Vizitator silvyu Postat Martie 13, 2009 Partajează Postat Martie 13, 2009 se poate scade voltajul de la 16v la 12v cu rezistori?daca nu, cum as putea? Link spre comentariu
nightmare Postat Martie 13, 2009 Partajează Postat Martie 13, 2009 Nu ai specificat ce curent maxim o sa ai acolo. Foloseste LM7812 ca sa ai 12 V. Link spre comentariu
djlove Postat Martie 14, 2009 Partajează Postat Martie 14, 2009 Se poate, dar exisita multe moduri, mai complicate sau mai simple... Ce vei alimenta din teniunea de 12V? Da mai multe detalii despre ce vrei sa faci Link spre comentariu
Vizitator silvyu Postat Martie 14, 2009 Partajează Postat Martie 14, 2009 am un traf care scoate 26v si 16v.am facut o sursa variabila cu LM317. si pe el am pus un cooler cu ventilator mic de pe la o placa video.si vreau de la iesire de 16v sa reduc la 12v ca sa actionez ventilatorul.de asta imi trebuie Link spre comentariu
ari_panterra Postat Martie 14, 2009 Partajează Postat Martie 14, 2009 bazdagania aia de cooler nu papa mult=> poti pune o rezistenta inseriata pe alimentare,acum ce valoare...tre sa afli singur;un potentiometru il pui in locul rezistentei si reglezi de la R maxim spre R minim pana vezi ca,coolerul a ajuns la turatia nominala(cea pe care o avea alimentat la 12 v) dupa care masori rezistenta potentiometrului si cauti o rez de valoarea aceea ,pe care o pui definitiv inseriata pe alimentarea coolerului.succes!mamaaaa ce am scris! Link spre comentariu
schukaru Postat Martie 14, 2009 Partajează Postat Martie 14, 2009 daca tot pui o rezistenta pune su un zenner si ai rezolvat problema. Link spre comentariu
Vizitator silvyu Postat Martie 14, 2009 Partajează Postat Martie 14, 2009 daca tot pui o rezistenta pune su un zenner si ai rezolvat problema. ce rol are dioda zenner? Link spre comentariu
cirip Postat Martie 14, 2009 Partajează Postat Martie 14, 2009 si vreau de la iesire de 16v sa reduc la 12v ca sa actionez ventilatorul. In cazul tau, in care consumul e destul de constant, pui in serie o rezistenta care se calculeaza cam asa: R=caderea de tensiune pe rezistenta impartita la curentul consumatorului. Sa presupunem ca ventilatorul consuma 0.15A (scrie pe el). R=(16-12)/0.15=26.6Ohmi. Practic pui de 27-33 de ohmi. Putere disipata de rezistenta va fi P=R*I^2=0.6W. Ca sa nu se incinga rau, pui o rezistenta de 1W. Daca ventilatorul are alt consum, refaci calculele.Cirip Link spre comentariu
lorik199 Postat Martie 14, 2009 Partajează Postat Martie 14, 2009 daca tot pui o rezistenta pune su un zenner si ai rezolvat problema. ce rol are dioda zenner?cade o anumita tensiune pe eati-ar trebui una de vreo 3-4 vadica ea papa o anumita tensiune (depinde de valoarea) si lasa sa treaca restuluna de 3v3 ar fi numai buna Link spre comentariu
djlove Postat Martie 14, 2009 Partajează Postat Martie 14, 2009 Eu nu prea inteleg ce a vrut sa iti transmita lorik199. Ca sa ai tesniunea de 12v foloseste o rezitenta de 1-3W, dupa calculele de mai sus, si in paralel cu firele ventilatorului pui o dioda zenner de 12v, care iti va mentine tensiunea constanta pe ventilator. Link spre comentariu
