siti Postat Martie 15, 2009 Partajează Postat Martie 15, 2009 Va rog sa ma ajutati cu un driver pentru placa retea 10/100 roline RA-1000T.TKS Link spre comentariu
adicontakt Postat Martie 15, 2009 Partajează Postat Martie 15, 2009 pe ce slot e? pci? ce sistem de operare folosesti? stiam ca cele pe pci care lucreaza pe win XP sunt pnp si nu le trebuie driver Link spre comentariu
siti Postat Martie 15, 2009 Autor Partajează Postat Martie 15, 2009 pe pci,win98. Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 15, 2009 Partajează Postat Martie 15, 2009 pe ce slot e? pci? ce sistem de operare folosesti? stiam ca cele pe pci care lucreaza pe win XP sunt pnp si nu le trebuie driverfals!!! majoritatea pl?cilor de re?ea "noname" sunt bazate pe un chip de re?ea banal, de se vinde la kilogram, gen realtek 8139, al c?rui driver este demult inclus în kitul standard de XP, ?i probabil ?i în cel de vista. de aici banalitatea instal?rii ?i impresia c? "nu le trebuie drivere"!!! cu cele incluse în pl?cile de baz? apar probleme când produc?torul, ca s? fac? economie, apeleaz? la chipuri fabricate de vre-o firm? chinezeasc? existent? cât timp are un contract... pnp-ul nu face decât s? identifice pe baza perechii vendor id - chipset id driverul corect. atât. dac? driverul lipse?te, sau nu este cel corect, pnp will fail!! adic? sistemul de operare "?tie" ce e aia, dar "nu ?tie s? vorbe?te" cu el!!! în linux este u?or de ob?inut o list? a device-urilor detectate, ?i apoi a driverelor (aici numite "module"). într-un terminal root tasta?i "lspci", ?i vi se returneaz? o list? cu toate device-urile conectate la placa de baz?, sau incluse în placa e baz?. dac? tasta?i "lsmod", ve?i afla ?i care dintre ele chiar func?ioneaz?, cu ajutorul moduluilui corespunz?tor. în windows, nu e a?a u?or de aflat!!! întâi c? se d? un ?ir de cifre ?i litere care deseori e incorect, sau par?ial corect, în al doilea c? trebuie s?pat ni?el cam mult s? afli ce driver anume î?i trebuie... Link spre comentariu
adicontakt Postat Martie 15, 2009 Partajează Postat Martie 15, 2009 eu am bagat vre-o 4 realtekuri care veneau si cu disketa cu driver , dar niciodatat nu am bagat driverul , pur si simplu le bagam in slot si ele functioneaza si la ora actuala.vad ca siti vrea pt win 98 , incearca sa cauti dupa codul vid&pid Link spre comentariu
siti Postat Martie 16, 2009 Autor Partajează Postat Martie 16, 2009 da,eu vreau pe win98 si mai am o problema,nu imi vede stickul pe portul usb,ce ar trebui sa fac?TKS Link spre comentariu
siti Postat Martie 16, 2009 Autor Partajează Postat Martie 16, 2009 Pentru stick vezi aici viewtopic.php?f=27&t=38220mii de multumiri,usb merge. Link spre comentariu
