link spre comentariu
89-CEC Postat Martie 21, 2009 Partajează Postat Martie 21, 2009 Buna ziuaAm si eu un asemenea incubator si acelasi lucru vreau sa-i fac.Ce ma intereseaza este doar programul,deoarece partea electronica e complecta.Pentru aceasta aplicatie am un PC104 cu touch screen de 7",pentru actionarea mecanismului o sa folosesc un servo motor controlat pwm,pentru temperatura un pt100,la care se adauga si un senzor de umiditate(eventual si cu un rezervor de apa si o pompita de la stergatoare auto),plus ca tot sistemul va avea si un convertor de 12-220V/500w alimentat dintr-un acumulator auto pentru cazuri "pana de curent".Stiu ca suna a tacaneala curata,dar asta sunt.Cu respect Catalin! Link spre comentariu
Vizitator mpcb Postat Mai 3, 2009 Partajează Postat Mai 3, 2009 Buna ziua,Cine ma poate ajuta cu sugestii pentru confectionarea unui incubator (schema termostat, cutie, amenajare interior, foto cu un incubator realizat practic etc)?Multumesc Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 25, 2009 Partajează Postat Iunie 25, 2009 Vezi aici http://www.homebusiness.ru/ideas/720.htm Din pacate e in rusa.Incubatorul e facut dint-un frigider stricat.Poate sa mearga pina la 500 oua.Ingenios mi s-a parut sistemul de rotire al oualor-tavile stau pe doi suporti;fiecare tava are un ax.La un capat exista o platbanda,legata de toate tavile si,prin ridicarea sau coborirea acesteia,se realizeaza operatia respectiva.Vezi figurile 1 si 2! Pt aerisire doua tevi 30 mm pe laterale.Ventilatia cu fan PC.Incalzitoarele-ce ai la dispozitie,posibil si bec,max 100 watt. Pe fund tavita cu apa. Foarte simplu si eficient. Link spre comentariu
Vizitator noxter Postat Februarie 20, 2012 Partajează Postat Februarie 20, 2012 Raspunsul la intrebarea ta il gasesti pe urmatorul link, e vorba de un incubator automatizat realizat dintr-un frigider scos din uz: Constructie incubator automatizat Sper sa-ti fie de ajutor. Link spre comentariu
srdjan Postat Februarie 20, 2012 Partajează Postat Februarie 20, 2012 Raspunsul la intrebarea ta il gasesti pe urmatorul link, e vorba de un incubator automatizat realizat dintr-un frigider scos din uz: Constructie incubator automatizatSper sa-ti fie de ajutor.in doi anu jumate cred ca s-a si lasat de afacere autorul topicului :)primul lucru invatat pe forum -> verifica si data posturilor Link spre comentariu
Vizitator noxter Postat Februarie 20, 2012 Partajează Postat Februarie 20, 2012 in doi anu jumate cred ca s-a si lasat de afacere autorul topicului :)primul lucru invatat pe forum -> verifica si data posturilorE, macar sa stie si altii care au aceeasi problema. Tot ajuta pe cineva. Link spre comentariu
znecula Postat Februarie 23, 2012 Partajează Postat Februarie 23, 2012 Aici e un incubator total automatizat cu intoarcerea oualor la fiecare 6 ore alternativ cu 90 grade.Capacitate 592 oua dispuse pe 5 sertare (doua cu cate 80 si 3 cu cate 144 de oua).Este termostatat cu un termostat de adelaida care citeste si umiditatea.In aceeiasi carcasa se vede si contorul care inregistreaza cate intoarceri ale oualor a executat. Eu l-am folosit 2 ani cate 2 sarje si acum sta in magazie pt ca nu mai am unde creste pasarile.De vreo 5 ani sta nefolosit.Procentul de eclozare a oualor a fost cam de 85%Din punct de vedere tehnic merge ceas.Probabil ca depinde si de calitatea oualor.Nu am stat sa analizez. Un specialist in avicultura a spus ca e un procent bun spre foarte bun in regim de amator.Este construit din panou sandwich cu usi termopan.In interior ramele rafturilor sunt din cornier 20x20 vopsite in camp electrostatic.Grilajul suport pt oua este din plastic (PVC), deci totul poate fi curatat si dezinfectat usor.Omogenizarea aerului in vederea obtinerii unei temperaturi uniforme in toata incinta se face cu un ventilator amplasat in tavanul incintei.Termostat si acesta si cu ventilator de omogenizare a temperaturii.Nu apare in poze pt ca nu il aveam la vremea cand am fotografiat incubatorul.Daca intereseaza pe cineva il scot din cotlonul lui si fac o sedinta foto si cu el. Link spre comentariu
ghecojo Postat Martie 1, 2012 Partajează Postat Martie 1, 2012 Buna ziua,Cine ma poate ajuta cu sugestii pentru confectionarea unui incubator (schema termostat, cutie, amenajare interior, foto cu un incubator realizat practic etc)?MultumescToate raspunsurile le gasesti aici: http://casasigradina.blogspot.com/2012/02/frigider-incubator-de-oua.html Link spre comentariu
