Vizitator Kimnotyze Postat Aprilie 19, 2005 Partajează Postat Aprilie 19, 2005 In schema asta pot inlocui IRF244 cu IRF740 chiar daca o sa scada puterea ? Ce efecte va genera aceasta inlocuire ? Va functiona cu IRF740 la +/- 45V ? Alte masuri ce trebuiesc luate in caz ca va functiona cu IRF740 ? Va place schema ? Link spre comentariu
Vizitator Kimnotyze Postat Aprilie 19, 2005 Partajează Postat Aprilie 19, 2005 Am facut comanda pe internet, il fac cu 12xIRF540 pe ramura si-l alimentez la +/- 45V. Abia saptamana viitoare imi vin finalii, pana atunci imi voi proiecta cablajul. Multumesc mult pentru ajutor, sper sa-mi iasa ceva din finalii aia de 14.000 bucata (http://www.telezimex.ro) :lol: Cum as putea sa fac o estimare a puterii in 8 ohmi ? Link spre comentariu
Vizitator Kimnotyze Postat Aprilie 26, 2005 Partajează Postat Aprilie 26, 2005 Cum as putea sa fac o estimare a puterii in 8 ohmi ?Ma poate ajuta cineva cu o formula de calcul a puterii (in stadiul de proiectare a unui amplificator) in clasa A, folosind 12 x IRF540 (paralel) in schema asta: http://web.vip.hr/pcb-design.vip/aleph-12.html ? Cam cat ar trebui sa scoata in 8 ohmi la +/- 44V ? Link spre comentariu
Vizitator Kimnotyze Postat Aprilie 26, 2005 Partajează Postat Aprilie 26, 2005 Da, multumesc, este foarte corect ce spui tu, dar eu as fi vrut sa estimez cam ce tensiune urmeaza sa scot din 12 x IRF540 pentru o anumita tensiune de intrare. Link spre comentariu
Vizitator Kimnotyze Postat Aprilie 26, 2005 Partajează Postat Aprilie 26, 2005 Se pare ca amplificatorul asta o sa scoata minim 50W in 8ohmi. Am toti finalii pe birou, mai trebuie sa cumpar cateva discrete si-l asamblez. Cand o sa fie gata am sa-l masor sa vad daca am estimat corect. Multumesc inca odata ! Link spre comentariu
Vizitator Kimnotyze Postat Aprilie 28, 2005 Partajează Postat Aprilie 28, 2005 In imagine este o parte din circuit prin care se regleaza (cred) nivelul protectiei. In textul amplificatorului, sub schema, scrie asa: "When upgrading on Aleph 1 with 5 output devices, R19 must change to 39K and R21 to 1K". In imaginea mea, R19 corespunde cu Rx_1, iar R21 cu Rx_2. 1. Care ar fi valorile cele mai eficiente pentru cele doua rezistoare pentru o functionare optima la +/-44V ? Ar putea functiona bine cu valorile din schema ? 2. Dar care ar fi valorile celor doi rezistori pentru doar 6 finali ? 3. Ce idei aveti pentru un comutator de muting/stand-by, simplu de implementat in acest circuit ? http://go.go.go.ro/img.bmp Link spre comentariu
Vizitator Kimnotyze Postat Aprilie 29, 2005 Partajează Postat Aprilie 29, 2005 Important este sa respecti valorile de 1,5ohm pt rezistentzele de wataj .Sper ca 3W e suficient pentru puterea rezistorilor de 1,5ohmi. Vrea cineva cablajul si schema in Orcad ? Mai jos este o previzualizare a cablajului nefinisat: http://go.go.go.ro/mosfet_pcb.jpg Tranzistorii se monteaza pe radiatoare, iar rezistorii, conexiunile intre ei cat si alimentarea si iesirea se fac prin lipire punct la punct pe radiator, ceva de genul asta: Link spre comentariu
Vizitator Kimnotyze Postat Aprilie 29, 2005 Partajează Postat Aprilie 29, 2005 Am revenit cu mici "finisari" ale PCB-ului amplificatorului: vedere dinspre fata B (partea cu traseele) vedere dinspre fata B (partea cu traseele) Repet: Cine doreste schema in Orcad cat si PCB-ul in Layout (Orcad) sa le ceara postand adresa de mail pt. a i le trimite! P.S.: Am sa revin si cu versiunea finala de pcb. Link spre comentariu
Vizitator Kimnotyze Postat Aprilie 29, 2005 Partajează Postat Aprilie 29, 2005 Am finalizat PCB-ul ! Mesajul a fost trimis cu succes catre urmatoarele recipiente: [email protected] [email protected] Link spre comentariu
Vizitator Kimnotyze Postat Mai 4, 2005 Partajează Postat Mai 4, 2005 cine mai doreste acest pcb poate copia manual acest link: http://go.go.go.ro/class-a_mosfet_amplifier.zip Link spre comentariu
Vizitator Kimnotyze Postat Mai 25, 2005 Partajează Postat Mai 25, 2005 Din pacate am ramas fara bani si nu mai am nici timpul necesar pentru a termina acest proiect. Vand: -Cablaj imprimat (pcb) executat de mine - trasee cositorite, gaurit, silk screen. Pret: 150.000 LEI (15 LEI noi) -24 bucati IRF540 noi (cumparati de la http://www.telezimex.ro), neutilizati, netestati. Se pot proba folosind circuitul pentru imperecherea MOS-urilor. Pret: 300.000 LEI (30 LEI noi) Daca se cumpara impreuna PCB+IRF ofer gratis 35 rezistori de 220ohmi 1% (necesari pentru acest amplificator) Toata documentatia o ofer pe cd sau prin internet. Pentru provincie clientul suporta taxele postale. Link spre comentariu
