hbi Postat Aprilie 16, 2009 Partajează Postat Aprilie 16, 2009 suna interesant! eu unul as opta pentru lemn de stejar, baituit spre mahon sau nuc, lacuit (cu lac lucios) si polisat. despre ce fel de tabla de cupru este vorba? calita, moale, ce grosime si ce pret?poate te gindesti si la tabla de alama.spor la treaba! Link spre comentariu
mișa Postat Aprilie 16, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2009 Uita-te putin mai sus, acolo am scris despre tabla de cupru (cred ca in pagina precedenta), dar aseaza-te inainte pe scaun sa nu pici jos din cauza pretului. Link spre comentariu
hbi Postat Aprilie 16, 2009 Partajează Postat Aprilie 16, 2009 ai dreptate! nu am cazut, dar intradevar este un pret... barbatesc. cred ca ramin la tabla de alama, calita de 1,25 mm grosime.toate bune! Link spre comentariu
radianr Postat Aprilie 17, 2009 Partajează Postat Aprilie 17, 2009 Am bobinat si celalalt transformator.... Acum e problema numai de carcasa....Lemn si cupru. Cuprul e clar dar ce lemn? Daca viobio e hotarit, iau foaia de cupru pe din doua. Poate se mai inscrie cineva.Inspiratie pentru lemn (ca model de fibra, nu ca sursa): http://www.hearnehardwoods.com/index.html Succes. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Aprilie 17, 2009 Partajează Postat Aprilie 17, 2009 Am bobinat si celalalt transformator.... Acum e problema numai de carcasa....Lemn si cupru. Cuprul e clar dar ce lemn? Daca viobio e hotarit, iau foaia de cupru pe din doua. Poate se mai inscrie cineva.o luam !!!si eu lucrez la un amplif cu EF12K,EL12,AZ12 Link spre comentariu
mișa Postat Aprilie 21, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2009 Foarte frumoase lemnele remarcate de radianr. O parte le cunosteam pentru ca sunt oarecum interesat de lemn in general. Eu am posibilitatea sa aleg din mult mai putine variante. (ca nu am de gind sa fac import de cherestea de lemn nobil) Ar mai exista varianta sa acopar un nenorocit de pal cu furnir, ca furnir am din multe esente, dar parca tot din lemn masiv mi-ar place sa fac carcasa amplificatorului asta. (poate chiar monobloc)La capitolul tabla de cupru, pretul este cit se poate de normal. 1Kg de cupru costa in jur de 30 lei, evident, cumparat cu acte in regula... Link spre comentariu
radianr Postat Aprilie 22, 2009 Partajează Postat Aprilie 22, 2009 ... Ar mai exista varianta sa acopar un nenorocit de pal cu furnir, ca furnir am din multe esente, dar parca tot din lemn masiv mi-ar place sa fac carcasa amplificatorului asta. (poate chiar monobloc)..Intr-adevar ar fi pacat de munca sa pui PAL furniruit caci, mai devreme sau mai tarziu, furnirul are tendinta de a se desprinde (mai ales din cauza temperaturii).Eu as pune un lemn cu o culoare contrastanta cu cuprul (ex.: nuc baituit spre negru sau salcam natur, bineinteles lacuite mat). In orice caz lemnul trebuie sa fie bine uscat.Succes! Link spre comentariu
mișa Postat Mai 8, 2009 Autor Partajează Postat Mai 8, 2009 Mi-a sosit si ultima componenta, transtormatorul de alimentare. L-am comandat cu obtiunea "inalt" si intentionez sa-l bag intr-un cilindru de fier cu capace.. (o teava de 10cm diametru) Link spre comentariu
byt Postat Mai 8, 2009 Partajează Postat Mai 8, 2009 Frate ------e greu cu uloiu (tuica baiete tuica de Zalau ) mai bea si tu una mica skaarj, ca dupa ce ai uns gitu si cablu se aude mai bine bogdanAsa este o luam tare de tot ne cam uitam, dar promit si eu un amp cu EL503 IN REST SA AVEM TIMP Link spre comentariu
mișa Postat Iunie 18, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2009 Carcasa e aproape gata, pun poze acusi, dar de fapt nu asta voiam sa zic. Voiam sa zic ca am facut o modificare esentiala de design si anume inlocuiesc lampile EL11 Haltron cu EBL1 Adzam. http://www.proradioantic.ro/afisare_poz ... 1_poza.jpg Motivele sunt urmatoarele: au soclu cu contacte laterale ca EBC3, sunt perfect compatibile (electronic vorbind) cu EL11 (cele 2 diode le leg la masa), au "capison" ca EBC3 si asta da o nota de vechi, si nu in ultimul rind, am facut rost in ultima vreme de mai multe EBL1 NOS. O singura problema ma mai freaca: Nu am 4 capisoane la fel. Am nevoie de capisoane din alea cu ecran, ca in poza cu cu montajul de test pozat la pag.1, pentru ca conectorul de sus e G1 nu anod si e sensibil la perturbatii. Am 2 capisoane identice. As mai avea nevoie macar inca de o pereche identice daca nu toate 4 la fel. Link spre comentariu
mișa Postat Noiembrie 28, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2009 Revin. Nu e un proiect mort. Era doar in asteptare.Carcasa e din radacina de nuc frezata manual. (nu cu CNC ca din pacate inca nu l-am pus la punct)Practic am taiat cu drujba (eu personal) felii din radacina si le-am lasat la uscat cam 4 ani. Link spre comentariu
mișa Postat Noiembrie 28, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2009 A cazut o bucata din cauza ca asa era fibra de nuc. Am lipit-o cu epoxi, Urmeaza o frezare ulterioara.Urmeaza alte frezari si placile de cupru. Link spre comentariu
ioannis Postat Noiembrie 28, 2009 Partajează Postat Noiembrie 28, 2009 domnul misa, carcasa este impecabila!!!!!! felicitari!!! Link spre comentariu
mișa Postat Noiembrie 28, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2009 Inca nu e. La asa lampi, trebuie sa fac o carcasa pe masura, din materiale de valoare. Cine a mai vazut pina acum carcasa din monobloc din radacina de nuc? Nimeni. E cazul sa vedem...Si daca tot veni vorba, sa va arat si traful de alimentare. Ecranul provine de la o teava de la termoficare prelucrata la strung de mine si tot sistemul zincat ulterior.Traful e de 100VA si l-am comandat in varianta "inalta". Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Noiembrie 30, 2009 Partajează Postat Noiembrie 30, 2009 misa ,an plecat spre Cluj sa fur cutia felicitari ! ma uimesti cu maiestria si rabdarea tapazeste bine cutia!!!!!!!! Link spre comentariu
