ionut20 Postat Aprilie 18, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2009 Da, PHT-uri ... filtrele si varianta de filtrare a fost recomandata de reprezentantul firmei de unde am luat difuzoarele .. adica Mircea; sunt constient ca boxele ar fi funtionat mai bine cu filtre de 150 de lei bucata, sau mai mult, cu filtrare si pe bas si pe intalta, dar atati bani nu au fost disponibili, iar pe partea de bas asta a fost si intrebarea mea, adica trebuie sau nu filtru, si am primit raspuns ca nu trebuie neaparat. Cat de mult m-am indepartat de standarde nu stiu :DPe viitor, probabil ca voi trece la un PA-D52S si un horn ceva apropiat ca dimensiuni de PHT408, si un filtru mai tapan si pe bas si pe inalta, la momentul in care am facut comanda de difuzoare, un driver cu horn si filtru si pe bas, ar fi dus proiectul cu vro 600 de lei in sus. Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 18, 2009 Partajează Postat Aprilie 18, 2009 Cu mici modificari faci si varianta asta sa sune bine. Nu e musai sa pui PAd52, atat doar sa muti taierea dintre difuri mai jos. Acum ma tem ca ai o dispersie destul de aiurea. Asculta cam la 30 grade fata de axa si o sa vezi o schimbare puternica de tonalitate. Ce ti-ar trebui in plus ar fi 2 bobine si 2 condensatori pt basi si sa modifici valorile la cele actuale. Nu e o gaura in punga.Ar fi prima pe lista de upgrade-uri. Link spre comentariu
PaulAlex90 Postat Aprilie 19, 2009 Partajează Postat Aprilie 19, 2009 Se pot asculta? Link spre comentariu
ionut20 Postat Aprilie 19, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2009 in curand .... mai intai sa le trebuie un amplificator Link spre comentariu
