Vizitator yuliano_02 Postat Martie 14, 2009 Partajează Postat Martie 14, 2009 Aveti scheme electrice cu dioda laser( cu LM555 de exemplu ..) pentru un epilator laser cu dioda laser de 0.5W sau de 1W deoarece eu am cautat dar se gasesc destul de greu. Pentru 0.25W am gasit si eu dar doresc pentru puteri mai mari pentru a fi mai eficient si doresc o parere de la specialisti despre aceasta.MultumescUnde se pot gasi aceste diode laser in corect caci la magazinele electronice nu prea se gasesc. Link spre comentariu
miron1947 Postat Martie 14, 2009 Partajează Postat Martie 14, 2009 Este periculos ce doriti Dvs.eu am vazut aparatele medicale si acestea au un reglaj de putere pentru fiecare aplicatie(nu doar pentru epilare),deci cresterea puterii poate duce la rezultate nedorite. Link spre comentariu
adrian82 Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 isi face si el o gaurica in corp si asa renunta sa-si epileze peruca . Daca nu sti cu ce se papa nu te baga ! Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 daca se eplieaza inghinal a dat de naiba Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 Diodele laser de putere sant scumpe si la chinezi...metodele clasice sant recomandate,dar daca doresti epilare laser foloseste metode pirateresti-lumanarea.Sa vedem tot asa de bine! Link spre comentariu
danb1974 Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 Epilarea laser se face cu o scula "industriala" (adica nu facuta pe genunchi) dupa ce urmezi un curs de pregatire. La fiecare client in parte se regleaza durata si puterea impulsului. Scula nu e mica (nu are nevoie de picioare ca sa stea pe jos dar sa ajungi la ecranul de comanda fara sa te apleci) si nici nu cred ca e simpla (doar procedura de warmup dureaza jumate de ora).Ideea e ca pt. firele de par aflate intr-un anumit stadiu de crestere laser-ul ala le pulverizeaza radacinile (ustura, da' esti "servit" cu pungi cu lichid racite in prealabil). Din cauza asta se fac 3-4-5-6 sedinte la anumite intervale pina se elimina tot parul.Nu mi se pare o chestie de incercat acasa cu o dioda laser, decit daca vrei sa epilezi si pielea sau vasele de singe capilare, da' nu ma pricep, poate chiar merge. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 14, 2010 Partajează Postat Ianuarie 14, 2010 Epilarea laser se face cu o scula "industriala" (adica nu facuta pe genunchi) dupa ce urmezi un curs de pregatire. La fiecare client in parte se regleaza durata si puterea impulsului. Scula nu e mica (nu are nevoie de picioare ca sa stea pe jos dar sa ajungi la ecranul de comanda fara sa te apleci) si nici nu cred ca e simpla (doar procedura de warmup dureaza jumate de ora).Ideea e ca pt. firele de par aflate intr-un anumit stadiu de crestere laser-ul ala le pulverizeaza radacinile (ustura, da' esti "servit" cu pungi cu lichid racite in prealabil). Din cauza asta se fac 3-4-5-6 sedinte la anumite intervale pina se elimina tot parul.Nu mi se pare o chestie de incercat acasa cu o dioda laser, decit daca vrei sa epilezi si pielea sau vasele de singe capilare, da' nu ma pricep, poate chiar merge.Da de unde,merge si cu un epilator homemade, e suficienta o singura sedinta si fara 'servire' ,ca de asta se ocupa cei de pe SALVARE(asta daca mai apuci sa dai telefon) :ras:E o idee(asta cu epilatorul homemade),asa poti sa te invarti de un CM sau devii sau Poate ne mai auzim Link spre comentariu
