amplificator SE cu EBL 21
razvan_3001
  • Răspunsuri 27
  • razvan_3001
    8
  • mișa
  • fcon
  • danzup
Felicitari pentru realizare si proiect . Cum de te-ai gandit tocamai la EBL21 ???E o lampa interesanta , dar rara .......nu am reusit sa vad schema dar la cat ai dimensionat rezistenta anodica a trafului ?Curentul prin lampa EBL ?
Vizitator viobio
salpt misa da ar fi interesant dar din pacate nu am ef 21,22pt danzup trafu de iesire este proiectat la 5,4- 5,5 k pentru cutie,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mai dureaza
frumosce tensiune ai pe g2 de la pentoda preamplificatoare?in fisa ei de catalog g2=120vdaca aceasta tensiune este luata din katoda lui ebl21 nu are cum sa fie 120v
Atentie la puterea rezistentei din catodul finalei 1k2/1w e la limita sau sub limita, genul asta de motaj are nevoie de 2w_3w rezistenta de catod.In catod probabil ca ai 35_40Vcc.
Vizitator viobio
pentru Ia 44ma se negativeaza cu 6,2v,Rk 120ohmiam radiouri cu ebl21 si nici una nu are in catod 1,2kodaca are aceasta valoare(1,2Ko) negativarea este mare si curentul prin lampa extrem de micva rog sa va uitati si dv la schema si la valorile pieselor comparindule cu foile de catalog ale lampilor
"""""pentru Ia 44ma se negativeaza cu 6,2v,Rk 120ohmiam radiouri cu ebl21 si nici una nu are in catod 1,2kodaca are aceasta valoare(1,2Ko) negativarea este mare si curentul prin lampa extrem de micva rog sa va uitati si dv la schema si la valorile pieselor comparindule cu foile de catalog ale lampilor""""""Avem de a face cu o situatie mai deosebita este perfect adevarat ce spui atunci cin grila de comanda este cuplata la potentialul masei prin rezistorul de cca 500k deci grila are potential 0V si catodul sa zicem +6V astfel grila de comanda fiind in urma catodului cu 6V(adica negativa in raport cu catodul) numai ca in situatia data tensiunea de 35_40Vcc nu este practic tensiunea de negativare,pentru ca grila tubului final este conectata galvanic(direct) in anodul primei pentode acolo gasinduse un potential de cca 29_34Vcc,Rezultind astfel o diferenta de potential intre catodul finalei si grila ei de comanda de cca 6 volti,adica grila este in urma catodului(negativa) cu circa 6 volti aceasta fiind si tensiunea de negativare,practic acelasi lucru din punct de vedere al negativari grilei de comanda ca si in situatia clasica cind avem de aface in catod cu o suta si ceva de ohmi.Tensiunea de 35_40v din catodul finalei alimenteaza si grila doi a primei pentode in acelasi timp producind si o reactie negativa.
Vizitator viobio
corect !trebuie sa casc ochii mai bineexperienta isi spune cuvintul1 :da :aplauze
Reactia negativa este doar statica, semnalul audio fiind decuplat de acel 22mikroF.
Desigur!, din cauza asta si val. de 470k din ractie,ca potentialul in regim dinamic la bornele c_ului de 22 micro sa nu miste in front, decit in timpi de acomodare foarte lungi ca sa echilibreze regimul static,grupul respectiv RC(470k si 22uF) constituind un integrator static al potentialului din catodul finalei mentinind automat in acest fel regimul static.Respecta principiul negativari automate altminteri cine(cum) oprea fuga de curent(in regim static) prin lampa finala?.(BRAVO DOMNULE!!!!observatie pertinenta ,din cauza asta am sa fiu atent sa formulez pina la capat,atentie cind tastezi eu am inteles despre ce este vorba "staica" lai mncat pe "t" si eu mai gresesc dar citesc dupa aia si daca mai e timp corectez).
sal da sunt deacord cu dumneavoastra deci : in pinul 5 6j1p (anod) 8,5 v ,pinul 7 6j1p (negativizare ) 10v pinul 7 ebl21 18v (negativizare ) in legatura cu rezistenta din catodul ebl21 aveti dreptate am incercat si un rezistor de 1,2 k de 35 w si tot se ambaleaza termic asta in cazul in care uiti sau omiti sa legi rezistorul de 1,5 k de la iesire la catodul prefinaluluimontajul este alimentat cu 300 v cc
Cind vei avea potentialele descrise de mine lucrurile vor fi mai mult decit OK!.Incearca sa maresti rezistenta din catod 6j1(pin7) pe la 1k_1k5 in loc de 470 astfel incit sa obtii un 35_36v in anod 6j1(pin5)atentie la instrumentul de masura in anod la 6j1 poate insela avind in vedere ca avem o sarcina de 2M2, in felul acesta va aparea si 41_42v in catod la EBL21(pin7) curentul prin anod EBL21 devenind cca 33mA_35mA ,altfel vor sta lucrurile, acum nu ai decit 14mA_15mA prin circuit de anod EBL21 lucru anormal.Ai nevoie de un traf cu 6k in primar pentru aceasta lampa finala.
