Recomandare 6 incinte + amplif
harry
Pentru o "sonorizare" la ~ 6 boxe (in nici un caz 5.1) si un buget redus de doar 1500 (maxim 1800) lei la dispozitie, ce posibilitati boxe + amplificator (raport calitate/pret convenabil) as putea cumpara/construi? Prefer boxe gata facute, din motive de timp liber :) . Orice idee/oferta e bine venita.PS. Daca postul nu este unde trebuie, multumesc admin-ului pentru mutarea acestuia.
  • Răspunsuri 3
  • harry
  • Jimmy
  • BF37
vrei pt sonorizare serioasa, sau te refereai la 'sonorizare' in casa?si daca zici ca nu vrei 5.1, ma gandesc ca nu vrei surround, deci ar merge sa-ti construiesti un amplif stereo, de exemplu un 2 x AV400 cu mai multi finali, sa-l poti folosi in sarcina de 2.66ohmi/canal, eventual mai scazi tensiunea de alimentare daca e nevoie, si sa legi cate 3 boxe de 8ohmi in paralel pe un canal.
Am o pensiune aproape de finalizare.Ea include si un mini-restaurant pentru ~50-60 persoane.Nu vreau 5.1 ca nu suna bine...nu o sa fie muzica de concert, dar nici sa nu se auda...doar ambientala...sa intretina atmosfera :)Am studiat "potentialul" audio al orasului meu...nu am gasit mare lucru..."pocnitori" chinezesti de 5 mil perechea, cu amplificare integrata...da' la 6 boxe e cam grea trimiterea semnalului la toate, reglajul de volum...Altfel gasisem ceva Sony la 200RON/boxa...da' sunt mult prea slabe...
Poate te ajuta varianta asta : - MM-8-60 ( boxa )1590000leiPower handling 60 W RMS Sensitivity90 dB @ 1W/1M Frequency response50 ? 20K HZ Nominal impedance8 OHM Components 8? woofer + 1? tweeter Net weight5 KGS Dimensions(HxWxD): 40 X 25 X 21 CMX 6 = 960 ron - CS2310 ( amplif )7800000lei ( 790 ron )Amplificator profesionalSpecificatiiPutere iesire (EIA 1Khz ; 0.1% THD) : 2 X 200 W / 8 ohmi 2 x 306 W / 4 ohmi nerecomendat in 2 ohmi 1 x 610 W bridege / 8 ohmi Sensibilitate intrare : 1 V RMS ( pt sarcina de 8 ohmi) Damping factor : >300 / 8 ohmiRaspuns in frecventa : 5Hz - 70 Khz ( -3dB)Impedanta intrare : Balansat 20 Kohmi Nebalansat 10 KohmiConectori : Intrare : XLR si Jack 6.3 mm Iesire : SpeakON (neutrik) , Jack 6.3 mm (recomandat numai pt 8 ohmi ) si Conectori surubIndicator LED : Alimentare ; protectie ; Clip -ing ; BridgeControl : Fata : Volum canal 1 si 2 ; Alimentare On/Off Spate : mod operare ( stereo , bridge, paralel) ; Limitator ( on/off) ; impamantare (la masa sau la sasiu ) ; sensibilitate intrare( 0.77 V ; 1 V ; 1.4 V )Protectie : Scurt Circuit ; Termica; CCsi offset pe iesise;Alimentare : 220 V ACDimensiuni : 483 x 465 x 89 mm Inaltime : 2 U (rack 19 ")Greuate : 13.5 KgMai eftin de atat , nu cred ca vei gasi .......
