Vizitator Hayabusa Postat Martie 27, 2009 Partajează Postat Martie 27, 2009 Pai eu m-am referit daca pot sa ii zic omului sa mi monteze si mi monteaza pe piston apoi...pot monta cand ajung acasa pistonul pe biela nu mai trebuie sa dau jos segmenti? Link spre comentariu
miron1947 Postat Martie 27, 2009 Partajează Postat Martie 27, 2009 .pot monta cand ajung acasa pistonul pe biela nu mai trebuie sa dau jos segmenti?Da. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Martie 28, 2009 Partajează Postat Martie 28, 2009 Atentie mare sa nu montezi pistomul invers! Link spre comentariu
Vizitator Hayabusa Postat Martie 28, 2009 Partajează Postat Martie 28, 2009 O sa incerc dar cum imi dau seama!? Link spre comentariu
yo9hrb Postat Martie 28, 2009 Partajează Postat Martie 28, 2009 Pai nu te-ai uitat cand l-ai dat jos pe cel vechi? Link spre comentariu
Vizitator Hayabusa Postat Martie 28, 2009 Partajează Postat Martie 28, 2009 Ba cum sa nu avea cele dpua gauri orientate in parte de sus opus evacuari.....Dar m-am gandit ca trebuie sa fie ca cel vechi:) Link spre comentariu
Vizitator Hayabusa Postat Martie 28, 2009 Partajează Postat Martie 28, 2009 Si m-ai am o intrebare stiam ca atunci cand scoti boltul trebuie sa dai sigurantele jos cu un cleste pentru sigurante interioare!Ei bine cand am scos boltul nu avea sigurante...iar acum ma gandesc...cand pun pistonul si boltul cel nou mai am nevoie de cleste pentru le pune daca atunci cand le scoti ai?Pot sa le pun cu un spit ceva !? Link spre comentariu
yo9hrb Postat Martie 28, 2009 Partajează Postat Martie 28, 2009 Daca esti indemanatec le pui si cu doua cuie . Link spre comentariu
Vizitator Hayabusa Postat Martie 28, 2009 Partajează Postat Martie 28, 2009 Asa m-am gandit si eu ca sunt usor de bagat si mai greu de scos normalOkz ms...marti-miercuri va spun ce am facut Link spre comentariu
Vizitator Hayabusa Postat Martie 30, 2009 Partajează Postat Martie 30, 2009 Gata mi-am cumparat azi set tot de 49cmc dar nu am avut timp sa il montez!Maine ma apuc de treaba da am zis mai sus de chestia cu rezervoarele si anume ca...mie mie frica ca nu ajunge din rezervorul de ulei uleiul in motor...si as vrea ca pana ii face o verificare cineva specializat sa pun ulei direct in rezervorul de benzina adica 1:50 la un litru de benzina 50ml ulei s sa amestec in rezervorul de benzina direct.....as putea face asta?Afecteaza cu ceva motorul?cineva mi-a zis ca l-ar afecta daca nu il las sa isi faca singur amestec...???AS VREA SA FAC CA LA CAPRE....ACELE AU UN SINGUR REZERVOR DE BENZINA SI LE COMBINI DIRECT:)Astept un respuns...multumesc! Link spre comentariu
miron1947 Postat Martie 30, 2009 Partajează Postat Martie 30, 2009 sa amestec in rezervorul de benzina direct.....as putea face asta? Afecteaza cu ceva motorul?cineva mi-a zis ca l-ar afecta daca nu il las sa isi faca singur amestec... Daca amestecul este facut in varianta originala dupa carburator,nu este bine. Link spre comentariu
Vizitator Hayabusa Postat Martie 30, 2009 Partajează Postat Martie 30, 2009 Pai nu am inteles nimic...sincerDeci este bine daca combin benzina cu uleiul corect adica un litru de benzina la 50ml ulei si bag COMBINATIA direct in rezervorul de benzina?Sau cum as putea sa imi dau seama daca ajunge ulei in motor? Link spre comentariu
yo9hrb Postat Martie 30, 2009 Partajează Postat Martie 30, 2009 Vezi ca 1:50 se traduce prin 1l ulei la 50 benzina. Asta inseamna 20ml ulei la 1l benzina. Personal nu vad de ce n-ar merge amestecat direct. Ce-i drept, n-am studiat sistemul ala de amestecat uleiul cu benzina. Link spre comentariu
miron1947 Postat Martie 30, 2009 Partajează Postat Martie 30, 2009 Deci este bine daca combin benzina cu uleiul corect adica un litru de benzina la 50ml ulei si bag COMBINATIA direct in rezervorul de benzina?Este posibil ca jicloarele(din carburator) sa nu mai functioneze corect,deoarece amestecul ulei/benzina,este mai onctuos(mai gros) decat benzina simpla. Link spre comentariu
Vizitator Hayabusa Postat Martie 30, 2009 Partajează Postat Martie 30, 2009 Pai si asa uleiul si benzina se intalneau direct in motor (simultan)? Link spre comentariu
