Vizitator Hayabusa Postat Martie 23, 2009 Partajează Postat Martie 23, 2009 Pai si daca ii bag simplu cu mana?Asa este o noapte buna va doresc! Link spre comentariu
yo9hrb Postat Martie 23, 2009 Partajează Postat Martie 23, 2009 Merge si cu mana. Ai grija la ordinea lor si la pozitia de montaj. In canalele de pe piston ai niste bolturi, acolo vine fanta segmentului. Ai grija ca unii segmenti au si sens de montaj. Uita-te pe ei, pe undeva pe langa fanta poate fi marcat "TOP". Partea aia vine spre capatul pistonului. Daca nu scrie, ii poti monta oricum. Ai grija cand ii cracanezi sa nu-i rupi. Link spre comentariu
miron1947 Postat Martie 23, 2009 Partajează Postat Martie 23, 2009 Pai si daca ii bag simplu cu mana?Puteti si cu mana,vedeti in pdf cum se face la MZ,dar tot motor in 2 timpi este(este in germana,dar are poze) si cum vine setul motor cu sigurante si cu segmentii nemontati.[attachment=0]Set.JPG[/attachment] Link spre comentariu
Vizitator Hayabusa Postat Martie 23, 2009 Partajează Postat Martie 23, 2009 OK ms frumos oo sa ii cumpar set prin aprilie?!Totusi creeti ca gasesc ceva de firma pana in 3 milioane minarelli mallosi? Link spre comentariu
yo9hrb Postat Martie 23, 2009 Partajează Postat Martie 23, 2009 De regula, la motoarele in 2T (si nu numai) exista cote de reparatie. Vezi daca poti cumpara piston+segmenti la cota de reparatie, si alezezi cilindrul. Poate scapi mai ieftin. Dar pana atunci, du-te cu cilindrul la un mecanic sa il masoare, sa iti spuna la ce cota se poate aleza. De regula intre cotele de reparatie e o diferenta de 0,25mm (sau 0,5mm, nu mai retin exact). Link spre comentariu
Vizitator Hayabusa Postat Martie 25, 2009 Partajează Postat Martie 25, 2009 Ok si totusi as vrea sa stiu si eu ceva sigur...daca am putin joc in biela...destul de mic se paote intampla ceva daca pun setul nou pe aceasi biela?Pentru ca cred ca este destul de greu de schimbat biela!Adica ma refer ''se paote intampla ceva'' la distrugerea motorului din nou!?Multumesc! Link spre comentariu
yo9hrb Postat Martie 25, 2009 Partajează Postat Martie 25, 2009 Joaca boltul in biela? Intre biela si bolt nu ai o colivie cu ace? Cand schimbi pistonul, nu schimbi si boltul+colivia? Este posibil sa gasesti si colivie cu ace majorate, dar in acest caz trebuie alezata si gaura respectiva din biela. Link spre comentariu
Vizitator Hayabusa Postat Martie 25, 2009 Partajează Postat Martie 25, 2009 Pai nu ne-am inteles!Biela are joc ea (personal:D) stanga dreapta o sa pun o poza!Nu gaura din biela !Deci acum biela este fara piston pe ea si are un pic de joc stanga dreapta mic si am intles ca acest joc poate afecta noul set motor! Link spre comentariu
Vizitator Hayabusa Postat Martie 25, 2009 Partajează Postat Martie 25, 2009 Si raspunsul e da!Are colivie cu ACE!Dar nu despre asta e vorba(ca joaca boltul in colivie) Link spre comentariu
yo9hrb Postat Martie 25, 2009 Partajează Postat Martie 25, 2009 atunci, daca jocul e mare, pune bani deoparte pentru un ambielaj. Si atunci poti spune ca ai motor nou. Link spre comentariu
Vizitator Hayabusa Postat Martie 25, 2009 Partajează Postat Martie 25, 2009 Nu este mare!!!!!Ce este ala ambielaj care parte? Link spre comentariu
yo9hrb Postat Martie 25, 2009 Partajează Postat Martie 25, 2009 ansamblul arbore cotit+biela Link spre comentariu
Vizitator Hayabusa Postat Martie 27, 2009 Partajează Postat Martie 27, 2009 Pana la urma Miercuri ma duc sa ii cumpar set motor!!!Costa cel de 49cmc-290ronCel de 75cmc-390ronAm sa il iau pe cel de 49 dar ma gandesc sa ii zic patronului care e si vanzator sa ii puna el pe piston segmenti ca mie mie frica sa nu ii largesc!Daca ii pun segmenti acolo la fata locului ma pot duce cu el acasa sa il montez nu are legatura nu?Adica daca mi monteaza vanzatorul il pot monta pe biela (pistonul) gata cu segmentii pusi?Ok ms! Link spre comentariu
miron1947 Postat Martie 27, 2009 Partajează Postat Martie 27, 2009 ca mie mie frica sa nu ii largesc!Daca puteti sa-i largiti,puteti sa-i si aruncati,otelul trebuie sa fie elastic,riscul este sa-i rupeti daca-i fortati prea tare.pot monta pe biela (pistonul) gata cu segmentii pusi?Biela da,dar mai trebuie introdus si pistonul cu segmenti in cilindru si daca nu este ghidat corect pe generatoarea cilindrului,poate face rizuri pe oglinda. Link spre comentariu
