alex20alex Postat Martie 13, 2009 Partajează Postat Martie 13, 2009 Salut ! Am un subwoofer activ (no name)si nu am reusit sa-l montez pe masina ,cand il alimentez porneste, pana aici este ok ,cand bag rca-ul de la cd player se intampla un fenomen ciudat si anume:difuzorul subwoofer incepe sa se miste aiurea si sa scoata un balbait (diful se misca haotic cu volumul cd player-ului la minim ) . Subwoofer-ul alimentat de la alta baterie merge perfect, nu suporta sa fie alimentat cu cd player-ul de la aceasi baterie . De la ce poate fi ?) Link spre comentariu
Vizitator toporas Postat Martie 13, 2009 Partajează Postat Martie 13, 2009 De la masina. Link spre comentariu
Mihai85 Postat Martie 13, 2009 Partajează Postat Martie 13, 2009 da mai multe detalii. leaga sub-ul direct de baterie cu cabluri groase,sper ca nu l-ai legat de instalatia masinii. pt semnal folosete un cablu ecranat de calitate. sigur ai undeva o cadere de tens sau o bucla de masa Link spre comentariu
ionut20 Postat Martie 14, 2009 Partajează Postat Martie 14, 2009 sau iesirile de la rca sunt defecte .... adica mai scot si alta forma de unda in afara de muzica ...Verifica legaturile la masa atat de la player cat si de la subb. Link spre comentariu
ari_panterra Postat Martie 14, 2009 Partajează Postat Martie 14, 2009 aceasi simptome le-am intalnit la montarea unui amplif pt subwoofer dandu-i semnal direct de la iesirea de putere a HU-ului,HU care avea iesire cu + si - nu + si masa=>nu ai masa la cd player,verifica ce spunea si ionut20 si revino cu rezultate.succes! Link spre comentariu
alex20alex Postat Martie 15, 2009 Autor Partajează Postat Martie 15, 2009 Salut alimentarea sa facut direct de la baterie cu fir gros de 8 ,cd player este nou , am incercat si cu alt cd player si la fel face . Swbooferul este conectat prin cablu ecranat la rca-urile de la cd player destinate swb Despre masa cd playerului nu stiu ce sa zic,cd playerul e conectat standard la instalatia masini (masina este noua ,logan) Minusul swb-ului e legat direct pe sasiul masini tot prin cablu gros. Swbooferul alimentat in casa la o sursa de 12 v merge perfect si cu cablu de 2,5 Nu mai stiu ce sa fac ! Link spre comentariu
ionut20 Postat Martie 15, 2009 Partajează Postat Martie 15, 2009 incearca sa dai semnal la subb-ul din masina din un mp3 player micut si vezi daca se aude ceva. Sa nu ai cumva vopsea sub surub si sa nu faca masa bine subbul. Daca merge atunci problema este de cablajul ce ajunge la player. Daca zici ca ai incercat si cu alt player si la fel face, ce poti incerca este sa conectezi playerul la instalatia masinii si suplimentar sa legi un fir de carcasa playerului pe care sa il duci la un surub de masa, unde sigur face contact ferm. Link spre comentariu
alex20alex Postat Martie 19, 2009 Autor Partajează Postat Martie 19, 2009 Sal de la pm3 player portabil merge, dar de la cd player nu vrea ,am incercat si cu masa le carcasa cd playerului si degeaba Nu stiu ce sa mai fac Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 19, 2009 Partajează Postat Martie 19, 2009 incearca sa intercalezi niste conzi pe firele de semnal,1uF ar fi suficient pt o proba Link spre comentariu
BF37 Postat Martie 26, 2009 Partajează Postat Martie 26, 2009 M-am mai intalnit cu problema asta , dar am rezolvat-o schimband intrarile de semnal mic( rca ) cu cea de Hi-level ( direct de pe iesirile casului ).Adica nu am mai folosit cablul cu mufe RCA ,ci in schimb am folosit intrarea de semnal puternic( dreptunghiulara cu vreo 6 sau 8 pini ) . Daca ampliful are intrare Hi-level , fa un test , poate va merge .......... Link spre comentariu
