vidry Postat Martie 12, 2009 Partajează Postat Martie 12, 2009 Salut!M-am apucat sa fac si eu o sursa reglabila din sursa asta de calculator.Pentru inceput am vrut sa pornesc sursa ,am conectat firu' verde la masa(cred ca firul rosu e masa)din pacate am 4 fire rosi si le-am luat la rand,cand am ajuns la al doilea a inceput sa iasa fum de pe placa asa ca nu am ami continuat sa fac nimica Astept sa imi aratati voi cum sa fac Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 12, 2009 Partajează Postat Martie 12, 2009 pai masa e de culoare neagra cum sa fie masa de culoare rosie? Link spre comentariu
vidry Postat Martie 12, 2009 Autor Partajează Postat Martie 12, 2009 deci pentru a porni sursa fac contact intre firul verde si negru???sa nu faca BUM!!! sper Link spre comentariu
vidry Postat Martie 12, 2009 Autor Partajează Postat Martie 12, 2009 am reusit sa pornesc sursa,desi aveam mai multe fire negre..am facut contact cu unu din ele si sa pornit ventilatorul...pana aici ii bunam inceput sa masor cateva tensiuni si toate is de aproape 12v la slotul care se conecteaza pe placa de baza,in rest la celelalte cu care se alimenteaza hdd si cd-rom sunt de 5V respectiv 11V.tensiunea o pot regla printr-un rezistor ,momentan am de 10 si 100 k ,dar nu stiu ce amperaj am la iesire (am folosit mai demult un rezistor de 10 k si a iesit fum din el la o tensiune de 6V)Cum as putea sa masor intensitatea cu multimetru?am incercat si in alte situatii si imi arata total gresit(2-3 amperi la o baterie R6 de 1,5V)de multe ori mi se topea izolatia de pe testere cand masuram bateri cu o intensitate mai mare...la masurat intensitate electrica is varza explicati-mi careva mai bine ca deja am schimbat vreo 3 perechi de testere Link spre comentariu
Jimmy Postat Martie 12, 2009 Partajează Postat Martie 12, 2009 normal ca se topeau cablurile de la sonde, ca masurai curentul de scurt-circuit un ampermetru se leaga tot timpul in serie cu sarcina Link spre comentariu
vidry Postat Martie 12, 2009 Autor Partajează Postat Martie 12, 2009 Explicam mai bine sau fa-mi un desen ca eu is mai prostutz de felu meu Link spre comentariu
Jimmy Postat Martie 12, 2009 Partajează Postat Martie 12, 2009 pai nu ai ce intensitate sa masori la o sursa care merge in gol, pt ca circuitul nu este inchis, si nu apare nici un curent.ca sa poti masura curentul pe care il debiteaza o sursa trebuie sa-i pui la iesire o sarcina, de exemplu un bec, si in serie cu becul poti sa legi multimetrul pus pe domeniul de 10A DC Link spre comentariu
vidry Postat Martie 12, 2009 Autor Partajează Postat Martie 12, 2009 Ce cap am ...la asta nu m-am gandit pana acuma.acuma ma apuc sa fac experimente :smt103: Link spre comentariu
vidry Postat Martie 12, 2009 Autor Partajează Postat Martie 12, 2009 Bun am facut schema asta(vezi poza)am masurat pe toate pozitile de la domeniu amperi si nimic...nu imi arata decat 0Ce nu am facut bine? Link spre comentariu
Alex90 Postat Martie 12, 2009 Partajează Postat Martie 12, 2009 ai conectat corect bornele la multimetru? ai pus corect testerele intre bec si baterie? Link spre comentariu
vidry Postat Martie 12, 2009 Autor Partajează Postat Martie 12, 2009 Testeru negru la com si rosu la A10...si conexiunea am facut exact ca si in poza Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 13, 2009 Partajează Postat Martie 13, 2009 oi fi ars ceva la aparat cand l-ai pus in scurt vezi daca firele alea(de la sondele aparatului) mai sunt intregi,fiind foarte subtiri+un curent mare,se distrugbecul se aprinde in schema ta?daca nu,ori bateria e moarta(sau becul prea puternic pt ea),ori firele.. Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 13, 2009 Partajează Postat Martie 13, 2009 sper c? n-ai înseriat un bec de 220/100 W cu bateria aia de 9 vol?i!!!... mai fii atent la faptul c? de obicei borna de 10 A e separat? de borna de plus, pentru toate celelalte ranguri, ?i aparatul nu m?soar? nimic pân? nu fixezi rangul corespunz?tor, aka 10A!!!în plus, exist? ?i o siguran?? pe plus, sau în unele cazuri, pe COM, tocmai ca s? nu afumi multimetrul... Link spre comentariu
